26.12.2011 в 21:45:41
...С Вашего позволения,маленький,ни к чему не призывающий,обзорчик не очень распостранённого среди форумчан,но имхо,заслуживающего внимания,лобзика. Мне давно было любопытно взглянуть на лобзик ,очень давно выпускаемый компанией Файн, ASTe 638. Наконец-то, он попал мне в руки... Хочется поблагодарить компанию Файн,в лице её представителей Артёма Сальникова и Владимира Фомина,за предоставленный для теста лобзик!!! ... Внешний вид лобзика,имхо, не однозначен,и соответствует времени,когда он появился.. Сильно-железная "голова"по форме напоминает старинную швейную машинку.Корпус не имеет никаких резинок и прочих современных декораций.. всё в стиле промышленного инструмента,с налётом какой-то брутальности и "стабильности".Из облегчающих работу,современных"удобств"и примочек у лобзика нет ничего привычного,Исключая некий не стандартный подход в решение некоторых узлов.Механизм приёма пилок не имеет безключевого замка,но ключик не простой.. Шестигранный ключ запресован в "грибок",который вкручивается в корпус редуктора сверху. Функционально очень удобно, и потерять сложно.Подошва тоже не имеет автонаклона и вообще снимается с помощью отвёртки,но при этом имеет два рабочих "конца". Один,с узкой для пилки прорезью, для пиления железа,и второй с круглым отверстием под "антискол",для пиления дерева.Сама подошва выполнена из толстого металла(4мм.),имеет "лыжные"загибы,и выглядит очень мощно... из разряда "на века".Пилка в замок встаёт очень плотно и затягивается грибком-ключём. Шток круглый,неимеющий за собой никаких роликов и подпорок,но при этом также не имеет никаких люфтов... всё просто "железобетонно". Ход штока очень мягкий,сильно напоминающий ход игловодителя у солидной швейной машинки.Из-за отсутствия ролика,шток при работе опускается очень низко,практически касается платформы,т.е. не достаёт до доски(железки)ровно на 4 мм. Пилка пилит самой верхней своей частью,и из-за этого вероятно,очень хорошо держит вертикальность реза,и не требует поддерживающего ролика.Лобзик ,как и все,имеет патрубок для подключения пылесоса. Его можно повернуть в зависимости подключён шланг или нет. Вращением открываются щелки пылевого канала в основание редуктора. Сдув опилок без пылесоса нормальный.Размерами лобзик немного меньше топовых лобзиков от других брендов.Вес 2,3 кг. Маятника у лобзика тоже нет,но есть нестандартная посадка пилки,т.е. в замок она садится под углом от вертикали.Это похоже,компенсирует немного отсутствие маятника.ТТХ лобзика,вообще смешные по теперешним меркам. Мощи всего 450ВТ,ход пилки 20мм. Но попробовав лобзиком работать,я просто отказываюсь в это верить.. Если коротко,-лобзик пилит всё,что дают... медленно,но очень уверенно,точно,и совершенно не напрягаясь.. Кабель у лобзика,как и кабеля на всех железках Файна,очень приличный. 5 метров очень мягкой и гибкой резины...
26.12.2011 в 21:49:07
.. ещё чуток фоток.. как бы лишних не воткнуть..:)
26.12.2011 в 21:50:49
helmutivan написал : Маятника у лобзика тоже нет,но есть нестандартная посадка пилки,т.е. в замок она садится под углом от вертикали.
Пилки у него тоже свои? Или подходят стандартные с "Т" образным хвостовиком?
