#2788982
Добрый день, господа.
Потребовалась мне тут сверлильная стойка на магнитной подошве, сверлить отверстия в стали диаметром 33 мм, глубина сверления примерно 20 мм.
Нашел несколько вариантов:
FEIN
Metabo
DeWALT
Есть ли ещё какие либо варианты таких инструментов, с более бюджетной стоимостью?
Если кто пользовался, подскажите, как они в работе.
Метабо один раз пользовался, удобно, по цене не знаю сколько стоила, дело было на заводе, на сварочный станок подъемные ролики ставили. Если для одного отверстия - покупать смысла нет, в хозяйстве мало применима, да и тяжелая она, особо не натаскаешся. Если на производство, где будет постоянная в ней необходимость - то да, хотя на производстве и другие методы решения можно поискать.
Валерьевич написал :
смотрите по китайцам типа JET , Энкор, Зубр , Кинзо , Иола , Калибр.
например Станок сверлильн. по мет. Корвет-440 на магн.подош
Миха1982 написал :
Это на производство, которое является очень мобильным и часто меняет своё местоположение. Других вариантов кроме как с магнитом сверлить, не вижу. Большая площадь соприкосновения подошвы должна быть, что бы нормально держалась?
alex_k написал :
Посмотрел маленький энкор, сверлит только 24 мм в максимуме, а большой уже как fein стоит (с максимальным 32 мм, но вроде бы может и 33 сверлить).
есть еще ELMOS MCD 35 -похоже близнец
а вообще они растут из правильного места. -AGP
если там нужную не найдете, значит нету.
там вроде есть модели и 75mm X 50mm
Представитель компании Регистрация: 25.10.2010 Москва Сообщений: 3128
Metabo MAG 32 600330500 (диаметр до 32, на счет 33 мм, не уверен) около 42 тыс
Metabo MAG 50 600331500 около 63 тыс
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
вот еще хорошая подборка моделей
про площадь точно не знаю, размеры примерно как на ссылке по метабо были, плюс минус несколько миллиметров и у нас был станок весом в 20 тонн, поэтому ему такая присадка, как слону дробина, а на других конструкциях - не знаю, хотя если 20 мм глубиной отверстие, то видимо тоже тяжелые, при мобильном производстве - смысл есть, тогда и купить лучше нормального производителя, выйдет дешевле чем постоянно менять китайцев, это по своему опыту обращения с инструментом, а так смотрите сами, исходить нужно из реальной стоимости этой работы, если это поток, то даже думать нечего, а если разовая штучная работа, тогда может и китайца за глаза хватит.
как оказалось выбор ну ооочень большой, так что с ценой разобрались, осталось теперь про площадь соприкосновения информацию получить.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Не так давно работал таким раритетом, держит мертво, сверлит мощно.
[QUOTE=Vadim63;2789246]Не так давно работал таким раритетом, держит мертво, сверлит мощно.
Мощь конечно...сколько весит?
Килограмм около 40.
Валерьевич, по Питеру ещё вот эта работает.
BDS, EIBENSTOCK, FEIN, EVOLUTION, EUROBOOR, Вектор...
А я обеспечиваю им гарантию.
rem273 написал :
Это прекрасно. А у вас случаем нет информации какова минимальная площадь для надёжной фиксации магнитной подошвы? Мне тут назвали цифру 70%...
Или акромя как 100% она держаться не будет?
Стоит у меня готовый MBSR 100 - завтра проверю.
Или пошукаю в документации.
Хотя... вопрос: что такое "надёжная фиксация"?
rem273 написал :
Если точно, то что бы выдерживал нормальный режим сверления отверстия 33 мм диаметром. Хотя в текущих реалиях, скорее нужно давить со всей силы, а станок должен оставаться зафиксированным.
Могу примагнитить к верхнему краю железной двери, потом потихонечку сдвигать вверх с отметками на магните...
Когда станочек отвалится - тогда и % легко посчитать.
Что такое "со всей силы"?
rem273 написал :
Представьте ситуацию, сверло тупое, человеку который сверлит абсолютно всё равно, главное достигнуть цели, хоть пробить это отверстие.
Там страховочная цепочка в комплекте, вот как станочек вдруг повиснет на ней... человек и поймёт, что так - нельзя.
HILTI, говорят, выезжают на демонстрацию.
и gtool может не отказать.
Попробовал на отрыв MBSR 100: если на железяке стоит полмагнита - опрокинуть можно, 60% - с великим трудом, 70 - не удалось.
rem273 написал :
Ну конечно. Помнится, тоже как-то оторвал магнит домофона, хорошо дёрнув за ручку двери, хотя там под 4000Н на отлип обещано
in my humble opinion
Kvost написал :
Когда правильно установлен магнит на двери - оторвать человеку дверь невозможно, без вариантов
Kvost написал :
Посмотрел в Яндексе замки с магнитом - усилие удержания на отрыв 150-400 кг.
При этом "максимальное усилие, которое может приложить к ручке двери тренированный человек, составляет 120-170 кгс. Это если дверь открывается на себя. Если дверь открывается вовнутрь можно приложить к двери усилие до 400 кгс и более (с разбегу – плечом или ногой)"
В паспорте же на станочек прописано 1300 кг
Смерч написал :
Где у нас обходится без косяков
rem273 написал :
Ну а куда же. Внутри кнопочка
Kvost написал :
А если руки заняты чемоданами?
Или диван с приятелем выносим...
rem273 написал :
Чемодан можно поставить
rem273 написал :
А тут и дверцу подпереть не повредит
Всем привет.
Есть задача просверлить в листе металла.
Толщина металла - 20 мм, Сталь3.
Диаметр отверстий:
25 мм - 2460 штук
28 мм - 840 штук
Кто может подсказать, каким станком лучше работать и какие сверла лучше взять?
Master_piter, коронки и магнитная сверлилка если детали крупные. если небольшие то станок
