Удивление то может наступить уже дома
Кстати какой преобразователь для зарядки используете ?
И все так же остается открытым вопрос с сервисом .
Тушек отдельно такого шуруповерта я пока не встречал в инете .
Милуоке и Девайт как то выглядят получше в этом аспекте .
Портвейн написал :
На фото в альбоме видно что за адаптер.
Портвейн написал :
Не сталкивался с проблемой поломки аккумуляторной дрели. Не вижу смысла в сервисе. А ели и случится что, то мотор, кнопку и аккумы можно брать там же где и дрель.
builder написал :
Звук скорее издает обмотка мотора
как обмотка может звучать? Пакет что ли не проклеен, как на китайский трансформаторах? Обмотка должна молчать. Звук могут издавать только движущиеся и касающиеся друг друга детали. В крайнем случае — крыльчатка об воздух. Обмотки ни с чем не соприкасаются в процессе своего движения.
Gold_eggs написал :
Больше поверхность трения - другой звук.
Трение тут не причем. Звук скорее издает обмотка мотора.
n-p-n написал :
Это всего лишь предположение. Звук о котором идет речь нужно слышать чтобы понять, что его не издают движущиеся детали. Это своего рода гул(я давал ссылку на пример) Особенно этот гул слышен на малых оборотах, когда еще звук от мотора и редуктора его не перекрывает. Этот гул постоянен. Он не зависит от оборотов. Но он зависит от нагрузки. Например если на малых, когда звук отчетливо слышно, удерживать патрон рукой, то звук усиливается. Модели старой линейки гудят так же. Что на 12 вольт, что на 18. Правда самый громкий, это дивайс на 15.6 вольта, а именно модель 6432. Как и 6432 гудит и 7441 - ый. Эти два факта заставляют усомниться в теории о движущихся частях. По крайней мере тех частях, которые были упомянуты. Очевидно что звук издают какие то движущиеся части, но они вряд ли относятся к механической составляющей.
Дмитрий Т написал :
Через пару недель минусы исчезнут совсем...главное поверить в это, все в мире относительно...
Улавливаю ход ваших мыслей. В какой то степени вы правы. С частью из минусов мы миримся, но формально они существуют. ). Даже с Джонсоном пришлось смириться )). Но первое впечатление наверное самое верное.
builder написал :
Вряд-ли, якорь обычно лаком пропитан и Джонсон на этом вроде не экономит. Иначе КЗ обмоток от трения не заставит себя ждать. Может это электроника звучит?
builder написал :
Вполне возможно, что мотор в 15,6 версии имеет номинал 12В, отсюда и более сильный шум при работе. Например, так было у Атлас Копко, где 14,4В версия комплектовалась те-же мотором, что и 12В версия - я ещё удивлялся, что она самая оборотистая из всей серии
Он греется из-за большой плотности тока и малых габаритов коллекторного узла, да и самого мотора, а не из-за "развала" щёток. Отсюда и меднографитовые щётки и тэдэ, и тэпэ. Посмотрите на размеры коллекторного узла и площадь щёток у УШМ 2кВт, а там всего-то 10А.
Gold_eggs написал :
Тут и крыльчатка нехило звучит (достаточно извлечь щётки и раскрутить мотор).
Вечный конфликт -подобные высказывания известны ещё до нашей эры..А ныне УВАЖАЕМУЮ МАТЮШИТУ ПРЕВОСХОДИТ БЫВШИЙ ГОВЁННЫЙ ГОЛД СТАР ПО БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОННИКЕ И ДАЖЕ КАНДИКАМ и не удивлюсь когда и по этой теме сподобятся..Всё течёт-всё изменяется..Раньше что-бы увидеть женский зад -надо было сдвинуть трусы ныне что-бы увидеть женские трусы -нужно раздвинуть женский зад..Да ещё земля раньше была плоская и на трёх слонах стояла...
380 написал :
А на мой взгляд голдстар как был дешёвым барахлом, так им и остался. Насчёт кондёров и говорить нечего - даже корейская сборка LG полное дерьмо и дешёвка (не только по цене, но и по качеству). Ломучие, тупорылый интерфейс, шумные как трактор...
Kvost написал :
Выбирал на днях монитор, лучшие матрицы - IPS от LG.
Уважаемые в прошлом фирмы в очередь за ними стоят. Вообще от "уважаемых в прошлом фирм" осталась только марка, всё для них теперь делают китайцы...и уже не только делают, но и разрабатывают продукт и предлагают к выпуску.
Одни из лучших мониторы DELL делает тайваньский Foxon на матрицах LG.
И так во всём ! Извиняюсь за оффтоп.
Реставратор написал :
Не знаю, на сколько это правда, слышал, что логогтип LG выкупили китайцы и судя по тому барахлу, что приходиться ремонтировать, в это можно поверить.
