n-p-n
n-p-n
28.11.2011 в 12:09:50
Marito написал : Вот и проведу эксперимент - как будут себя вести
просто не будет развивать номинальную мощность... останавливаться под нагрузкой... хотя... вы же защиту выдрали? Может и загореться :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.11.2011 в 13:13:20
Marito написал : Внешний вид банок можно видеть на первой фотке. Маркировку сфотографировать не могу - она там хитрым образом написана, не получается сфокусироваться. Маркировка такая: Sanyo L UR18650W2 010A
Я то Вам верю, просто некоторые на форуме без фото, не верили, что в оранжевом АЕГ санье стоит.
Toolman
Toolman
Красногорск
28.11.2011 в 14:26:03
Toolman написал : Кстати. На приведённой фотографии показаны элементы Sanyo 18650 (буквы справа и слева от цифр не помню) номиналом 3,75 вольт. Кто-нибудь задумывался как из них получается батарея номиналом 12 вольт?
Сам спросил, сам отвечу - приятно пофорумить с умным человеком.
Обратимся к первоисточникам. Имеются спецификации аккумуляторных элементы UR18650W и UR18650W2. В акк. AEG L1215 (литий-ионные аккумуляторы ёмкостью 1500 Ач и номиналом напряжения 12 В) использованы элементы UR18650W2 - суперпуперспециальноразработанныедляAEGякобы. Спецификация на эти элементы не имеет графиков, отображающих различные зависимости напряжения элемента в процессе разряда. Поэтому используем графики из спецификации на элементы UR18650W - по основным характеристикам W и W2 не имеют существенных отличий. Элементы заряжаются током постоянной величины и напряжением 4,2 вольта. (График заряда показывает, что при токе заряда 1,5 А, аккумулятор заряжается полностью чуть меньше часа.) Т.е. полностью заряженная батарея действительно может иметь напряжение на своих выводах 12,6 вольт. Но. В представленных графиках видно, что напряжение элемента на рабочем участке линейно уменьшается с отдаваемым зарядом. При работе шуруповёртом напряжение батареи снижается ниже 12 вольт уже при потере 10-20% полного заряда в зависимости от тока разрядки. Вот здесь-то и наблюдается лукавство аег-шных маркетологов. Ранее все производители, включая АЕГ, указывали в качестве номинала аккумуляторной батареи напряжение, соответствующее напряжению при остаточном заряде 15-20%. В аккумуляторах L1215 в качестве номинала AEG-шники указали напряжение при остаточном заряде 80-90%. Получается, что большую часть времени L1215 работает выдавая напряжение ниже своего номинала, равного 12 вольтам. Кстати по графикам видно, что батарея L1215 достигает напряжения 10,8 вольта именно при остатке заряда 20%.
Toolman
Toolman
Красногорск
28.11.2011 в 14:27:35
Mutru4 написал : Я то Вам верю, просто некоторые на форуме без фото, не верили, что в оранжевом АЕГ санье стоит.
Подтверждаю, что в AEG L1215 стоят элементы Sanyo UR18650W2.
Toolman
Toolman
Красногорск
01.12.2011 в 18:39:43
Вчера принесли на переборку аккумуляторов шур AEG BS 12C (IQ), синенький, в синем чумоданчике. Та же АКБ L1215, но элементы внутри стоят в серой рубашке IMR-18650, Canada. То бишь таже дуриловка с номиналом напряжения - по сути 10,8 вольт, а пишут 12. Ну и при чём тут суперпуперспециальноразработанныеSANYOдляAEGякобы?
Marito написал : Искомый элемент показан стрелочкой на картинке (это фотография оригинального мёртвого аккума перед разборкой). Кто это?
Тестером прозваниватся как стабилитрон, т. е. не открывается ни в одну сторону. У продавцов радиодеталей штучек в точно таком же корпусе нет. Маркировка на корпусе не нанесена. Потому ни продавцы, ни другие специалисты обозначить определённо данную деталь не смогли.
Этот какбы стабилитрон даёт какую-то информацию шуруповёрту и, возможно, зарядному устройству.
Marito, а с новыми элементами батарея не заряжается или заряжается, но не функционирует в шуре?
Marito
Marito
01.12.2011 в 19:03:19
Toolman написал : с новыми элементами батарея не заряжается или заряжается, но не функционирует в шуре?
C новыми батареями фонарь работает нормально, шурик делает полоборота вхолостую и выключается (как будто бы аккум сильно разряжен.). Зарядка говорит, что аккум повреждён. Банки я зарядить по отдельности не могу за неимением зарядника для элементов 18650. Каждая банка по отдельности на холостом ходу дают по 3,88 вольт. В общем, что делать дальше - не знаю. :-(
01.12.2011 в 19:17:30
Toolman написал : Ну и при чём тут суперпуперспециальноразработанныеSANYOдляAEGякобы?
.. в этом шурике стоят вовсе не саньё.. там тайваньские Моли.. давно лежат на форуме фотки..
n-p-n
n-p-n
01.12.2011 в 20:01:36
Toolman написал : Этот какбы стабилитрон даёт какую-то информацию шуруповёрту и, возможно, зарядному устройству
А это не защита ли от переполюсовки? Схему можно вкратце. Как он соотносится с клеммами АКБ?
Marito
Marito
01.12.2011 в 20:10:54
n-p-n написал : Как он соотносится с клеммами АКБ?
Вообще-то я бы сказал. что он никак не соотносится с рабочими клеммами. :-) Он включён параллельно с конденсатором (наверное) между отрицательной клеммой и центральной мелкой клеммой, что находится между рабочими клеммами. То есть он исключительно сервисный.
RIDD
RIDD
Белгород
01.12.2011 в 21:10:08
n-p-n написал : А это не защита ли от переполюсовки?
По идее нет, уж слишком "жиденькая" деталь. Мне сдается что удаление этих деталей (конденсатора и этого диода(стабилитрона) не должно сказаться на работоспособности девайса в целом :) Мне лично кажется что банки АКБ нужно зарядить по отдельности обычной зарядкой от телефона скажем,,,, ну хотя бы минут по 30 - 40. Потом зарядку продолжить штатным зарядным устройством. Сдается мне что просто по каким то причинам банки АКБ сели ниже порога минимума, и защита отрубила их от внешнего мира, соответственно штатное зарядное думает что АКБ умерло, а его в действительности нужно только "толкнуть" :) Попробуйте одним словом.
01.12.2011 в 21:23:51
RIDD написал : Попробуйте одним словом.
.. а NI-MH, вот типа такой :http://rozetka.com.ua/varta_57667101451/p133043/ ,нельзя "ТОЛКНУТЬ"??:o
