#3587256
Mutru4 написал :
На сколько вольт нужен транзистор?
800в
Mutru4 написал :
а предохранитель не менять на более мелкий? Дорожки не подрезать?
не нужно
Скажите, а зарядку Bosch BC-430 переделывали? Вот фотки
фото
фото
фото
фото
фото
фото
Прочитал всю ветку! Благим делом ребята вы занимаетесь!
Пришла зарядка Ryobi P113 и как всегда на 120 вольт :-(
Прочитал пост от Solovushka ( ) по переделке данного девайса, но к сожалению схемотехника отличается...
К сожалению уже лет 15 паяльник в руках не держал...(Но варистор нашёл !!! :-)) Может кто подскажет что резать необходимо? Заранее благодарен. Фото высылаю.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
dert написал :
Существует целая тема
x_ruslan, тут перерезать там выкусить все будет работать на отлично
Vadim63 написал :
Прочитал, понял что
Anat78 написал :
не получится, с паяльном у меня дружба не очень, а там паять не перепаять нужно
Проще купить понижающий транс, как думаете транса на 100 Вт 220V будет достаточно?
Anat78 написал :
Работает отлично!!! Кстати по поводу конверторов 220В-110В, притянул с EBay китайца на 50 ватт, при подключении через него зарадки показывает, что аккумуляторы дохлые( новые !!!) благодаря Anat78 всё в порядке!!! Ещё раз огромное спасибо!!! (Чесное слово, если бы Серов не был так далеко, то спасибо материализовалось бы в жуткое похмелье на утро :-))))) )
x_ruslan написал :
это кстати да, китайцы занижают параметры трансов и они выдают под нагрузкой мало, получается что электроника грешит на АКБ
x_ruslan написал :
да незачто, рад помоч, к нам в деревню лучше не заезжать, -30 холода
Anat78 написал :
-30 холода
Зато солнце светит, и -30 у Вас, как в Москве -15.
Anat78 написал :
У нас -15, но мерзковатенько....
Пришёл инструмент а с ним уже другая зарядка от Ryobi P118, и как всегда на 110 вольт Фото выкладываю... Может подскажете чё выкусывать, что резать? Заранее благодарен ...
Переделал DCB100 DeWalt. Заряжает прекрасно, все работает. Поменял конденсатор 250В 47мКф на 400В 63мКф. ГРЕЕТСЯ! как маленькая печка. Из-за кондера? Надо было емкость меньше ставить?
Папа написал :
так это же зарядка быстрая, всего 40 минут, потому и греется, это нормально,от кондера не зависит это. Но должны были поставить не больше 33 мкФ.
x_ruslan написал :
посмотрю завтра, а то спать давно пора
x_ruslan,
1) зеленый варистор откусить
Конденсатор какой стоит на входе который черный?
что написано на транзисторе который на большом радиаторе?
Anat78 написал :
x_ruslan,
Электролит на 68 мФ 200 вольт, черный (типа варистора) MF 72 5D 9, транзистор MDFN50 (i)CS1610PGP тяжело очень разглядеть может впереди (i) а может и нет (заляпано термопастой)
x_ruslan написал :
заменить на 30 мкф 450 вольт
x_ruslan написал :
термистор MF72-5D9 5 ом 3 ампера пускай стоит
x_ruslan написал :
я угадаю эту песню с 3 нот, фото транзистора в студию
Дети рассмотрели MDF5N50 magnachip
x_ruslan написал :
N-Channel MOSFET 500V, 4.5 A, маловато будет, меняйте на 800 вольтовый
x_ruslan написал :
MDF5N50 magnachip
МОП-транзистор 500в 5А 1,4Ом думаю потянет.
Anat78 написал :
И всё?
Эта зарядка вроде по описаниям более продуманная, но если бабахнет, то уже одна есть! Привёз три аккума весной много работы по лодке вот и думаю два на зарядке, один в работе !!!
Варисторы поменял(ю) на 14K391, в соседней ветке сказали что лишним не будет с нашими сетями
x_ruslan написал :
И всё?
да
Заранее огромное спасибо!!!!
Джентльмены есть один вопрос!
Нужно переделать зарядку DeWalt DC 9310 с американского стандарта 110В на наши 220В.
Прочитав тему, я так понял, что в моем случае для нормальной работы зарядного устройства достаточно будет лишь перепаять "большой" конденсатор на входной группе.
То есть, заменить установленный сейчас конденсатор 330 мкФ 200V на конденсатор рассчитанный на напряжение 400 или 450V. Только не совсем понятно какой емкости он нужен? 100 мкФ, 220 мкФ или такой же 330 мкФ? Только боюсь, что в последнем случае конденсатор чисто по габаритам может не поместится. И кстати, может кто объяснит мне популярно, на что в таком случае будет влиять разница в емкости этого самого конденсатора?
Спасибо за внимание!
Adi написал :
достаточно 100 мкф, но можно и 200
Купил на е-бее шуруповерт milwaukee. Почитал форум, но переделывать на 220 сам не решился.
Нашел в сети информацию по переделке американских БП и зарядников для разной техники.
Не сочтите за рекламу, может кому понадобится.
Anat78 написал :
Ок!
А можно все таки поподробней, чем 200 мкФ лучше ста?
Хочу хоть чуть чуть понять физический смысл того, что буду делать.
В качестве догадки: Вроде где-то читал, что увеличение емкости этого самого конденсатора ведет к увеличению силы тока зарядки аккумулятора. И якобы важно в этом вопросе соблюсти разумный баланс, ибо высокий ток зарядки может быть вреден "здоровью" аккумуляторов. Может конечно я и ошибаюсь, ибо слабо подкован в радиотехнике. Поправьте если что.
Спасибо!
Вот несколько фотографий платы зарядного устройства DeWalt DC 9310
(Увеличение по клику)
Кстати, что это за элемент? Он расположен сразу возле места подключения сетевого шнура.
Вот кстати особенности унификации. На месте выпаянного конденсатора, видно, что плата расчитана на установку более емкого (габаритного) конденсатора. Наверное плата общая с 220 вольтовой моделью.
То же с обратной стороны:
Anat78 написал :
800в
Anat78, В наличии есть только IRF BG 30, подойдет?
Anat78 написал :
Всё сделал как вы сказали, (только транзистор не менял, конденсатор поменял на 33 мкф 450 вольт) но при включении два контрольных диода еле мигают. Что примечательно, при вытягивании шнура из розетки диод сигнализирующий о том, что зарядка включена загорается примерно на 2 секунды...
Зарядка ведёт себя интересно: на остаточном заряде (когда загорается красный диод), если включить в сеть, то начинает работать в штатном режиме, только вставляешь аккум, начинается режим тестирования по окончанию которого она тухнет. Когда вынимаешь вилку из розетки то на пол секунды загорается красный диод а потом 1,5 секунды горит зелёный (аккум заряжен. Аккумулятор действительно заряжен другой зарядкой)
Купил 2 транзистора. Если дело в нём, то какой лучше ставить? P5NK80Z или 11N80C3
