.. у меня час назад ещё,под столом стоял.. уж слишком он поюзанный.. новьё бы... да и может правда,что они обновят линейку.. пора уже,имхо. Ну сам я, лично , только дёргаюсь... не приспичило вот что б "позарез" как-то, новый лобзик покупать.. ... Не было бы ничего,-выбор ясен..
..я до мозга костей,любитель... инструментом,за последние лет 10,ни заработал ни рубля... если не считать швейную мащинку.. но она и впрямь лобзик напоминает...
helmutivan написал :
Любитель с профессиональным подходом к инструменту! Одни обзоры чего только стоят!
.. ладно согласный я, тем более не известно,что к тому времени останется от Милуоки... Как я отношусь при работе к лобзику,Вы догадываетесь Вот интересно,а У представителей региональных,ну по типу Хилтиевцев,есть право переодически продавать демо-инструмент?? Как то и не подумал спросить..
В принципе - при желании практически все могут продавать демо.
Homemaster написал :
Мне тоже, как и вообще Файн, файновские лобзики лет пять назад смотрел. Вывод не изменился - б/ушный при случае по соотв. цене в дополнение к универсальному (для которого работы больше).
Если попадётся по хорошей цене, то и я не откажусь.
Новьё задёшево не взять. Не сливают файны... А при дисконте в 20-30% он нафиг не сдался.
и если приравнять его невзначай,к 24-ой маките,то он и за 1000р. не нужен...
Когда я его брал макитку, то у меня были иные критерии выбора, ибо ничего слаще редьки не едал Надо было срочно взять взамен сдохшему фиоленту 450 и эта макитка себя оправдала сполна, окупившись десятки раз
Я бы купил.
Тыра за 3-5.
Т.к. дерево он не пилит вообще.
А сталь... сталь пилит обычно.
Я ИСом для интереса болт Ф20 отпилил на скорости 4.5/6 старой пилкой Basic for metal.
Отпилило быстро и без проблем. )
За обзор респект!
Все довольно обстоятельно показано на видео.
Жаль потрохов нет.
Ну да ладно. )
Kvost написал :
но деревяшки пилит медленно и печально.
.. "здесь торопиться не надо"(с).. Просто надо приложить другой лобзик к направляющей на 50-тке,и попробовать проехать метр,только не давать отъехать от направы.. лучше вставить в шину... уверяю Вас,пилка сантимов через 40,поползёт с линии ,особенно внизу.. и придётся либо прекратить рез,либо до победы толкать лобзик вперёд.. победа будет в виде испорченной доски, в лучшем случае.. а обычно просто загибается пилка,аж до вылета из ролика.. Моща лобзика этому только поможет... Ну или попробовать от доски отрезать вдоль шпонинку, шириной в толщину пилку.. этот лобзик делает это медленно конечно, но не напрягаясь,если и накосячит(повторяю рез в 1-ом мм. от края доски)то только по вине пилящего.. рука там дрогнет или комар отвлечёт..
.. да конечно и это.. обсуждали уже... я вот вчера,по следам разговора про алюминий,нашёл и приготовил к распиловке,какую-то сковородищу из белого металла.. ручка толстенная... жена ещё достала что-то типа, гриля-вафельницы ребристая такая... а тут, облом.. "отобрали" лобзик...
Это вы о чем? У красного трактора с уводами проблем не выявлено.
то я возьму кроху-мафельницу и разорву на британский стяг любой лобзик Я уж не говорю с какой скоростью это будет сделано...
Kvost написал :
.. Это вполне допускаю...там пилка не успевает испугаться.... Мы ж вроде не о грандах... хотя проверьте на досуге.. в жёстком пленение лобзика шиной или хотя бы, профиль какой ровный.. и доску под полтинник.. думаю могут возникнуть сложности даже у Хилти.. Не для этого там конструкция.. как и у многих... 150-ым я много раз пробовал.. примерно с полметра вроде едет,хоть и с уводом маленьким внизу,но едет.. но там не подправишь,(если не оторвать от шины специально)а значит дальше пилка всё равно полезет в сторону.Ну методом "топтания на месте", чуток на ходу подправить можно,но нагрев пилки опять же и в результате ,Правильный вывод -нехрен лобзиком такое и делать.. У милки с этим лучше,видимо изначально массивный и низкий ролик не даёт вильнуть,но тоже не идеально... И тут появляются Мафель и Файн без роликов,и оказывается ,если не хочется доставать циркулярку,метр-полтора можно и лобзиком проехать.. Вот такие вот,практические наблюдения.. думаю с подобным сталкивались многие,кто пытался такое проделать..
