Бегемот86 написал :
Мое ИМХО прежнее -- с штангенциркулем выбираем присадочник от Интерскола и садим соединение на 4 шканта + 6х120 посередине. Либо же Serg как-то берет вопрос с приобретением присадочника на карандаш (при проблемах с неточностью в магазе чтобы его сразу и без проволочек поменяли), а автор в конце фотоотчитывается как он быстро, точно, с удовольствием и гармонией в сердце собрал рамы, благодаря исключительно ФМШ-что-то-там.
Фильтрую вопрос наличия этого устройства, но пока увы.
Джумшут написал :
На какой, из доступных, обратить внимание?
ответ очевиден: который доступен.
Я в продаже не видел. В идеале иметь агрегат типа DowelMax, но вряд ли он продается за пределами США и по цене ниже 100 баксов:
Джумшут написал :
Электроножовку никак не приспособить?
нет. Вообще тут важна не только способность режущего инструмент никуда не съезжать, но и абсолютная технологичность процесса, когда все упирается во что-то, установленное по разметке, и шансов накосячить минимум -- ибо ничего тоньше "тяни-толкай" в процессе нет.
Джумшут написал :
достаточную жесткость не обеспечит
Смотря как ставить. Если есть возможность с лицевой стороны (плоский Г-образный уголок достаточного размеры), тогда усилия на саморез будут боковые и 100-пудово что будет прочно.
Плюс можно слегка врезать брус в брус (без шипа, просто ступенькой).
Вообще мне не понятно на что рассчитывает топикстартер.
домино - "дорого"
японская ручная пила - "долго и нудно"
гвозди-сотки - "пошло"
шкантовик от ИСа - "да у него косяки".
как говорилось в одной популярной фильме "да они сами не знают чево они хОчут!".
Бегемот86 написал :
Мы тут 2 страницы понаписали не для того, чтобы вы все гвоздями-соткой сбили
Если б сделал по-колхозному, уже спокойно шопингом бы занимался с сэкономленными и заработаными деньгами.
А так, щос купит какую-то хрень, сделает кривой шип и не будет спокойно спать еще пол-года.
Автору:
это рамы для музея? выставки народов мира? зала международных встреч?
Если есть возможность использовать уголок (например его не будет видно) - даже не парьтесь. За часа три сделаете всю работу и оно таки будет стоять.
Хотя шипы я делал ручной ножовкой по металу и тупой стамеской - на ура.
Первый раз поморочился, потом как по маслу. Главное шип и паз не перепутывать
Если нужен кондуктор для шкантов - знаю что Бош и KWB достаточно распространены. (в USD около 30-50)
Ручное пиление - обушковая ножовка (любая - не обязательно японская) стоит долларов 7-10, стамеска ещё 15 (каку не стоит брать), потребуется ещё замутить пару приспособ для точного запиливания - если Вы хотите точно делать шипы и "серийно"
Можно купить присадочник - даже китайский самый простой - с танцами с бубном. Решать Вам, трудиться при любом случае много.
Кстати, по теме, пока мы на обсуждение танков и самолетов не перешли, как это часто бывает.
Тема по деревянным соединениям. Точнее, по тем, которые при отсутствии навыков можно сделать. Чем больше обсудим вариантов по конкретной работе, тем обширнее будет теоретическая база. Прикладная теория -- дефицит.
Бегемот86 написал :
Сколько водки можно купить на присадочник...
Ну почему - есть и другие полезные вещи. Да?
По сути, если что-то красивое делается - то можно и фрезер прикупить. Или ручной инструмент подходящий.
А если это какие то хозпостройки - зачем?
Или другой вопрос - соединения в раме например дверей вобщем-то особых нагрузок не испытывают, т.к. все брусы жестко зафиксированы к стене.
Тогда прочность нужна до момента установка той рамы.
Т.е. я так понял, что требавания к рамам минимальные. Я бы конечно делал шип простейший. А там по деньгам - если б хватило на фрезер хороший - одно, а если фрезер стоит как три таких заказа - молоток и гвозди нах.
Ну разве что врубку сделал под верхний брус.
АГА.
Если делать с врубкой, то можно даже замутить кошерно.
Например на вертикальных брусах делаем ступеньки по концам - длина равна толщине горизонтального бруса, а высота ступеньки - примерно треть-четверть толщины вертикального бруса.
Соединяем в струбцинах на клею.
После высыхания соединения можно сделать дырки под нагели в торцах.
Т.е. с боковой стороны соединения (от стены) дрелим дыру под шконт.
Забиваем туда длинный нагель (или оно шконт? - сори путаюсь в этих немецких словах).
Клей естественно используем.
Дешево и кошерно.
Нужна дрель и циркулярка-ножовка.
АГА2.
Как вариант, вместо шконта можно и ламель заюзать.
Т.е. не дрелить дыру а делать прорезь через оба бруса - вертикальный и горизонтальный.
Можно две-три прерези - если лемели тонкие.
ну я вижу, что оно сделано для сверления отверстия. Выступает в качестве некоей стойки.
В том же ДавелМаксе есть система позиционирования, чтобы отверстия на другой части заготовки идеально совпадали. Тут, как я понимаю, размечаешь карандашом, и вперед?
Бегемот86 написал :
Ну да - а как Вы хотите за 25 уе? Ваш агрегат ещё найти попробуй - ну и цена покусачей конечно. А так да - конечно лучше! А ДОМИНО XL ещё лучше, но в 50+ раз дороже
