Доброго времени суток.
Нужна консультация по лобзику Festool Carvex PS 400 EBQ-Set (модели вкоторых уже можно менять тип подсветки) от эксперта или владельца. А именно вопрос рабочего напряжения, при котором лобзик должен работать без лишних вопросов. Тоесть его рабочий корридор наряжения в сети (на пример от 150В до 240В)
ЗЫ
Задаю вопрос по причине того, что столкнулся с проблемой включения при отклонении от 220В в сети. А в документации и на сайте Festool не могу найти данного пункта.
В мануале на лобзик есть упоминание о том, что изделие соответствует
[COLOR=#010202]2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Скорее всего здесь и надо искать про напряжение.
В 60745, например, так написано:
[QUOTE][COLOR=#010202]Двигатели должны быть способными запускаться при всех нормальных значениях напряжения, возможных при эксплуатации.
Просто у меня он упирается в 200В. В том смысле что 210В он стартует, а вот на 200В от винта. Вот и хочу для себя понять это мне так «повезло» или это нормально в новой линейке Карвексов?
helmutivan, понимаете, я-бы с удовольствием, но мне сказали что это норма для всей новой линейки и по другому никак... Вот я и хочу понять, это просто не хотят признавать дефекта или таки FESTOOL такое учудил. Поэтому и ищу или того у кого есть такой лобзик чтоб проверить или специалиста стороннего. И собрав ответы нескольких человек принять правильное решение по моей проблеме
.. ну,по идее-то.. что это за напруга такая?? Вы вроде в нормальном городе живёте?? Эта немчура же любит порядок.. им наверное и в голову не приходит,что восточнее,от них люди ,втыкают инструмент в "неправильное напряжение"... А по делу:здесь кажется и нет владельцев.. ну,или маскируются... Вы на Мастеровом не пробовали??... там фестуловодов по-больше,может и откликнется кто..
.. а сколько у них стандарт(норма)?? Я не знаю,что по цифрам творится у меня на даче(осенью в затишье).. микроволновка -не греет,холодильни работает не выключаясь,а инструмент,вроде весь работал нормально... Перегорел правда,именно стабилизатор напруги.. старый советский ,без шкалы... что он там стабилизировал я не знаю,включал (на всякий случай) через него зарядку.. вот прямо во время зарядки акка,и сгорел ...
Kvost написал :
Зато у меня с вольтметром есть. Ещё совнархозовский, в карболитовом корпусе с "ручным движком". Зверь девайс
Точно!
Стоял такой в детстве в 60-х под ч/б телевизором (Рубин? Радуга? Темп?)
А в ящике тумбочки лежала "цветная" накладка на экран в три полосы...
Футбол с хоккеем шли под неё хорошо, как цветные...
Эх!
Не может быть, чтоб я "стабилизатор" этот выбросил - завтра поищу в кладовке.
Если всё хорошо - фото за мной.
.. у нас назывался Рекорд Б .. Квадратный куб, способный вместить примерно дюймов 25 экран,на самом деле, имел сантимов 30 по диагонали,может и меньше... желтого цвета..толщина деревянных стенок ,около 50мм... ну и этот чёрненький автотранс.рядом...
helmutivan написал :
.. назывался Рекорд Б .. Квадратный куб, способный вместить примерно дюймов 25 экран,на самом деле, имел сантимов 30 по диагонали,может и меньше... желтого цвета..толщина деревянных стенок ,около 50мм......
Если допуски не оговорены особо (нет упоминания об этом в инструкции-паспорте), то тогда действует правило ± 10%.
Если на шильдике лобзика написано 230 В, то 10 % - это 23 вольта. Получается, что пониженное напряжение = 230 - 23 = 207 вольт.
При 200 вольт может и не работать. К производителю претензий не предяЪявить.
Я тоже иногда зыбываюсь и думаю что в нормальном городе живу, но как показыает реальность, то бывает в сети и до 175В провалы. Живу в частном секторе, вроде рядом никто не занимается промышленно чем-то энергопоглощяющим, но все-же такая ситуация. Просто опять нужно собирать подписи сеседей и писать телегу в КИЕВЭНЕРГО
rem273 написал :
По их же стандартам и при 187 должно быть "нормально".
А не заслать ли Вам письмо в центральный офис?
Я связался с продавцом и объяснил синуацию, продавец дал запрос в ближайший сервисные европейский центр. Но то что они ответили, оно сильно размазанно звучит, вот и хотелось-бы найти того у кого есть и проверить параллельно на 200В, а может и на 185В, лобзику точно не должно быть плохо от такие напряжений при холостом ходе