.. ну,это беспорно.. см.выше.. а я вот за своей Бошкой мелкой,подравнивал стропила(угол сопряжения) иногда,не поверите,лобзиком... или даже мультиком.. Конечно,покупать такой лобзик,только из-за таких редких случаев душевно не камильфо,но то что лобзик таков,это знать надо.. на всякий случай... мало ли, лишняя штучка баксов проявиться... а тут ещё и независимость от продавцов, кузнецов,и резчиков металла,в плане изготовления,например, декоративных петель-накладок на двери,появляется..
Как будет возможность.
У красного ролик тоже немелкий и невысоко посажен. Посмотрим.
Тут ещё толстые и жёсткие пилки Мафеля, со своим клинообразным сечением, за счёт чего минимизируется трение и в результате термические деформации полотна - многие вопросы с уводом снимаются сразу. Вот насчёт файна в роспуске пятидесятки без увода я бы не был пока так уверен - одним низким штоком тут не отделаешься, если полотно изогнётся от нагрева. Тут нужны пилки с хорошим разводом, тогда и обычный лобзик теоретически сможет неплохо пропилить, если он не кривой от рождения.
Как рука поидёт, так и отрежешь... По шинке или с параллельным упором накосячить тоже можно, но всё-же сложнее, чем на весу.
Ну тут и флаг в руки. Избушки вы строите просто сказочные - если творить, так "от и до"
Kvost написал :
.. ага.. только подшипничек зажали.. а так ,такой же..
Kvost написал :
.. ну вот так получается.. может доска у меня попалась лояльная,но пропилил без видимых уводов..и пилка,кстати, почти без развода... нету вроде у них с разводом,или не все я попросил... Да и сам рез на удивление чистый.. с разводом такой не получится... Там ,сдаётся мне,всё-таки помимо низкого расположения пилки, не большой скорости,срабатывает ещё и точнейший и стабильный ход шток.. Работает эта кухня,прямо как пилорама на брёвнах.. в смысле без надрывов и тупо пилит и пилит.... Может и заточка у пилок ,хитрая какая.. сам зуб,вроде ничего особенного, но среди Бошевских,подобного профиля зыбчиков не нашёл..
Точнейший и стабильный ход штока определяется элементарно, чистовой пилкой. Если будет "рубаночный" глянцевый рез- то это и будет то, о чем говорим. Как у Мафеля...65-го...
.. дык отдал вчера,вместе с лобзом,вроде и не требовали а я подумал куда они, в мой не встают. Я говорю на вид совершенно простые,если смотреть сбоку.. а зубчики как-то на обе стороны заточены,уже и не могу в памяти представить и описать...
Дмитрий Т написал :
.. нет,конечно не глянец,но сильно чистый.. Я когда заказывал,подразумевая что буду пилить толстые и грязно-шершавые доски,выбрал подлиннее и позубастее.. вобщем не для чистого реза они оказались.. но отпиленная сторона стыкуется даже с лаковой доской без вообще зазорчиков и просветов. Да.. Саша,я посмотрел те "не съёмные" кожуха на болгарках.. Они не съёмные в смысле ,без инструмента.Точнее их как бы не рекомендуют,да и надо снимать... там стоят две шайбочки -распорки..,вылетело слово из головы,как их правильно называть. если подковырнуть отверткой хорошо,можно снять ..
.. да картинки -то есть в каталоге... о каком "флаге"речь?? там просто пластина.. ну представьте пластиночку,пусть 0,8х5х100 мм. и зубчики не дорезаны по длине на 2 см. Вот эти 2см. и запихиваются в шток,но не просто в паз, а там ещё какая-то обжимная система .. Т.е. Винт давит не на саму пилку а через прокладки с двух сторон..
