#3368645
carpenterVB, А Вы точно до конца вставляете ак. батарею в зарядник (условно до щелчка)?
За ДеВолт не скажу, но у меня была подобная зарядка и я тоже не сразу понял, что нужно посильнее батарею дожимать для достижения нужного эффекта.
volodrez написал :
батарейка разборная?нутро могем разглядеть?
Похоже, это 12 или 20 V Max, и они разборные - на винтах.
Да, все правильно, там 8 контактов, 3 спаренных, Тоже думал, что вставлял не до конца, проверял...все щелкает) На винтах, только отвертки такой под рукой нет, вечером разберу... А пока думаем, что это может быть...))
Проверил напряжение на клеммах B+, B- yf на батарее - 15.3в, на заряднике на тех же контактах 1.2в
carpenterVB, не было озвучено на какое напряжение инструмент ,поэтому не понятно сколько элементов установлено в батарее ,чтоб судить о численном значении 15,3В.
carpenterVB написал :
батареи не трогайте
возможно при переделке зарядного что то сделали либо с проводами либо с деталями, разбирайте зарядник
Anat78 написал :
батареи не трогайте
да ,давайте уж посмотрим ,мож там электроник какой прячетсячел посадил литий не имея зарядного на 220 ,а потом мы не знаем может полгода пролежали.сделал зарядник ,а конролер(не знаем его функционала!), допустим, не видит какого- нибудь параметра.да хоть заниженное общее напряжение батареи.вот и моргает себе 5 часов кряду при закрытых ключах транзисторных.сплош такая фигня в сотовых и других девайсах. и чтоб запустить их - кидаем + и- напрямую ,ненадолго
после "зарядки" акб замерил напругу, все те же самые 15.3в... Разберу зарядник, посмотрю... на что стоит обратить внимание, может прозвонить какие элементы? и как?
на те подробности на которые пока нет ответа
volodrez написал :
volodrez написал :
volodrez написал :
разобрал зарядник... когда устанавливал кондер, новый был чуть большего диаметра, поэтому встал вплотную к алюминиевой пластине охлаждения транзистера(или что оно там) и в этом месте контакта обнаружилась деформация корпуса кондера- маленькая вмятина... как проверить жив ли кондер?
carpenterVB, Почти наверняка это ему не навредило. А так проверить можно тестером.
выкинуть, новый будет исправен
вмятина образовалась от пластины, тк была горячей... что такое электроник?
volodrez написал :
так нет контроллера в ней
опечатка "электроника"
жив ли кондер?
кондёр по высокому -то менял и он цел ,а то б бабахнул.а в Вашем случае проблеммы уже на низкой стороне .не отрабатывает своё положенное котролер бо-о-льшая такая многоногая многофункциональная микросхема.и индикатор(светодиод) скорей всего на ней висит.моргает- уже хорошо.подключаем, аккуратно так, разобранный зарядник разъёмом к акб и меряем напряжение +и - ,на соответствующих клеммах разъёма естесно. убеждаемся что меньше 20В и ищем тразсторный ключ через который эти 20В должны пройти по команде от контролера.
Anat78 написал :
о ,как,серьёзно
там напряжение 1-1.2в, должно быть 20в?
volodrez написал :
а по русски можно?))
что такое транзисторный ключ, и что мне с ним делать когда найду его?
В данном случае - это черненькая фиковинка с тремя выводами-контактами и непременно размещенный на алюминиевом радиаторе.
с инструментом все ок, как получил, работал им, пока батарейка не кончилась, скорей всего не заряжал... Как проверить тестером, правильность подачи тока зарядки?
Я меня нормально заряжала. т.т.т.
По поводу дремелевского зарядника, так как ЛАТР- а нет, решил купить подобный, австралийский по напряжению 240v ...
Как приедет, сравню.
Вопрос, если на заряднике нет аккумулятора, то он не подает полное напряжение? Без нагрузки можно экспериментировать? Есть такая штука
но полную нагрузку он не выдержит...
marat12345 написал :
ЛАТР- а нет
для того чтобы получить 110В из 220В ,можно использовать трансформаторы стержневого типа,коих большое множество,у них обмотки выполнены на двух катушках,а не одной как на броневом типе.главное чтоб каждая обмотка первичная была половиной для включения на 220В,то есть первичные обмотки(их две)соедины последовательно ,а не паралельно.потому ,что бывают трансы с унифицироваными катушками с первичкой на 220В с паралельным включением!ещё 110 можно вынуть из трнсов от старой баушкиной ламповой радиолы,или телека
volodrez написал :
Такой подойдет?
Такой подойдет?
он на 380В.при включении в сеть 220В (коэфициэнт пропорциональности 0,58)получите на выходе:2,9В;12,7В;13,9В;и 63,7В соответственно.даже суммируя , получим 93,2В.Вывод -неподходит. зы. может конструкторы трансформаторов поправят меня?
Такой подойдет?
нет
такой зеленый тн11 пойдет
Пришла зарядка DC10WA , включили в 220 вольт - взорвался варистор. Работы на 5 минут:
  • замена вилки
  • замена конденсатора на 47мкф*450 вольт (стоял 100мкф*200 вольт)
  • удаление варистора
  • замена предохранителя на самовосстанавливающийся 3,15 ампера
    Проверка..... все работает и заряжает акб
Anat78 написал :
наклейку поправьте,а то лузер через транс на 110В зарядку подключит.чё за деталь на 3й фотке стоит после транса выше С28, вроде середины не хватает,как в цирке когда Кио тётку в ящике распиливает ,а потом раздвигает
volodrez написал :
Сомневаюсь, что обыватель станет разглядывать наклейки при наличии стандартной штепсельной вилки.
serg-radomir написал :
а как же он,обыватель, умудрился до этого нестандартную вилку на 220В засадить не задумываясь.всяко оказывается бывает.
