#2565857
В одном из магазинов видел электроинструмент Practyl, кто-нибудь покупал, есть отзывы по эксплуатации, надежности, ремонтопригодности.
Да дрянь это поганая. Взял торцовку за 999 рублей на даче горбыли попилить. С этим справляется (всяко лучше и быстрее, чем ножовкой махать), но биения дикие и при выбеге такой скрежет, что того гляди на куски разорвёт - смазать её наверняка забыли, а я не хочу Но если за 1000 ещё куда ни шло, то сейчас она 2000 стоит - за эти деньги её точно брать не стоит
in my humble opinion
Kvost написал :
Взял торцовку за
Ну Вам то зачем. Или нафига *Вам это?
Feelgood!
Ves написал :
А что, для грубой разовой работы надо "Капекс" брать? Заехал в ЛМ по дороге - что брать, ручную Бако за те-же 900 или это? Выбрал с мотором - всяко лучше, чем ножовкой махать. Пару кубов вагонки нарезал - с ножовкой застрелился бы. И что примечательно, девайс не сдох.
Ремонт Игорь написал :
Курите форум, обсуждали.
Вкратце - вполне рабочий инструмент для того чтобы был/домашнего ремонта/редких шабашек. Идеален для разовых задач.
На подвиги (ежедневный труд) не способен.
Своих денег стоит. Только их лобзик мне показался подозрительным. Шуруповёрты у них односкоростные. Банки у них быстрым саморазрядом страдают, что требует особой организации работы. Ручная циркулярка ихонная на 160 мм пережила много издевательств и жива до сих пор. Сейчас они продают другую модель пилы, на 140 мм.
УШМ на 115мм рабочие хотели сжечь,т.к. оскорбились такому инструменту. Примерно 3,5 часа непрерывной работы без нагрузки скорее обкатали её. Сжечь её так и не смогли.
Я почему поднял этот вопрос, купил BOSH шуруповерт у меня плата сгорела, так я и думаю стоит переплачивать за бренды если инструмент нужен для нечастого применения в быту. Для проф. целей понятно надо брать МАКИТУ или еще кого . Другое дело что запчасти для Practyla не найдешь.
Тут каждый решает сам для себя, ведь у брендов не только надёжность повыше, но и эргономика, характеристики, сервис, примочки всякие... да и воняет он поприятней. Если всё это вам не надо, то китайский инструмент - ваш вариант.
Почему же? весь дешёвый китайский ширпотреб собирается из довольно узкого ассортимента деталей, думаю на рынке или в сервисе вы подберёте нужную вам запчасть, да и новый китайский стоит как запчасть для брендового (бонусом вам останется сломанный китаец на запчасти для нового)
Вообще-то они гарантию дают.
Я считаю, что не стоит покупать домой дорогие профессиональные модели. Что касается переплаты за бренд, то в случае фирменного изделия хотя бы есть уверенность, что оно произведено в соответствии всем требованиям безопасности (у китайских поделок часто нет двойной изоляции, у перфораторов предохранительной муфты; не говоря о прочих недостатках, непосредственно и косвенно влияющих на безопасность эксплуатации). Тут уже были фотографии китайского перфоратора, где оборвавшийся шатун пробил насквозь силуминовый корпус и едва не перерубил палец на руке своего хозяина. Оно надо?
Kvost, но тем неменее вы торцовку то купили
Не удержалась - взяла за 270 рублей плоскошлифовалку - удивительно, она даже работает! даже еще не дымит! взяла попробовать. Понравится - куплю кресс какой-нить.
*Boston* написал :
Я хоть понимал, что это.
Kvost написал :
Kvost написал :
Вряд ли забыли. У меня тоже есть хунхузская торцовка, брал лет пять назад для "попробовать оно мне надо?" (надо оказалось, макиту потом купил), правда не за тыр, а за что-то там около 2,7 тыра (Штурм! знак восклицания меня умиляет ). Так вот, на выбеге тот же чудовищный скрежет, так же подумал о смазке, разобрал редуктор а там...смазка есть!...и...не падайте!...игольчатые подшипники!!...втулок нет!...Забил редуктор смазкой, а скрежет как был так и остался... Теперь ей дрова пилю или что-нибудь плотницкое...в наушниках конечно...
Дмитрий Т написал :
Какие интересные подробности. Надо будет её забрать и распотрошить
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27986
Kvost написал :
Если шуруповёрт именно BOSH, то гарантии может и не быть...
А вот у BОSCH гарантия должна быть...
Alex___dr написал :
А вот у BOCSH гарантия должна быть...
Немцы из Bosch негодуют
Котопёс написал :
а китайцы из
Alex___dr написал :
BOSH
Alex___dr написал :
BOCSH
очень даже рады.
Котопёс написал :
Поправил...
Kvost написал :
Не клевещите на нших братьев меньших. Пластиковые шестерни в болгарках - это есть, а редукторов без смазки из того, что несут китайского в ремонт, мне не попадалось ни одного.
Kvost написал :
А вот это сплошь и рядом - недостаток конструкции.
Toolman написал :
Скорее более дешёвый материал...
Toolman написал :
Я только предлоложил - скрежет на выбеге просто страшный.
Toolman написал :
В брендовых он пластиковый, чтобы не пробило.
Kvost написал :
Страшный скрежет бывает обычно когда между зубьями якоря и ответки нет зазора, Частный случай - разный наклон зубьев.
Kvost написал :
Угу.
моя история с 230мм болгаркой practyl-r
купил за 855 рублей - нужно было пропилить буквально 10 метров штробы в бетонной стене и выпилить места для подрозетников в ней же. первая болгарка прослужила 5 метров и два подрозетника - развалилась кнопка включения, вторая прослужила оставшиеся метры и зубья шестерни выходного вала стерлись (зацепление не на всю высоту, а только по верхушкам). как поведет себя третья болгарка не знаю - на неделе погляжу. закончу ремонт - верну деньги за нее. обмен и возварт денег в леруа занимает ровно две минуты.
Срок службы 20 минут?
Не лень бегать туда-сюда?
Tipchic Халява рулит! СЭР.
Что –то я сомневаться стал, присмотрел себе электроинструмент Practyl
как думаете стоит брать ?
вопрос наверное к BECHA,
Mutru4 написал :
Халява рулит! СЭР.
Гдеж тут халява. Беготни то сколько.ИС стоит 2500-3500.Купил и забыл навсегда.Дома такую не угробить.
какой беготни? по дороге с работы заехал, поменял... поехал работать. я все равно имею возможность делать ремонт только по выходным. да и выбрасывать 100 баксов за считанные метры штробы не хочу. я же не покупаю камаз, чтобы раз в 10 лет привезти на дачу песок. считаю что инструмент практил с его качеством, умноженный на сервис по замену/возврату денег от леруа дает в произведении не самый плохой балл.
PS немного жалею что не стал продолжать поиски кнопки для первой болгарки - по звуку редуктор там работал лучше, чем в двух последующих. ну да время покажет.
PPS Defort DAG550 (115мм/550Вт) пережила ремонт в квартире брата и практически дожила до конца ремонта в моей - пескоструй удалил лак с обмоток статора. сейчас ее место занял ЭНКОР 125/1300Э. Между ремонтами болгарка трудится в гараже и на даче. не часто.
С такой психологией не поспоришь, удаляюсь.
