EV.SA
19.10.2011 в 19:57:10
Установка кожуха HILTI DC-EX на УШМ BOSCH 24-230 Кожух полностью закрытый,легче аналогов от Боша и Макиты ,ДЕШЕВЛЕ!(кожух5000+хомут800) ,точная регулировка глубины ,дополнительная ручка,отвод для пылесоса и шайба -проставка в комплекте,КОЛЁСА (при таком весе важно). Не порадовало то,что крепление этого кожуха или другого(защитного например) у Hilti реализовано совершенно по другому ,более простым и надежным способом.Поэтому пришлось покупать еще и хомут ,который установился на редукторе как "родной",а так же спиливать один направляющий шлиц на кожухе. Крепление ручки так же пришлось немного доработать.
Отдельное Спасибо Hilti_Team за консультацию!
@fev.santeh Инста
Толмач
19.10.2011 в 20:10:40
Продали в Хилти без проблем?
Вячеслав_Б
19.10.2011 в 20:32:27
Тундра написал : Продали в Хилти без проблем?
А с какой стати нам не продавать?
VitaminD
Харьков
19.10.2011 в 21:41:16
хилти дешевле боша..дожились ))))) отличная имплементация... интересно, для 125ой болгарки там не подходят кожухи? :)) если надумаю брать кожух, то посмотрю
EV.SA
19.10.2011 в 22:44:10
VitaminD написал : интересно, для 125ой болгарки там не подходят кожухи
На 125 ю крепление организовано еще сложнее. Если на 230 покупал зная лишь что одинаковый диаметр посадочного ,то на 125 задумался бы.
@fev.santeh Инста
Skoblik
Минск
21.10.2011 в 21:41:45
А можно еще фоток? Я тоже задумываюсь о приобретении такого тандема взамен полумер.
21.10.2011 в 22:07:12
VitaminD написал : интересно, для 125ой болгарки там не подходят кожухи? ) если надумаю брать кожух, то посмотрю
там крепление другое на болгарку влазит ,а вот закрепить вопрос.под 125 у них есть удлинитель вала под два диска,в наборе с кожухом полноценный штробарез,еще под 125 есть защитный кожух для шлифовки ,аналоги есть у protool
21.10.2011 в 22:08:03
21.10.2011 в 22:10:24
у hilti крепление другое , а так на болгарку влазит ,а вот закрепить вопрос.под 125 у них есть удлинитель вала под два диска,в наборе с кожухом полноценный штробарез,еще под 125 есть защитный кожух для шлифовки ,аналоги есть у protool
EV.SA
21.10.2011 в 22:11:02
Skoblik, А что именно? И так вроде всё понятно. Покупаем кожух и хомут .Отрезаем на кожухе один ненужный шлиц .На редукторе откручиваем два винта,прикручиваем ими же хомут,ставим кожух и в путь!
@fev.santeh Инста
21.10.2011 в 22:11:43
kvost
22.10.2011 в 11:20:00
А какой диаметр шейки у 125 Бош? Может и на мою (не бош) можно присобачить? :)
Малёк написал : под 125 у них есть удлинитель вала под два диска
Ну это точно подойдёт :)
in my humble opinion
VitaminD
Харьков
22.10.2011 в 13:02:18
48 мм...там правда выступы для крепления кожуха (он же типа быстросЪемный) могут мешать...диаметр мерял не по ним, конечно..а по шейке именно..
зы. если что, бумажный скотч наклеил чтоб об шифер не царапать корпус редуктора :))
kvost
22.10.2011 в 14:40:53
VitaminD написал : 48 мм...там правда выступы для крепления кожуха
Понятно. Вряд-ли тут что-то просто так выйдет.
EV.SA
12.11.2011 в 23:03:18
Пока маленький отчетик. Без фото и видео. Если кто надумает замутить такую же "свадьбу" - знайте! Не самый идеальный вариант для штрабления. А именно проблема при входе диска на глубину .Много пыли летит не в пылик. Как только диск погрузился ,всё отлично! Легко передвигать,практически нет пыли . Всё эти проблемы конечно же компенсируются ценой ,качественным респиратором от 3М (6000),результатом работы. А как отрезным инструментом ,например плитка,кирпич,блоки и т д ,идеально подходит. В общем доволен ! Да, и защита Кик бай стоп работает! В чем не раз был проинформирован моментальной остановкой диска .
@fev.santeh Инста
