Serg_iz_Ko
Коломна
22.06.2011 в 13:59:50
Приветствую господа... Прочитал параллельные ветки:cool:, особых отличий не нашёл, отзывы - примерно одинаковые..., вот только цена..., Бош на 2.5-3 т.р. дороже...:eek: Вроде бы, вычитал, что у боша есть картер для смазки, про Макиту - не нашёл такой информации... Помогите найти значительные отличия на сумму разницы:help Инструмент приобретается для отверстий ф8-12 мм в камне фундамента(известняк/ещё какой-то...). Как вариант, рассматриваю варианты подешевле - Бош 2-26 ДФР и Макиту 2450/2470..., но тут, как я понял из прочитанного на форуме, вроде как ресурс поменее, в сравнении с вертикалками... В общем, как всегда при выборе, голова кругом....:help:help:help
http://bosch.vseinstrumenti.ru/perforator_s_patronom_sds-plus_bosch_gbh_3-28_dfr_061124a000.html?yandex_market http://makita.vseinstrumenti.ru/perforator_makita_hr_2811_ft.html
Vadim63
Тольятти
22.06.2011 в 14:24:21
Serg_iz_Ko написал : Как вариант, рассматриваю варианты подешевле - Бош 2-26 ДФР и Макиту 2450/2470..., но тут, как я понял из прочитанного на форуме, вроде как ресурс поменее, в сравнении с вертикалками...
В BOSCH 3-28 DFR конструктив ударного механизма такой же как BOSCH 2-26 DFR, то есть с пьяным подшипником, отличие в расположении движка и антивибре. Так что ресурс сопоставим. Велик ресурс у вертикалок с кривошипом.
Serg_iz_Ko
Коломна
22.06.2011 в 14:28:37
А про отдельный картер для смазки можете что-то сказать? Действительно ли он там есть???
Рома
Челябинск
22.06.2011 в 14:44:34
У 3-28 Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл 12 – 18 мм У 2-26 Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл 8 – 16 мм взято отсюда http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Бытовая/промышленная+сфера/Инструменты/RU/ru/gw/Перфораторы+с+патроном+SDS-plus/101344/GBH+2-26+DFR/8760/3165140353366/index.htm
Ежели искать бОльшую разницу, то стоит смотреть на СДС-макс Если инструмент берется для разовой работы это одно, если потом останется, то нужно смотреть его (инструмента) разные стороны (например вес и удобство обращения). Т.е. хотел сказать что делоо не в Макитах и Бошах, а в подборе инструмента под выполняемую работу.
kvost
22.06.2011 в 14:58:04
Serg_iz_Ko написал : Инструмент приобретается для отверстий ф8-12 мм в камне фундамента
Макиты 2450 за глаза. Но если есть возможность доплатить до 2811, то лучшее его. Вертикалкой просто удобнее работать.
Рома написал : Ежели искать бОльшую разницу, то стоит смотреть на СДС-макс
Для таких диаметров нафиг не нужно.
in my humble opinion
Serg_iz_Ko
Коломна
22.06.2011 в 15:11:57
Да большие диаметры мне не требуются, живу я в частном доме из кирпича. На данный момент перф нужен для камня(декоративная отделка фундамента). В будущем, возможно, сбить штукатурку с откосов окон, ну и отверстия в кирпиче - вообще ни о чём... Kvost, Рома Очень интересен момент смазки ствола..., т.е. присутствие маслянного картера???
Инструментар
Ковров
22.06.2011 в 16:31:46
8-12 мм это далеко не архибольшие диаметры, с ними вполне справится 2470, 2450 тоже справится и инструмент проверенный, но, по моему мнению, он уступает 2470 в некоторых моментах, а именно: система защиты от протечки смазки, улучшенная система реверса (щетки дольше бегают), и из мелочей - дизайн (мое мнение) посимпатичнее стал.
У указанных моделей Bosch цена выше по причине: наличие быстросменного патрона (и в 2-26 DFR, и в 3-28 DFR) и собираются они в Германии (это по официальной информации от Bosch). Про масляный картер постараюсь уточнить, напишу, как что то накопаю.
Serg_iz_Ko
Коломна
22.06.2011 в 16:45:19
Инструментар Спасибо, буду ждать(по поводу картера). А по поводу быстросъёмного патрона - он и на Маките HR 2811 FT присутствует, поэтому и не понятна разница в 2 т.р. А у меня в Коломне, в Мастерах/Интузиастах, BOSCH 3-28 DRЕ - 10 000 рупий стоит... Во как...(((
Инструментар
Ковров
22.06.2011 в 16:47:02
Serg_iz_Ko написал : Очень интересен момент смазки ствола..., т.е. присутствие маслянного картера???
никаких специальных отверстий для смазки ствола в 3-28 DFR нет, смазка требует разборки, если инструмент на гарантии (а у Bosch 3 года), то нерационально самому пытаться. Еще вроде как при крайней необходимости можно в патрон ВДхой прыснуть, но это я где-то слышал и утверждать не могу.
Инструментар
Ковров
22.06.2011 в 16:52:35
Serg_iz_Ko написал : он и на Маките HR 2811 FT присутствует, поэтому и не понятна разница в 2 т.р.
Мне не известны какие-либо внутренние особенности строения, объясняющие разницу в цене, если кто-то знает, то подскажет. А я списываю разницу на страну сборки: Makita - Китай; Bosch - Германия.
kvost
22.06.2011 в 17:13:01
Специальной системы смазки ствола нет ни у одного перфоратора.
