#4780772
n-p-n написал :
Вот так это выглядит (5000-ый пестик):
Ужас то какой) Интересно, на такую насадку реально нарезать резьбу и сделать кучу трубочек как писали выше?
orlexy, так, вроде, предлагали не на насадку, а вместо насадки вкручивать трубочки. Металлическая часть ввинчивается по резьбе, а силиконовый чехлик просто натянут на неё.
Вот такие дела:
olki написал :
попытка снять - была неудачной, отдирать не стал
аналогично. а трубочки с м6- самопал?
Зеёный Bosch PKP 18E. Без малого год клею, достаточно часто. В ответственных конструкциях использую для предварительной и/или дополнительной фиксации деталей, потом уж саморезами, болтами и т.д., что-то неответственное - и так держится - хрен отдерёшь (дерево, нескользкий пластик, тонкий металл, керамика, текстолит и т.д.).
А качество склеивания зависит, прежде всего, от качества применяемого клея. Кстати, после неудачного опыта клей FIT не покупаю и никому не советую.
Mutru4 написал :
Нет, не самопал - метабовский комплект
Но можно много теперь самопальных сделать
olki написал :
Внимательно пост читайте
Спасибо, теперь дошло
olki написал :
Дорого, переточить со стандартной штейнелевской насадки такое можно?
У меня просто две длинные и одна короткая, пользуюсь только длинной. Поэтому одну или две можно распотрошить
orlexy написал :
Можно, только там клапан, его как делать?
Mutru4 написал :
Что нибудь придумаю. Как получится - отпишусь
Видел у боша клеевой пистолет на аккумуляторах BOSCH GluePen - как вам такой?
orlexy написал :
Лишбы свои функции исправно выполнял. На акке- хорошо, только стержни-"детские"
orlexy написал :
Мне нравится
Три стержня друг за другом в легкую на одной зарядке
Компактен
Беру на выезды, когда не представляешь окончательно с чем столкнёшся
Минус - нет чехла
Пришлось самому сочинить -
olki написал :
Минус - нет чехла
Еще один минус - выпадают стержни, когда клеишь "носиком" вверх. Позавчера ругался из-за этого громким матом, но за шнуровым так и не пошел
n-p-n написал :
половинки корпуса любого пластикового изделия склеивает...
Склеивал бокс тена посудомоечной машины из полипропилена, держит 2-й год не взирая на нагрев до 70' , давление воды циркуляционным насосом. Выходило так что применяя порошки и таблетки с антинакипными добавками и регулярной регенерации фильтра от накипи встроенного в машину она всеравно появлялась и потихоньку продавливала по краю силиконовую прокладку и та начинала течь. После 5-го его разбора на нем клипсы часть пообламывалась, а остальные уже плохо держали. Это не считая того что ремонт машинки целое дело и половина кухни завалена запчастями на несколько дней. Залил между собой половинки бокса клеем с термопистолета и проблема решена. А вот обувь даже искуственную клеит до первого надевания, крючки на плитку в ванной клеит на пол часа висения полотенца.
olki, Олег, а внутренний диаметор оригинальных(сменных) метабовских трубок- какой?
Mutru4 написал :
домой приеду замерю
Сталкнулся с такой проблемой, что чёрные стайеровские стержни кипят. Ну и соответственно внутри создаётся давление и клей самопроизвольно вытекает. Может у кого так же было ?
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_, не было, но это значит, что клей на меньшую температуру рассчитан или в нëм примесь (вода?)
Выбрось бяку!
n-p-n написал :
Ну да, скорее всего так и есть, хотя на упаковке про температуру ничего не сказано.
n-p-n написал :
Выбрось бяку!
Он уже закончился у меня, в последнее время пришлось много им работать.
Мои видео на Ютубе:
У меня суперстронг от штейнеля и noname тоже кипел
_maximus_ написал :
а что именно купил этот клей?
orlexy написал :
У меня он тоже от штейнеля, может у них он плохого качества ?
Mutru4 написал :
Нужен был именно чёрный, работа по тюнингу в авто...
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
И не совсем он стронг, брал немного дешевле somafix - вполне достойная замена. Akfix я так понимаю тоже с той конторы.
orlexy написал :
Да мне вообще кажется, что они все почти одинаковые, ну если только не брать в расчёт полное гээ....
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Такая же фигня. Как будто черный..
n-p-n написал :
_maximus_ написал :
Пока разницу Г.. или не г... вижу только по реакции на холод. Г... как стекло.
пяпа написал :
Да, на холоде как стекло и летом под солнцем плавится...
Мои видео на Ютубе:
orlexy, в каком пестике?
Сколько клею (пмстолеты уже много лет - только штайнель), никогда не было такого.
n-p-n написал :
в каком пестике?
Китайский и 5000. Клей пользовал тот что был в комплекте steinel. Может просто передержал без использования.
orlexy, да он бессрочный, вроде бы. Значит, брачок.
olki написал :
домой приеду замерю
Замерил??
Кто подскажет, стоить брать клеевой пистолет MATRIX 930105 или выбрать что-то другое...
