18.08.2011 в 20:53:00
В одном из магазинов видел электроинструмент Practyl, кто-нибудь покупал, есть отзывы по эксплуатации, надежности, ремонтопригодности.
18.08.2011 в 21:02:13
Да дрянь это поганая. Взял торцовку за 999 рублей на даче горбыли попилить. С этим справляется (всяко лучше и быстрее, чем ножовкой махать), но биения дикие и при выбеге такой скрежет, что того гляди на куски разорвёт - смазать её наверняка забыли, а я не хочу :) Но если за 1000 ещё куда ни шло, то сейчас она 2000 стоит - за эти деньги её точно брать не стоит :)
in my humble opinion
18.08.2011 в 22:09:00
Kvost написал : Взял торцовку за
Ну Вам то зачем. :) Или нафига *Вам это?
Feelgood!
18.08.2011 в 22:18:29
Ves написал : Ну Вам то зачем. Или нафига *Вам это?
А что, для грубой разовой работы надо "Капекс" брать? :) Заехал в ЛМ по дороге - что брать, ручную Бако за те-же 900 или это? Выбрал с мотором - всяко лучше, чем ножовкой махать. Пару кубов вагонки нарезал - с ножовкой застрелился бы. И что примечательно, девайс не сдох.
18.08.2011 в 22:55:47
Ремонт Игорь написал : В одном из магазинов видел электроинструмент Practyl, кто-нибудь покупал, есть отзывы по эксплуатации, надежности, ремонтопригодности.
Курите форум, обсуждали. Вкратце - вполне рабочий инструмент для того чтобы был/домашнего ремонта/редких шабашек. Идеален для разовых задач. На подвиги (ежедневный труд) не способен.
19.08.2011 в 00:46:36
Своих денег стоит. Только их лобзик мне показался подозрительным. Шуруповёрты у них односкоростные. Банки у них быстрым саморазрядом страдают, что требует особой организации работы. Ручная циркулярка ихонная на 160 мм пережила много издевательств и жива до сих пор. Сейчас они продают другую модель пилы, на 140 мм. УШМ на 115мм рабочие хотели сжечь,т.к. оскорбились такому инструменту. Примерно 3,5 часа непрерывной работы без нагрузки скорее обкатали её. Сжечь её так и не смогли.
19.08.2011 в 11:09:09
Я почему поднял этот вопрос, купил BOSH шуруповерт у меня плата сгорела, так я и думаю стоит переплачивать за бренды если инструмент нужен для нечастого применения в быту. Для проф. целей понятно надо брать МАКИТУ или еще кого . Другое дело что запчасти для Practyla не найдешь.
19.08.2011 в 11:24:21
Ремонт Игорь написал : так я и думаю стоит переплачивать за бренды если инструмент нужен для нечастого применения в быту
Тут каждый решает сам для себя, ведь у брендов не только надёжность повыше, но и эргономика, характеристики, сервис, примочки всякие... да и воняет он поприятней. Если всё это вам не надо, то китайский инструмент - ваш вариант.
Ремонт Игорь написал : Другое дело что запчасти для Practyla не найдешь.
Почему же? весь дешёвый китайский ширпотреб собирается из довольно узкого ассортимента деталей, думаю на рынке или в сервисе вы подберёте нужную вам запчасть, да и новый китайский стоит как запчасть для брендового (бонусом вам останется сломанный китаец на запчасти для нового)
19.08.2011 в 11:30:19
Ремонт Игорь написал : купил BOSH шуруповерт у меня плата сгорела
Вообще-то они гарантию дают.
Ремонт Игорь написал : стоит переплачивать за бренды если инструмент нужен для нечастого применения в быту
Я считаю, что не стоит покупать домой дорогие профессиональные модели. Что касается переплаты за бренд, то в случае фирменного изделия хотя бы есть уверенность, что оно произведено в соответствии всем требованиям безопасности (у китайских поделок часто нет двойной изоляции, у перфораторов предохранительной муфты; не говоря о прочих недостатках, непосредственно и косвенно влияющих на безопасность эксплуатации). Тут уже были фотографии китайского перфоратора, где оборвавшийся шатун пробил насквозь силуминовый корпус и едва не перерубил палец на руке своего хозяина. Оно надо?
19.08.2011 в 12:03:27
Kvost, но тем неменее вы торцовку то купили :)
19.08.2011 в 13:18:30
Не удержалась - взяла за 270 рублей плоскошлифовалку - удивительно, она даже работает! :eek: даже еще не дымит! взяла попробовать. Понравится - куплю кресс какой-нить.
19.08.2011 в 14:07:09
Kvost написал : при выбеге такой скрежет, что того гляди на куски разорвёт - смазать её наверняка забыли,
Вряд ли забыли. У меня тоже есть хунхузская торцовка, брал лет пять назад для "попробовать оно мне надо?" (надо оказалось, макиту потом купил), правда не за тыр, а за что-то там около 2,7 тыра (Штурм! знак восклицания меня умиляет :)). Так вот, на выбеге тот же чудовищный скрежет, так же подумал о смазке, разобрал редуктор а там...смазка есть!...и...не падайте!...игольчатые подшипники!!...втулок нет!...Забил редуктор смазкой, а скрежет как был так и остался...:) Теперь ей дрова пилю или что-нибудь плотницкое...в наушниках конечно...
19.08.2011 в 14:44:56
Дмитрий Т написал : Так вот, на выбеге тот же чудовищный скрежет, так же подумал о смазке, разобрал редуктор а там...смазка есть!...и...не падайте!...игольчатые подшипники!!...втулок нет!...
Какие интересные подробности. Надо будет её забрать и распотрошить :)
