Доброго дня.
Надеюсь не ошибся разделом и не нарушил правил.
Под мои скромные нужны ищу следующее:
ищу не сильный шуруповерт с требованиями:
должен зажиматься в стойку
малые обороты (до 200 об./мин)
регулировка момента затяжки (если правильно выразился) т.е. нужно регулировать при каком усилии прекращается вращение и срабатывает трещетка.
закручивать буду пластиковые гайки.
и стойка для этого шуруповерта.
смотрел makita 6319 но в стойку не влезает, там шейка 62мм, а в стойке 43.
Или может у вас есть другие варианты моих для моих извращенных целей.
в стойку вставить переходник а на него прикрутить хомутом любой шуроповёрт.
при желании и немного времени можно просто из куска толстого текстолита выпилить зажим под шейку шурика, тоесть прямоугольник а в нём отверстие 62 мм и расзрезать, просверить отвертие под стяжной винт.
прикрутить к переходнику 2 болтами шайбу диаметром 43 мм и вставить стойку.
нахрен искать себе проблемы ? когда можно сделать проще.
senator,
Шуруповёрты имеющие шейку для доп.ручки исключительно мощные. Доп. ручка для того, чтоб оператора не намотало. Такчто слабого с шейкой не найти.
Из медленных с 200об/мин на первой, регулирующей усилие муфтой и шейкой под стойку знаю только этот Хитачи -
он ту шайбу сверху, вставляем в стойку, она как раз 43 мм диаметром
а в отверстие зажимаем машинку.
было бы об чём думать...
болтом зажимаем машинку, чтоб не вывалилась.
да, причем нашел... магнитные с соответствующей ценой...
а шуруповерт нашел, правда еще в руках не вертел их. Фирма DeWalt. У них есть шуруповерты с ручками и с шейками.
Лет 15 назад игрался с синей дрелью, снабженной электронным ограничителем момент. При кручении на второй скорости неуправляемый выбег был значительным. Электронный ограничитель по себестоимости дешевле муфты механического расцепления. Если б она работала удовлетворительно, шурики бы строили на электронной муфте. Зенк-саморез в фанеру можно заворачивать таким шуруповёртом, а вот метрический крепёж останавливается быстрее. От чего весь редуктор получает удар. Это нужно помнить.
Давайте - попробую. А специально покупать нет нужды. Перфоратор с таким контролем момента купил бы. А крутить сетевой дрелью при наличии трёх шуруповёртов смысла не вижу. Всё же это прибамбас для зелёных дрелей. Правда электронную защиту по току иметь невредно в любом устройстве. Только зашита такого рода должна иметь постоянную времени накопления, повторяющую тау нагрева обмоток.
cineman написал :
А их и строят, на дорогих- протулах и фестулах. Там муфта хитро работает, обороты зависят от момента, оптимизировано под комфортную работу. Сам раньше думал, что электронная муфта это преоргатива дешевого инструмента, однако купив протул понял как может работать ограничительная муфта. Все познается в сравнении и Ваш давнышний 15-летний опыт ничего не значит. Это надо помнить. Кстати, редуктор удар не получает, там так же стоит электронный тормоз. Это что касается шуриков. Что же касается обсуждаемой дрели 20-2 ret, то там да, тормоза выбега нет и электронная муфта работает по-простому без всяких фишек, но не надо забывать, что это дрель и функция шуруповерчения у нее дополнительная. При кручении саморезов в дерево работать вполне комфортно (имеется ввиду не эргономика, она дрельная).
