cineman
cineman
04.09.2011 в 02:48:07
Лет 15 назад игрался с синей дрелью, снабженной электронным ограничителем момент. При кручении на второй скорости неуправляемый выбег был значительным. Электронный ограничитель по себестоимости дешевле муфты механического расцепления. Если б она работала удовлетворительно, шурики бы строили на электронной муфте. Зенк-саморез в фанеру можно заворачивать таким шуруповёртом, а вот метрический крепёж останавливается быстрее. От чего весь редуктор получает удар. Это нужно помнить.
Homemaster
Homemaster
04.09.2011 в 03:00:42
cineman написал : Лет 15 назад
А вы попробуйте новыми.
cineman
cineman
04.09.2011 в 03:09:50
Homemaster написал : А вы попробуйте новыми.
Давайте - попробую. А специально покупать нет нужды. Перфоратор с таким контролем момента купил бы. А крутить сетевой дрелью при наличии трёх шуруповёртов смысла не вижу. Всё же это прибамбас для зелёных дрелей. Правда электронную защиту по току иметь невредно в любом устройстве. Только зашита такого рода должна иметь постоянную времени накопления, повторяющую тау нагрева обмоток.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.09.2011 в 17:26:26
cineman написал : Если б она работала удовлетворительно, шурики бы строили на электронной муфте.
А их и строят, на дорогих- протулах и фестулах. Там муфта хитро работает, обороты зависят от момента, оптимизировано под комфортную работу. Сам раньше думал, что электронная муфта это преоргатива дешевого инструмента, однако купив протул понял как может работать ограничительная муфта. Все познается в сравнении и Ваш давнышний 15-летний опыт ничего не значит. Это надо помнить. Кстати, редуктор удар не получает, там так же стоит электронный тормоз. Это что касается шуриков. Что же касается обсуждаемой дрели 20-2 ret, то там да, тормоза выбега нет и электронная муфта работает по-простому без всяких фишек, но не надо забывать, что это дрель и функция шуруповерчения у нее дополнительная. При кручении саморезов в дерево работать вполне комфортно (имеется ввиду не эргономика, она дрельная).
cineman
cineman
05.09.2011 в 23:13:18
Дмитрий Т написал : Ваш давнышний 15-летний опыт ничего не значит. Это надо помнить.
Я запишу это и повешу над кроватью.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.09.2011 в 16:29:46
cineman написал : Я запишу это и повешу над кроватью.
Да не стоит. Лучше повесьте: Век живи- век учись...
cineman
cineman
07.09.2011 в 00:28:38
Дмитрий Т написал : Лучше повесьте: Век живи- век учись
Дмитрий, где и когда Вы изучали курс "Электрические машины"?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.09.2011 в 09:40:18
cineman написал : Дмитрий, где и когда Вы изучали курс "Электрические машины"?
Да было дело в студенческие годы. Про БРГТУ слыхали? (правда тогда он назывался БРИИ) Что еще интересует? Где родился-крестился-женился?
cineman
cineman
07.09.2011 в 14:44:44
Тогда вспомните, что будет с электродвигателем на скорости вращения в 1/1000 от номинальной. Электронная муфта потребует для нормальной работы двигателя на такой угловой скорости увеличения количества полюсов. Повышенный ток на малых оборотах сделает актуальным электронную коммутацию двигателя.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.09.2011 в 14:54:39
cineman написал : Тогда вспомните, что будет с электродвигателем на скорости вращения в 1/1000 от номинальной. Электронная муфта потребует для нормальной работы двигателя на такой угловой скорости увеличения количества полюсов. Повышенный ток на малых оборотах сделает актуальным электронную коммутацию двигателя.
Вы о чем? Какие 1/1000 от номинальных? Электронная муфта отключает двигатель при достижение заданного момента. Как кнопку отпустил.
cineman
cineman
07.09.2011 в 17:20:26
А до отключения эл.двигатель вращается с постоянными оборотами?
