#2702401
Makita HP 1621 и Makita HP 1641. Почему Makita HP 1621 при меньшей мощности стоит дороже Makita HP 1641?
Anat78 написал :
На нормальных сайтах смотрите:
так в том то и проблема что нет разницы кроме мощности в 30 ватт
Anat78 написал :
так в чем вопрос? HP 1641 более новая модель с теми же характеристиками и стоит примерно столько же.
P.S. лично я бы взял старую HP 1621, судя по фоткам, патрон у нее лучше, да и весить немного меньше.
Anat78 написал :
так одна свежей другой, вот и вся разница. Но 1621 - нравиться больше (патроном), в случае, если выбирать только из этих двух. Имею 1620 нормальная дрель.
sim-sim написал :
Интересно откуда такая разница в весе? Нутрянка одинаковая, если только патрон металл (как раз 300 грам цельномет весит).
сегодня трогал, и держал, патроны абсолютно одинаковые. Одна дрель(1621) 2008 года была другая(1641) 2010 года
Anat78 написал :
скорее всего Англия, "G"- в конце серийника?
Anat78 написал :
уверены что одинаковые? на фотках разницу видите?
Mutru4 написал :
Вот фиг знает, может и нет разницы, патрон на цельно металический не похож.
sim-sim написал :
это я предположил методом исключения.
патроны не цельно металлические, сперели вращающееся кольцо металическе защитное, а сам зажим осуществляется пластиковым кольцом, патроны РЁМ оба, буква в конце серийника точно не китай и не япония, а больше я и не знал тогда
Anat78 написал :
это не только у дрелей и такая же история
lesha.aki написал :
Вы повнимательнее на вес и силу удара посмотрите ( это ....несколько разные перфы), а вот дрели отличаются патроном.....и см выше...
да не отличаются они в реальности ни капли
Anat78 написал :
А Вы уверены, что разные модели щупали?
конечно уверен, что вы как смаленьким то просто на фото не всегда то что в реальности
сейчас вот сходил посмотрел в магазине лежат Дрель ударная Makita HP 1641F 680 Вт 2800об/мин 13мм БЗП 3,320 руб. и
Дрель ударная Makita HP 1621 F 650 Вт 2800об/мин 13мм БЗП 3,517.00 руб.
патроны одинаковые, обороты одинаковые только мощность разная и обрезинка у них немного разная
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Anat78 написал :
Мощность тоже одинаковая , так как стоят одинаковые ротор и статор. Такая же история у БОШа с перфами GBH 2-26DFR и GBH2600, все одинаковое, но мощность указана разная.
а смысл тогда продавать одинаковые дрели ?
Anat78 написал :
Попробуйте ответить на аналогичный вопрос по перфам HR2450 и HR2470
Vadim63 написал :
на 2470 отключаемый удар на холостом ходу а это большой плюс плюс реверс другой это еще огромный плюс
