Уважаемые, подскажите, плиз, у каких перфов со сменными патронами диаметр шейки 43 мм - иногда возникает необходимость использовать со стойкой. Знаю что у макиты 2450 43мм, а у других, вроде, поболее.
22.12.2011 в 15:48:34
22.12.2011 в 15:59:47
2470 T и GBH 2-24 DFR тоже 43мм, новые боши по моему около 40 мм, но не уверен.
22.12.2011 в 17:09:36
vasof написал : по моему около 40 мм
так не бывает. Стандартная шейка дрели (еврошейка) 43 мм в диаметре. У более живучих и мощных перфораторов, например, Bosch GBH 2-26 DFR\2600 она 50 мм.
22.12.2011 в 19:26:12
r155 написал : у каких перфов со сменными патронами диаметр шейки 43 мм - иногда возникает необходимость использовать со стойкой.
Метабо (старые) и АЕГ 3000 (тоже старые). У АЕГ есть предустановка оборотов - для стойки не помешает.
n-p-n написал : У более живучих и мощных перфораторов, например, Bosch GBH 2-26 DFR\2600 она 50 мм.
В общем-то это правильно - подшипничек помощнее не повредит.
in my humble opinion
22.12.2011 в 19:47:22
n-p-n написал : так не бывает. Стандартная шейка дрели (еврошейка) 43 мм в диаметре. У более живучих и мощных перфораторов, например, Bosch GBH 2-26 DFR\2600 она 50 мм.
Вы правы, ошибся, хотел написать 50мм, а написал почему-то 40 мм. Ещё посмотрел бош 2-22 и спарки у них тоже 43 мм. правда патрон у них не съёмный.
22.12.2011 в 20:37:04
Да, посмотрел у нынешних боша да метабы 50 мм, своего рода тоже стандартом становится. У бошек, значит, только у 2-20 43мм, остальные - 50 у всех. Кстати, а у макиты 2811 сколько?
22.12.2011 в 21:13:59
22.12.2011 в 21:28:43
Kvost написал : вероятно просто совпадение
Не знаю, не знаю... У древней Makita 2010, вроде бы тоже 50 мм было. Сейчас не под рукой она.
22.12.2011 в 21:41:59
Kvost написал : Кстати, 43
Ого, а вот это довод! :) Как не абсурдно звучит - установка вертикалки в стойку, но бывает нужно. Кстати, у 2450 не нравились две вещи - неотключаемый удар, и гашетка - при отсутствии колесика все время срываешься на полные обороты - как с этим у 2811, раз уж заговорили? И у боша вертикалки - 3-28, что ли, вы, вроде, в руках держали :)
23.12.2011 в 08:15:07
n-p-n написал : У древней Makita 2010, вроде бы тоже 50 мм было. Сейчас не под рукой она.
И у 2400 тоже :) Осталось выяснить диаметр у вертикалки АЕГ 26.
r155 написал : Как не абсурдно звучит - установка вертикалки в стойку, но бывает нужно.
У вертикалок обычно нет фиксатора кнопки - надо что-то колхозить типа скобы или вообще внешний регулятор.
r155 написал : при отсутствии колесика все время срываешься на полные обороты
Не знаю, у моего 1830 такая-же кнопка и им вполне удобно работать. Другое дело, если работать одной рукой - 2450 потяжелее и держать его надо крепче, отсюда и "срыв".
r155 написал : как с этим у 2811, раз уж заговорили? И у боша вертикалки - 3-28, что ли, вы, вроде, в руках держали
Да так-же как и у всех. Правда, у 3-28 ход кнопки коротковат, но она потуже, чем и компенсирует. Насчёт неотключаемого удара на ХХ. У 3-28 не отключается, 2811 тоже ходуном ходит. А вот у красного ТЕ7С отключается :)
23.12.2011 в 08:56:41
Kvost написал : И у 2400 тоже :)
Замерял на двух 2400 - 49 мм, на 2410 - ровно 47мм.
