бракодел
бракодел
Ярославль
05.12.2011 в 18:13:29
устройство там примитивное, две зубчатых шайбы .у безударных люфты в абсолюте меньше чем у ударной, но при весе дрельки в 3 кг я считаю это не принципиальным.
при отключенном ударе остается какой -то продольный ход (дрель не дома поэтому не скажу сколько) и из-за втулок есть некоторый радиальный люфт, но я сверлил без особых проблем :)
05.12.2011 в 18:14:02
piero написал : насчет ударной дрели и металла?
.. не включаете ударный режим(кнопку на дрели) и сверлите железки...:)
sereza
sereza
Экстрасенс
05.12.2011 в 18:16:04
..Рrotool DRP 13-2 EAQ..классный "портфель",хромированный патрон,две скорости,съемный сетевой шнур:cool:..у-у-у..папа будет рад! (цена 11000р):)
piero
piero
05.12.2011 в 18:24:37
я хотел помощнее - 1100
kvost
kvost
05.12.2011 в 18:35:53
piero написал : я хотел помощнее - 1100
А надо ли? Заклинит - покалечить может.
in my humble opinion
sereza
sereza
Экстрасенс
05.12.2011 в 18:41:40
.Реально,хороший "киловатт" стоит других денег (DPR 20 ET,DPR 20-2 E)..У Протула (DPR 23-2) приличный крутящий момент и удачно подобранные скорости вращения.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.12.2011 в 18:43:10
Kvost написал : А надо ли? Заклинит - покалечить может.
это да. ..у меня клинила 127 мм коронка. ..
05.12.2011 в 18:49:23
piero написал : бракодел, а то что она ударная - это не минус при сверлении металла?
Минус.
бракодел написал : он -же отключаемый.
Всё равно минус.
бракодел написал : .у безударных люфты в абсолюте меньше чем у ударной, но при весе дрельки в 3 кг я считаю это не принципиальным. при отключенном ударе остается какой -то продольный ход (дрель не дома поэтому не скажу сколько) и из-за втулок есть некоторый радиальный люфт,
Вот из за этого продольного люфта и возможен подрыв на выходе...
бракодел написал : но я сверлил без особых проблем
Либо Вы хорошо умеете свёрла точить, либо Вам везло... :)
05.12.2011 в 18:53:35
piero написал : требования такие: большой момент (для сверлинеия метала, большие диаметры) кейс обязательно высокая мощность
использовать будет на даче для сверления метала и дерева
что можете посоветовать? я выбрал Metabo BE 1100 600582000
ИМХО обороты великоваты... Эта лучше по характеристикам для поставленных задач... - http://www.milwaukeetool.ru/int%5Cru%5Cru_products.nsf/vwToolsLink/366C320FFC03D05AC1257944002E9A44?OpenDocument&nav1=pro
бракодел
бракодел
Ярославль
05.12.2011 в 19:44:05
Alex___dr написал : Либо Вы хорошо умеете свёрла точить, либо вам везло... :)
наверно везло :) причем хронически :)
ChVA
ChVA
05.12.2011 в 23:27:40
Плюсую за 13-й Протул. Хорошая мощная двухскоростная дрель.
