#2582407
Доброго дня.
Надеюсь не ошибся разделом и не нарушил правил.
Под мои скромные нужны ищу следующее:
ищу не сильный шуруповерт с требованиями:
должен зажиматься в стойку
малые обороты (до 200 об./мин)
регулировка момента затяжки (если правильно выразился) т.е. нужно регулировать при каком усилии прекращается вращение и срабатывает трещетка.
закручивать буду пластиковые гайки.
и стойка для этого шуруповерта.
смотрел makita 6319 но в стойку не влезает, там шейка 62мм, а в стойке 43.
Или может у вас есть другие варианты моих для моих извращенных целей.
в стойку вставить переходник а на него прикрутить хомутом любой шуроповёрт.
при желании и немного времени можно просто из куска толстого текстолита выпилить зажим под шейку шурика, тоесть прямоугольник а в нём отверстие 62 мм и расзрезать, просверить отвертие под стяжной винт.
прикрутить к переходнику 2 болтами шайбу диаметром 43 мм и вставить стойку.
нахрен искать себе проблемы ? когда можно сделать проще.
senator написал :
Каким образом планируете стопорить кнопку?
senator написал :
Нет таких шуруповертов, ищите среди отверток.
senator написал :
С рук не получиться?
Максимально близкое к шуруповерту с 200 об/мин - это Аккум.отвертка METABO POWERMAXX Li,
Но эта метабка без патрона, да и как её в стойку ставить?
Дмитрий Т написал :
буду микрик выводить на ручку стойки.
Дмитрий Т написал :
не получится. только стойка.
skorp777 написал :
без патрона не страшно, главное что бы муфта была, что бы регулировать силу закручивания.
а как вставить в стойку хз...
Serjant написал :
в стойку вставить переходник...
...диаметром 43 мм и вставить стойку.
слишком сложно для меня к сожалению. да и не очень надежная конструкция получается, хомутом затянутый шуруповерт болтаться будет.
бугагаа. сложно 2 доски между собой скрутить 2 болтами. ржу аки конь.
встаните ногами на такой крон, не отломаете.
senator написал :
Насколько я понял, не обязательно аккумуляторный? Вес и габариты тоже не важны? Дрель бош 20-2 RET не устроит?
senator,
Шуруповёрты имеющие шейку для доп.ручки исключительно мощные. Доп. ручка для того, чтоб оператора не намотало. Такчто слабого с шейкой не найти.
Из медленных с 200об/мин на первой, регулирующей усилие муфтой и шейкой под стойку знаю только этот Хитачи -
У всех остальных минимум 400об/мин.
А какой ампераж выдержит микрик?
Реставратор написал :
Работает он очень интересно. Эти 200 об. достигается путём ограничения хода кнопки на 50% с помощью красного рычажка.
Serjant написал :
извините, тогда просо не понял предлагаемую вами конструкцию...
Дмитрий Т написал :
нет муфты как в шуруповерте.
видел похожий макита. 6319 вроде. мне усилия хватает на 3 положении муфты из 20. крут для меня. но буду рассматривать и его.
kluchnik написал :
эм... не подумал, может и расплавится.... хотя усилие не большое будет.
Gold_eggs написал :
т.е. реально на первой скорости 400 примерно?
вот проблема.. кронштейн с зажимом...
он ту шайбу сверху, вставляем в стойку, она как раз 43 мм диаметром
а в отверстие зажимаем машинку.
было бы об чём думать...
болтом зажимаем машинку, чтоб не вывалилась.
да, теперь понял. а может проще поискать стойки с нужным размером, они ведь в природе наверняка есть?!
senator написал :
Есть. Электронная.
senator,
А такой вариант?
Думаю, народ подскажет какой у него диаметр "шеи".
senator написал :
реально в это верите???
Serjant написал :
да, причем нашел... магнитные с соответствующей ценой...
а шуруповерт нашел, правда еще в руках не вертел их. Фирма DeWalt. У них есть шуруповерты с ручками и с шейками.
senator написал :
пластиковые гайки того не стоят.
крон самодельный дешево и сердито.
senator написал :
это добро у всех есть.
Дмитрий Т написал :
Есть. Электронная
эта "электронная муфта" включает тормоз или выключает питание двигателя?
cineman написал :
По достижению заданного момента останавливается шпиндель- двигатель перестает крутить.
Электронная муфта работает вполне вменяемо, покомпактнее есть варианты у Metabo.
Лет 15 назад игрался с синей дрелью, снабженной электронным ограничителем момент. При кручении на второй скорости неуправляемый выбег был значительным. Электронный ограничитель по себестоимости дешевле муфты механического расцепления. Если б она работала удовлетворительно, шурики бы строили на электронной муфте. Зенк-саморез в фанеру можно заворачивать таким шуруповёртом, а вот метрический крепёж останавливается быстрее. От чего весь редуктор получает удар. Это нужно помнить.
cineman написал :
Лет 15 назад
А вы попробуйте новыми.
Homemaster написал :
Давайте - попробую. А специально покупать нет нужды. Перфоратор с таким контролем момента купил бы. А крутить сетевой дрелью при наличии трёх шуруповёртов смысла не вижу. Всё же это прибамбас для зелёных дрелей. Правда электронную защиту по току иметь невредно в любом устройстве. Только зашита такого рода должна иметь постоянную времени накопления, повторяющую тау нагрева обмоток.
cineman написал :
А их и строят, на дорогих- протулах и фестулах. Там муфта хитро работает, обороты зависят от момента, оптимизировано под комфортную работу. Сам раньше думал, что электронная муфта это преоргатива дешевого инструмента, однако купив протул понял как может работать ограничительная муфта. Все познается в сравнении и Ваш давнышний 15-летний опыт ничего не значит. Это надо помнить. Кстати, редуктор удар не получает, там так же стоит электронный тормоз. Это что касается шуриков. Что же касается обсуждаемой дрели 20-2 ret, то там да, тормоза выбега нет и электронная муфта работает по-простому без всяких фишек, но не надо забывать, что это дрель и функция шуруповерчения у нее дополнительная. При кручении саморезов в дерево работать вполне комфортно (имеется ввиду не эргономика, она дрельная).
Дмитрий Т написал :
Я запишу это и повешу над кроватью.
cineman написал :
Да не стоит. Лучше повесьте: Век живи- век учись...
Дмитрий Т написал :
Дмитрий, где и когда Вы изучали курс "Электрические машины"?
cineman написал :
Да было дело в студенческие годы. Про БРГТУ слыхали? (правда тогда он назывался БРИИ) Что еще интересует? Где родился-крестился-женился?
