#2763921
os написал :
Ребир совковый инструмент?
А какой-же. Сейчас он вроде и вовсе китайский.
Рома написал :
Обротов где то под 1300-1500, вес 1,4 кг. В итоге там где Бош саморезы не крутил, доворачивал ею.
Правильно. А у Боша (наверняка ударная) под 3000 обормотов, потому она и не крутила. Всё закономерно.
Рома написал :
Я ее вообще убить не могу, замешивал в 40 литровом тазике стяжку жестким бетоном, полусухим, самодельным, цемент, песок, щебень.
Наверное мешалка от кухонного миксера стояла, иначе она бы на первом же тазике сдохла с вероятностью 99%, как сдохли мои совковые, когда я вздумал ускорить процесс 80мм мешалкой
Миха1982 написал :
но у нас все оно ломается, причем часто.
У меня на производстве два ящика из-под противогазов лежало убитых дрелей - на вид весьма приличные, а редукторы убиты в хлам. Выньте шестерню и проведите напильничком, а потом по шестерне от современной брендовой - сразу всё вопросы отпадут.
in my humble opinion
Kvost написал :
про шестерни ничего не скажу, на заводе сломанные дрели и болгарки сдавали в ремонт, правда они пневматические были, но ломались регулярно, название не знаю, оно стерлось видимо в процессе эксплуатации))))) потом правда завезли электрические несколько штук, бошевские если не изменяет память, хотя может быть и другие, вот тут и почуствовали разницу))) отдавали со слезами на глазах)))
Остановился почти окончательно на Protool Дрель с высоким крутящим моментом DPR 20 ET
Что скажете?
os написал :
Что скажете?
для чего такой момент?
Для миксера.
os написал :
Для миксера.
а точно, что то у меня из головы вылетело, ну так мощная машина, скорость только одна? или я не там читал?
Односкоростная. Я даже на Байкале второй скоростью не пользовался а ударник только мешался.
Есть и двухскоростные, но дороже примерно на 4-6 тысяч.
Для мелких работ куплю легкую, в руку за те же деньги.
os написал :
Для мелких работ куплю легкую, в руку.
вот это правильно, да и по цене наверно так и выйдет что одна супер навороченная, что две простых, только две это две, одна надоела, второй поработал и наоборот, у меня их вообще 3 и еще шуруповерт, хотя он мертвым грузом лежит, акум один сдох, второй тоже близок к тому)))
os написал :
os написал :
Что скажете?
.. скажу,что если в этой графе Вам нравятся большие цифры,то можно взглянуть ещё на пару дрелек... и.. незнаю как в качестве миксера,но в остальном не подведёт
helmutivan написал :
Макитку штоле посоветовать... 150Нм - для замесов получше любой из этих. Вот только железяки ей не особо удобно, да и опасно. Намотает в момент, хоть и муфта обещана
Kvost написал :
.. да там и РЕбировские "тонны" рассматриваются... так что вполне можно советовать и Вашу,она возможно и удобнее..
Kvost написал :
os написал :
Великовата, на мой взгляд и тяжеловата. Если миксер нужен, то есть же специализированные миксеры. А это агрегат для делания дырок большого диаметра. Пресловутые дырки под нагели сверлить.
os написал :
Что скажете?
Если основное применение, как миксер, скажу, что D-образная рукоятка не удобна. Когда передо мной стоял такой выбор, я взял Rebir и не жалею.
Novyi написал :
Соглашусь,ручка неудобна. Стоит подержать этот протул в руках. Лично на мой взгляд для 20 литрового замеса протул это перебор,если уж байкал 10 лет продержался
Докладываю,
сегодня испытал Протул в работе.
Впечатление положительное.
Миксер крутит уверенно при полном ЦПС 20-и литровом пластиковом ведре. Как всухую, так и с водой.
Зажимчики на съемной ручке правда слабоваты для такой дрели.
В общем - доволен.
Всем спасибо.
Теперь жду ваших советов по легкой дрели.
Какие будут ваши мнения? Может кто поделится опытом и положительными сторонами своих любимых моделей?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
os написал :
Насколько лёгкой?
Так, чтобы одной рукой удобно было на весу сверлить, например сталь сверлом 8мм.
os написал :
..Kress 500BS
Alex___dr написал :
Уж очень разномастные по хар-кам советуете, вот легкая для работы с металлом .
Для 8мм стали? Makita DP 4010.
Спасибо, Alex___dr.
Хороший набор.
А енту
пошто забыли
Tipchic написал :
Что то мне не совсем понятно, зачем вторая скорость нужна. Есть одноступенчатые с теми же оборотами.
sereza написал :
..Kress 500BS
Интересный вариант, дрель-шуруповерт.
os написал :
Что бы две дрели не таскать очевидно. )
Понял, на первой момент побольше - обороты пониже.
2 OS
Вы вроде как говорили про:
os написал :
А на многих предлагаемых вариантах, на титульных картинках, дрели с инсталированной доп.ручкой, что на буржуйско-изоповом языке означает - не рекомендуется использовать без оной...
Да в общем плане мне нужна небольшая, легкая дрель для сверления отверстий малого диаметра в дереве и стали под кремпеж. Без лишних наворотов в виде двух скоростей, предохранительных муфт, быстросъемных патронов.
Так, чтобы можно было работать ей одной рукой и вторая была свободна.
но, чтобы при необходимости можно было ее прижать, например при сверлении стали.
