rHOM написал :
Поработай хоть раз в жизни инструментом, возми болгарку и из 10м штробы в комнате сделай 1м болгаркой, а потом посмотри, что будет с этой комнатой, мыслитель блин.
Здесь принято к незнакомым людям обращаться на Вы.
Я инструментом работал, когда ты в пеленки пИсал, умник, блин.
Serg написал :
По-моему удаление 90% пыли значительно лучше, чем неудаление вообще
отвечу цитаткой.
Serg написал :
Надо лечь на диван, плевать в потолок и изрекать умные мысли типа все вокруг несовершенно, поэтому можно ничем не заниматься, ведь совершенство недостижимо, а заниматься полуделами - удел недочеловеков.
и завершать совет:
Serg написал :
Завязывайте с этим гнилым перфекционизмом
Получается вполне дельно.
А теперь вопрос: конструкцию кожуха доработать нельзя, чтобы он улавливал значительно большее количеством пыли?
Бегемот86 написал :
Нет ничего невозможного на свете, думаю, даже штаны через голову можно надеть - если желание будет острое.
Считаю, что есть необходимость документально зафиксировать процент вылета пыли из-под кожуха, с тем, чтобы расставить точки над i, потому что цифра 10% пока ничем не подтверждена.
cineman написал :
Вопрос этот нужно задать китайскому автору разработки или поискать другого автора
Это 100% итальянская конструкция, ни одну прессформу не поменяли, просто запустили производство. Кожух делается на БЭЗе.
Kvost написал :
При столь открытой конструкции это вряд-ли
prestol, Если Вас не затруднит замерьте плизз шейку крепления кожуха.Думаю приобрести такой кожух,если конечно стандартный диаметр и соответствует Макитовскому.
А то что пыль летит -такая конструкция ,у Бошевского кожуха за 7 кило руб такая же проблема
а нормальные такой конструкции для больших 230 не делают
А вот и чудо в исполнении Макиты
Думаю что лишено недостатков Вами описанных ,но цена такая же как у Роберта
Сергей (Интерскол) Обратите внимание на сей девайс!Если будете производить такое,за нормальную стоимость-продаваться будут как горячие пирожки!
Serg, Вопрос о возможности приобретения кожуха от бороздодела как З\Ч. Общался вчера с вашим сервисом на сей счет. Обещали узнать .Что то не могу дозвонится,можно ли через Вас получить информацию? В тч и технического характера. Интересует посадочный размер кожуха.
Спасибо!
prestol написал :
просто вы в свое время рекомендовали мне вашу УОМ для вырезания ниши в стене. я просто написал отзыв, насколько УОМ для этого приспособлена (или не совсем приспособлена). исключительно с целью обратить внимание на нюансы. я нигде не сказал, что интерсколовская УОМ не способна делать борозды в стене.
Вы не поверите но мы очень долго сегодня в техотделе обсуждали Ваши замечания, и многое приняли.
Serg, с 2011 годы изменялась в чем либо конструкция, если да, то какие доработки были внесены.
рассматриваю в качестве одного из вариантов покупки для резки вибропрессованной плитки (6 см) и бордюра (8см). в последнем случае 1 см будет не допиливаться два варианта либо выламывать, либо перед глубоким резом делать 1см рез, переворачивать и резать (правда ровно не угадаешь)
Alexey02 написал:
Что-то было... диаметр патрубка пылеотсоса вроде поменялся... стал под систему 35.
По остальному - существенных перемен не было.
Alexey02 написал:
Нормально.
Alexey02 написал:
Serg, спасибо. Новый патрубок - это с какого года, если вдруг на складе будет несколько годов выпуска (через инет хочу заказать). GAS 25 вроде как раз.
То есть выламываться 1см - не критично, сломается по линии реза
Это тоже система 35. Насчет года... года три как я договорился с производственным департаментом... надо измерить, какой он должен быть, даже год производства искать не надо будет.
Serg, хочу приобрести данный агрегат, прочитал всю тему, но хотел бы кое что уточнить. Сама "болгарка" производится по итальянским пресс-формам в Китае? Кожух на БЭЗе, в поисковике находит два завода, Бавленский?
Serg, Да нет, штроборез мне не нужен, их есть у меня. Мне нужна 230-я болгарка, которая кроме работ с металлом, будет время от времени (крайне мало) использоваться для резки штраб, вырезания ниш и т.п. Думал на этой остановиться: Для работ по бетону и хотел кожух с пылеотведением приобрести.
