EV.SA
EV.SA
Эксперт
19.10.2011 в 19:57:10
Установка кожуха HILTI DC-EX на УШМ BOSCH 24-230 Кожух полностью закрытый,легче аналогов от Боша и Макиты ,ДЕШЕВЛЕ!(кожух5000+хомут800) ,точная регулировка глубины ,дополнительная ручка,отвод для пылесоса и шайба -проставка в комплекте,КОЛЁСА (при таком весе важно). Не порадовало то,что крепление этого кожуха или другого(защитного например) у Hilti реализовано совершенно по другому ,более простым и надежным способом.Поэтому пришлось покупать еще и хомут ,который установился на редукторе как "родной",а так же спиливать один направляющий шлиц на кожухе. Крепление ручки так же пришлось немного доработать.
Отдельное Спасибо Hilti_Team за консультацию!
@fev.santeh Инста
Толмач
Толмач
Эксперт
19.10.2011 в 20:10:40
Продали в Хилти без проблем?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
Эксперт
19.10.2011 в 20:32:27
Тундра написал : Продали в Хилти без проблем?
А с какой стати нам не продавать?
VitaminD
VitaminD
Харьков
19.10.2011 в 21:41:16
хилти дешевле боша..дожились ))))) отличная имплементация... интересно, для 125ой болгарки там не подходят кожухи? :)) если надумаю брать кожух, то посмотрю
EV.SA
EV.SA
Эксперт
19.10.2011 в 22:44:10
VitaminD написал : интересно, для 125ой болгарки там не подходят кожухи
На 125 ю крепление организовано еще сложнее. Если на 230 покупал зная лишь что одинаковый диаметр посадочного ,то на 125 задумался бы.
@fev.santeh Инста
Skoblik
Skoblik
Минск
21.10.2011 в 21:41:45
А можно еще фоток? Я тоже задумываюсь о приобретении такого тандема взамен полумер.
21.10.2011 в 22:07:12
VitaminD написал : интересно, для 125ой болгарки там не подходят кожухи? ) если надумаю брать кожух, то посмотрю
там крепление другое на болгарку влазит ,а вот закрепить вопрос.под 125 у них есть удлинитель вала под два диска,в наборе с кожухом полноценный штробарез,еще под 125 есть защитный кожух для шлифовки ,аналоги есть у protool
21.10.2011 в 22:08:03
21.10.2011 в 22:10:24
у hilti крепление другое , а так на болгарку влазит ,а вот закрепить вопрос.под 125 у них есть удлинитель вала под два диска,в наборе с кожухом полноценный штробарез,еще под 125 есть защитный кожух для шлифовки ,аналоги есть у protool
EV.SA
EV.SA
Эксперт
21.10.2011 в 22:11:02
Skoblik, А что именно? И так вроде всё понятно. Покупаем кожух и хомут .Отрезаем на кожухе один ненужный шлиц .На редукторе откручиваем два винта,прикручиваем ими же хомут,ставим кожух и в путь!
@fev.santeh Инста
21.10.2011 в 22:11:43
