Marito
Marito
26.11.2011 в 11:51:18
Приветствую всех. Примёр у меня аккум литиевый. Я купил три банки для него, заменил, после обнаружил, что один из элементов умер (физически сломался пополам) - то ли я его в процессе сборки разломал, то ли он и был изначально причиной бед... теперь уже не установишь, да и не важно. Банки теперь новые, но батарея опять не рабочая. :-) Прошу помощи в определении типа и номинала умершего элемента - куплю, заменю, запытаю... Искомый элемент показан стрелочкой на картинке (это фотография оригинального мёртвого аккума перед разборкой). Кто это? Заранее благодарен.
n-p-n
n-p-n
Эксперт
26.11.2011 в 12:01:47
Marito, диод какой-то. Либо стабилитрон, либо выпрямительный, включённый в обратной полярности (для защиты от переполюсовки)
Toolman
Toolman
Красногорск
26.11.2011 в 14:04:55
Marito написал : Искомый элемент показан стрелочкой на картинке (это фотография оригинального мёртвого аккума перед разборкой). Кто это?
Нам не редко приносят такие аккумуляторы на переборку. При возможности могу прозвонить и уточнить функции этого диода. А может кто-то раньше меня ответит. Наберитесь чуток терпения.
Кстати. На приведённой фотографии показаны элементы Sanyo 18650 (буквы справа и слева от цифр не помню) номиналом 3,75 вольт. Кто-нибудь задумывался как из них получается батарея номиналом 12 вольт?
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
26.11.2011 в 14:07:21
Marito написал : AEG L1215
фотографируйте производителя банок (оригинальных, которые изначально стояли), помнится раскручивал, но не смог на форум фотки выложить. А то тут спор был, у меня стояли банки красного цвета СаньЁ...Спасибо.
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
26.11.2011 в 14:10:13
Toolman написал : Кто-нибудь задумывался как из них получается батарея номиналом 12 вольт?
Ну был уже спор-хохма от представителей АЕГ - Милки ..ТТИ, типа только они супер разработку 12-вольтовых литьевых акков только для своей продукции...
n-p-n
n-p-n
Эксперт
26.11.2011 в 14:10:57
а чего задумываться? Если полностью зарядить эту батарею в штатном ЗУ, на ней будет напряжение 12,3 В (4,1*3), а то и 12,6!
ADM05
ADM05
Эксперт
Красноярск
26.11.2011 в 14:22:20
Toolman написал : На приведённой фотографии показаны элементы Sanyo 18650 (буквы справа и слева от цифр не помню) номиналом 3,75 вольт. Кто-нибудь задумывался как из них получается батарея номиналом 12 вольт?
3,6 х 3 = 10,8 3,75 х 3 = 11,25 4 х 3 = 12 До двенадцати вольт достигает напряжение холостого хода (т.е. без нагрузки) на свежезаряженном аккуме. 12 В - это маркетинговый ход.
n-p-n написал : Если полностью зарядить эту батарею в штатном ЗУ, на ней будет напряжение 12,3 В
Однако, после непродолжительной работы напряжение быстро падает до номинального 10,8 вольт.
ИМХО (IMHO)
Р220
Р220
Калуга
27.11.2011 в 15:23:28
Возник вопрос по теме: а взаимозаменяемы ли элементы 18650? У меня есть фонарик, который использует 18650. Купил с ним аккумуляторы какой-то китайской UltraFire, ёмкостью 3000 mAh. Я вот думаю: если штатные аккумуляторы у инструмента заявлены как 1,5 А-ч (АЕГ с Милуоки, Метабо) или 1,3 А-ч (например, Макита), то, заменив в них банки на вышеназванные, получим 3 А-ч. Или я что-то не учёл?
Реставратор
Реставратор
Эксперт
Хабаровск
27.11.2011 в 15:29:50
Р220 написал : чим 3 А-ч. Или я что-то не учёл?
В шуруповёртах, так называемые - сильноточные банки, способные обеспечить ток в пике 15-25 ампер. В формате 18650 на 3Ач таких пока нет.
n-p-n
n-p-n
Эксперт
27.11.2011 в 15:30:13
Р220, получите. А вы уверены, что новые банки способны отдавать такой же ток, как и родные? Там приличная нагрузка на них ляжет. Амер до 10...
ADM05, я просто ответил на вопрос как получить 12 В. Просто зарядить и померять вольтметром. 12,6 В вполне можно намерять ;)
Marito
Marito
28.11.2011 в 10:02:40
Toolman написал : Нам не редко приносят такие аккумуляторы на переборку. При возможности могу прозвонить и уточнить функции этого диода. А может кто-то раньше меня ответит. Наберитесь чуток терпения.
Терпения хоть отбавляй, буду ждать характеристик диода, дабы заменить. Заранее спасибо.
Mutru4 написал : фотографируйте производителя банок (оригинальных, которые изначально стояли)...Спасибо.
Внешний вид банок можно видеть на первой фотке. Маркировку сфотографировать не могу - она там хитрым образом написана, не получается сфокусироваться. Маркировка такая: Sanyo L UR18650W2 010A
Р220 написал : Возник вопрос по теме: а взаимозаменяемы ли элементы 18650?
Взаимозаменяемы, только есть нюанс. :) Если банки с защитой - в этот аккумулятор они не влезут, по крайней мере у меня запихнуть не получилось. Пришлось снять с них шкуру и оторвать защиту. Что касается способности отдавать большие токи - я купил как раз-таки обычные банки, для фонариков. Вот и проведу эксперимент - как будут себя вести. В самом худшем случае будет у меня куча банок и придётся купить новый аккумулятор для шуруповёрта. :)
