senator
senator
29.08.2011 в 10:38:23
Доброго дня.
Надеюсь не ошибся разделом и не нарушил правил. Под мои скромные нужны ищу следующее: ищу не сильный шуруповерт с требованиями: должен зажиматься в стойку малые обороты (до 200 об./мин) регулировка момента затяжки (если правильно выразился) т.е. нужно регулировать при каком усилии прекращается вращение и срабатывает трещетка. закручивать буду пластиковые гайки. и стойка для этого шуруповерта.
смотрел makita 6319 но в стойку не влезает, там шейка 62мм, а в стойке 43. Или может у вас есть другие варианты моих для моих извращенных целей.
Serjant
Serjant
Красноармейск
29.08.2011 в 13:59:14
в стойку вставить переходник а на него прикрутить хомутом любой шуроповёрт. при желании и немного времени можно просто из куска толстого текстолита выпилить зажим под шейку шурика, тоесть прямоугольник а в нём отверстие 62 мм и расзрезать, просверить отвертие под стяжной винт. прикрутить к переходнику 2 болтами шайбу диаметром 43 мм и вставить стойку. нахрен искать себе проблемы ? когда можно сделать проще.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.08.2011 в 14:21:59
senator написал : должен зажиматься в стойку
Каким образом планируете стопорить кнопку?
senator написал : малые обороты (до 200 об./мин)
Нет таких шуруповертов, ищите среди отверток.
senator написал : закручивать буду пластиковые гайки.
С рук не получиться?
skorp777
skorp777
Находка
29.08.2011 в 15:18:57
Максимально близкое к шуруповерту с 200 об/мин - это Аккум.отвертка METABO POWERMAXX Li,http://www.220-volt.ru/catalog-23347/ ,
skorp777
skorp777
Находка
29.08.2011 в 15:20:30
Но эта метабка без патрона, да и как её в стойку ставить?
senator
senator
29.08.2011 в 17:12:53
Дмитрий Т написал : Каким образом планируете стопорить кнопку?
буду микрик выводить на ручку стойки.
Дмитрий Т написал : С рук не получиться?
не получится. только стойка.
skorp777 написал : Но эта метабка без патрона, да и как её в стойку ставить?
без патрона не страшно, главное что бы муфта была, что бы регулировать силу закручивания. а как вставить в стойку хз... :(
Serjant написал : в стойку вставить переходник... ...диаметром 43 мм и вставить стойку.
слишком сложно для меня к сожалению. да и не очень надежная конструкция получается, хомутом затянутый шуруповерт болтаться будет.
Serjant
Serjant
Красноармейск
29.08.2011 в 17:52:36
бугагаа. сложно 2 доски между собой скрутить 2 болтами. ржу аки конь. встаните ногами на такой крон, не отломаете.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.08.2011 в 17:55:29
senator написал : Или может у вас есть другие варианты моих для моих извращенных целей.
Насколько я понял, не обязательно аккумуляторный? Вес и габариты тоже не важны? Дрель бош 20-2 RET не устроит?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
29.08.2011 в 19:32:53
senator, Шуруповёрты имеющие шейку для доп.ручки исключительно мощные. Доп. ручка для того, чтоб оператора не намотало. Такчто слабого с шейкой не найти. Из медленных с 200об/мин на первой, регулирующей усилие муфтой и шейкой под стойку знаю только этот Хитачи - http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?art_id=13601&rubr_id=130&page=1 У всех остальных минимум 400об/мин.
kluchnik
kluchnik
Омск
30.08.2011 в 09:58:50
А какой ампераж выдержит микрик?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
30.08.2011 в 10:04:13
Реставратор написал : Из медленных с 200об/мин на первой, регулирующей усилие муфтой и шейкой под стойку знаю только этот Хитачи -
Работает он очень интересно. :) Эти 200 об. достигается путём ограничения хода кнопки на 50% с помощью красного рычажка.