26.12.2011 в 21:58:39
... Немного о тесте. Ко мне попал сильно поюзанный демо-лобзик с единственной,ещё сильнее поюзанной пилкой для металла(не BIM) ,+ пара упаковок коротеньких пилок для дерева. Исходя из этого и пробовал лобзик в работе. Поскольку сам я совсем не "металлист"(исключая LZ, DP и PF:)), да и пилка была всего одна,особо разбираться с правильными режимами пиления железа ,не стал.Просто снизил наугад обороты и сразу начал пилить.Под пилку попали стальная ,обсыпанная следами сварочных "прихваток",полоса толщиной около 3мм. и шириной 15-20см. ,и какой-то стальной брусок(запчасть от чего-то)толщиной 12мм и шириной, может 40-45мм.На листовом металле ,оказывается можно вполне прилично выпиливать кривулинки.(вспомнил о дорогих петлях-стрелах,для дверей:)) Брусочек тоже перепилил вроде не напрягаясь.Повторяю.. Смазку не использовал,режимы и пилки ,не подбирал и вообще пилить металл не умею.. возможно результат мог быть и другим,но мне и из этого стало ясно,что железо для этого лобзика,что сало для наших братьев-славян... Для дерева,особого выбора в пилках,тоже небыло. Всего два вида. Какая-то, на вид средненькая,не особо "разведённая" в зубах, и вторая узенькая(по Бош-у,вроде 119) пилочка.Попробовал пилить 50-ку вдоль волокон,по "подручной" направляющей(огрызок кривого пластикого профиля). Пилит лобзик не быстро,но очень спокойно,чувствуется с большим запасом по моще, и главное ОЧЕНЬ ровно.. Так же сделал пару произвольных,глухих(нехватало длины пилки) запилов в брусе мм.100. Показалось что вдоль волокон лобзик пилит даже лучше,чем поперёк. Ещё попробовал отпилить без направы, от дощечки реечку, толщиной в пару или даже меньше мм. Уводов не нашёл ни на толстом, ни на тонком материале НИКАКИХ.. видимых глазом,по крайней мере.. "Антискольный пятачёк",вроде тоже срабатывает неплохо.. пилил ДСП-шку,покрытую лаком,-сколы минимальны.Ну и проверил машинку на "маневрирование",-всё зачётно... . В итоге,не знаю что и сказать... Перед глазами всё время маячит ,сами знаете,Флагман лобзикостроения красного цвета,с ним всё ясно:).. а тут,какой-то "маломощный старичёк" казалось бы.. но,поработав им часик,становится ясно,что лобзики Файн(не ругайтесь)тоже умеет делать.Что касается точности работы,повторюсь,всё очень порадывало. А как поёт моторчик.... Прошу прощения за "кое-как-ный" тест.. ни условий ,ни материалов нормальных сейчас нет,да и сам чуток приболел.. слабость гриппозная навалилась неожиданно... Про всё описанное,можно посмотреть ролик...http://
26.12.2011 в 22:04:28
Alex___dr написал : Пилки у него тоже свои? Или подходят стандартные с "Т" образным хвостовиком?
.. пилки только свои. В принципе встают и некоторые Бошевские(они не все точные в размере хвоста ,оказывается:)),все Милуоковские,и MPS-овские.. но,я не рискнул их ставить... мало ли лопнут у самого перекрестья,хрен чем вынуть остаток будет... Возможно хорошо встанут Макитовские U..
26.12.2011 в 22:14:26
helmutivan написал : .. пилки только свои.
А в сочетании с ценой девайса и расходки, интерес представляет ИМХО исключительно академический... :)
26.12.2011 в 22:16:22
Alex___dr написал : А в сочетании с ценой девайса и расходки, интерес представляет ИМХО исключительно академический... :)
да уж.... цена для "старичка" очень не гуманная.
26.12.2011 в 22:24:13
Alex___dr написал : интерес представляет ИМХО исключительно академический...
...дык тут,что касается Файна,все "академики":).. мечтать, ведь не вредно?? А владеть инфой,-даже полезно:)
26.12.2011 в 22:35:41
Такие аппараты на распродажах да на акциях нужно ловить...Не то чтобы денех нет, просто морально не готов...
26.12.2011 в 22:43:51
И вправду похож на компактную швейную машинку, так что будет пользоваться популярностью у некоторых дам...:)
26.12.2011 в 23:01:45
"...В чем же секрет? В отношении числа оборотов и нагрузки на редуктор они последовательно рассчитываются на жесткие условия работы в обработке металла.А встроенная электроника обеспечивает сохранение постоянного числа ходов..на установленном уровне даже при высокой нагрузке.Идеально подобранные для данного применения пильные полотна и технически грамотно изготовленные принадлежности облегчают даже тяжелые работы." (из каталога).Все верно,лобзик очень самобытен и хорош,денег своих стоит однозначно.Пилки к нему,насколько я знаю,кроме FEIN'а никто не делает,а в них весь смысл и есть.Если бы надо было пилить "фигурно" металл-альтернативу надо,еще,поискать...
26.12.2011 в 23:03:15
kalat написал : И вправду похож на компактную швейную машинку, так что будет пользоваться популярностью у некоторых дам...
У некоторых дам уже есть Мафель.:)
26.12.2011 в 23:30:36
kalat написал : Такие аппараты на распродажах да на акциях нужно ловить...
А уникальную расходку? :)
26.12.2011 в 23:44:30
sereza написал : (из каталога).Все верно
.. я уже и не сомневаюсь в собственных( Файновских )описаниях своего инструмента.. .. если написано что-то,то это не для красного словца... про этот лобзик,например, ОНИ ещё пишут о работе на производстве в течении десятка лет,без какого-либо серьёзного обслуживания... и это наверняка,так и есть.. Так что, и с этим возможно,надо согласиться...
sereza написал : очень самобытен и хорош,денег своих стоит однозначно
sereza написал : .Если бы надо было пилить "фигурно" металл
.. в том-то и дело,что и древесину он работает отлично.. жаль не посадить на шину,уверен отгрызёт всё достойно и без уводов... да и заявлен лобзик помимо металла,и на твёрдое дерево,что и есть его конёк.. Я там кстати пилил по ,как бы,направляющей.. даже пилкой без развода,практически, идёт строго по линии ,даже и намёка на стремление пилки "вильнуть" ,нет..
