Недопоняли. Её можно применять на УШМ с диаметром круга до 150мм включительно. На 180мм 230мм круге она будет проворачиваться, что приведёт к ускоренному износу гайки.
На большие идет та гайка, что без ручки. Иначе, накой она в комплекте к тем же Милкам дается...
Kvost написал :
Слышал тоже такое нераз. Но в инструкции к УШМ АЕГ 21-230
есть тоже нарисованная гайка фыкстек , но без "педальки"
Warhamster написал :
Такие вещи живьем надо смотреть...
.. если Вы ,ка бы со мной беседуете, то такие вещи можно брать вообще не глядя... смайлик... Вот .. мелкова-то правда... употел на "жопорезе" вставить картинку...
руслан1111 написал :
но на ведущем фланце есть проточка и в ней резиновое колечко.т.е насмерть зажать диск у нее просто не выходит.походу это предусмотренный изготовителем аналог картонного кольца.
Там ещё и фланец хитрый, при откручивании сначала проворачивается фланец, а потом только отворачивается гайка.
Superrat73 написал :
Я лишь подчёркиваю, что клин происходит не только из-за тупости пользователя, но и как несчастное стечение обстоятельств.
Повторяю, в каком виде взял, в таком и верни. Что не понятно?
bastet написал :
Подумали, когда делали. У Макиты суперфланец основан на том-же принципе, только планшайба видимо на шариках катается (фланец неразборный), что ещё больше облегчает отвинчивание. Но до зажима Файн далеко им всем, хотя на видео мне не понравилось слишком большое число оборотов винта фланца.
А не пойму я - чего все опять накинулись на эту тему, ведь было это 100 раз на каждом форуме!
Понятно, что быстрозажимные фирменные гайки хороши. Но если она не досталась с болгаркой стоит она не слабо. И вообще не вижу особого смысла их покупать, особенно если вы не меняете диски каждые 10 минут.
Выхода два - либо купить на ближайшем рынке гайку совмещенную с шайбой специально для болгарки - $2, либо подкладывать картон/резину и не париться.
ogurets написал :
Ну если фланец с резинкой как у Бош или ДВ стоит $2, то да. Правда у нас за него просят $10.
ogurets написал :
Тут такое дело, что зажать может в любой момент. В конце концов, без ключа это просто удобно. Заодно кто-то при выборе УШМ обратит внимание на эти моменты и мысленно скажет нам спасибо
Kvost написал :
Ну если фланец с резинкой как у Бош или ДВ,
Не совсем, там обычная гайка в впрессованной в нее шайбой, которая вращается вокруг оси. Система упрощенная, откручивается ключем. Но спасает от заклинивания и диск можно снимать просто удерживая рукой без застопоривания.
