Брейгель
Брейгель
Тула
06.12.2011 в 00:46:39
ChVA написал : Плюсую за 13-й Протул. Хорошая мощная двухскоростная дрель.
Однозначно. Хотя мощность и меньше киловатта, зато нету слишком навороченной электроники с тахогенератором. Как у той Метабы. На даче она (электроника) поломаться может быстро. Не любит безобразий с напряжением сети.
MAPh
MAPh
06.12.2011 в 01:50:54
Берите Интерскол ДУ-13/780ЭР есть с кейсом. Дрель это мой основной инструмент. Раньше брал Мэс 600, но производство заглохло. Дрель с ударом имеет небольшой люфт, но он неприятен на тонких сверлах. Но это в том случае если уже рука набита на дрель без удара. Больше этой мощности брать не стоит. Сверху уровень, бывает даже очень полезен.
MAPh
MAPh
06.12.2011 в 01:54:31
Для дома самое то. ))) 5кг веса. Насоветуете.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.12.2011 в 02:09:44
piero написал : нужна дрель, для папы в подарок требования такие: большой момент (для сверлинеия метала, большие диаметры)
кейс обязательно высокая мощность использовать будет на даче для сверления метала и дерева что можете посоветовать?
Если все же наличие кейса не является основным определяющим критерием, а важнее сам инструмент, то очень советую присмотреться вот к этой дрели - DeWalt D 21441 http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=67&item=15458&price_id=19026&page=1
ChVA
ChVA
06.12.2011 в 07:21:17
MAPh написал : Для дома самое то. ))) 5кг веса. Насоветуете.
Да вы её хотя бы издалека видели? Какие 5 килограмм? Без шнура 2,1 кг. она весит. Даже 20-й Протул весит меньше 3,5 кг.
MAPh
MAPh
06.12.2011 в 10:26:40
ChVA написал : Да вы её хотя бы издалека видели? Какие 5 килограмм? Без шнура 2,1 кг. она весит. Даже 20-й Протул весит меньше 3,5 кг.
Извиняюсь, с другой вообще спутал. Если конечно деньги есть стоит взять, себе бы не брал, три скула.
Anat78
Anat78
Серов
06.12.2011 в 11:00:28
Вот этого хватит за глаза, вы так советуете как будто подарок будет работать на стройке 24 гаса в сутки, будьте проще :) и всего 5 тыс http://makita.vseinstrumenti.ru/dvuhskorostnaya_udarnaya_drel_makita_hp_2071_f.html Тем более защитная муфта есть
vasof
vasof
Мариуполь
06.12.2011 в 11:16:52
Anat78 написал : Вот этого хватит за глаза, вы так советуете как будто подарок будет работать на стройке 24 гаса в сутки, будьте проще :) и всего 5 тыс http://makita.vseinstrumenti.ru/dvuhskorostnaya_udarnaya_drel_makita_hp_2071_f.html Тем более защитная муфта есть
Действительно, подарок самое то, тем более для отца. Папа будет доволен 100%. Недорого и качественно.
Anat78
Anat78
Серов
06.12.2011 в 11:28:33
Ах да сам то я работаю такой http://bosch.vseinstrumenti.ru/udarnaya_drel_bosch_gsb_21-2_rct_060119c700.html Это для строительства деревянного котеджа брал. Опасная штука только :), хоть муфта и есть, но я ее боюсь после вывиха пальцев и 2 раза почти намотало на нее и потому купил Makita HP 2051 F, взамен конаковской ИЭ-1511, ее всегда пока хватало
бракодел
бракодел
Ярославль
07.12.2011 в 11:06:02
не знаю нужно или нет ,но напишу... после года пользования на маките 2070 осевой люфт 0,7-0,8 мм радиальный люфт чувствуется ,но замерить не удалось, на глаз не более 0,1 мм
Anat78
Anat78
Серов
07.12.2011 в 12:25:27
бракодел написал : после года пользования на маките 2070 осевой люфт 0,7-0,8 мм радиальный люфт чувствуется ,но замерить не удалось
этот люфт еще с завода идет, это обьясняется тем что дрель ударная 1мм нормально
