Abrvalg написал :
Принцип действия варистора прост: при превышении рабочего напряжения он замыкает цепь, пропуская через себя ток, в этот момент сгорает предохранитель спасая электронику, которая находится дальше."
предохранитель достаточно инертен , поэтому в современной полупроводниковой радиоэлектронике ставят после преда варистор ,который мгновено реагирует на превышающий импульс напряжения и становится гвоздём ,пред сгорает.если в квартире установлен УЗИП (устройство защиты от импульсов перенапряжения)то варистор в принципе не нужен и его можно выкусить
Abrvalg написал :
То есть варистор можно оставить оригинальный?
Перечитал статью ещё раз, варистор он менял на больший.
Какой из этих подойдёт? Или любой? Вроде они отличаются только джоулями,
ну, правильно ,чем больше диск в диаметре ,тем больше джоулей возьмёт на себя(толще гвоздь) пока не сгорит предохранитель.ставьте 14N 390К.
Не знаю зачем, однако заказал также для бати девайс от БД (гад с одним акб оказался, но приблуда для поиска чёпиков есть - о как!)
так вот у этого шуруверта таже зарядка что и здесь:
oleg.ww написал :
Привет знатоки.
Может кто сможет мне помочь.
Зарядка от сабельной пилы Black Decker, 12в, акб литиевый, похоже что реализован балансир элементов.
Фотки, если нужно сделаю другие ракурсы, перепишу номиналы элементов.
Помогите пожалуйста. Проанализировав схему пришел к выводу что, согласно описанию LNK606PG сей аппарат должен хавать 220 на ура, наверное потому его и не рассматривали, однако чего-то очкую я его в розетку сувать... Все, что до транса собрано - диоды 4007е, кондеры на 400В 6,8 мкф, зачем-то индуктивность стоит (не казните - новичек я еще). В общем все, что собрано с одной стороны от + (на схеме) это для работы вышеупомянутой мкс, а с другой от + (и, соответственно тр-ра) для всего остального. Задача - подать правильное питание на LNK? Это я пришел к выводу после переработки DCB100, за что огромнейшее спасибо volodres и Anat78! Питание, похоже, подается через R2 снизу и большой резистор (рядом с элетролитами) на лицевой стороне. Это, если я правильно понял что питается схема от 4й ноги? Да еще на входе сети стоит RS1 написано 2Вт 10 ом.
Такж прошу прощения за потраченное Ваше время на мой DCB100, действительно порыл и нашел уже отработанную методу по переделке этого деволта, искал поисковиком, а тот нехотел напрочь показывать предыдущие страницы.
Вот фотографии более крупно этой части платы с обеих сторон.
NikMike написал :
а на самой зарядке не указано питающее напряжение? судя по установленным кондёрам(400В),можно включать в 220В .сама схема универсальная такие идут в дивиди проигрывателях.
Если б было указано, что может кушать 220 я и вопроса бы не задавал, написано 120V AC\60Hz. В том и вопрос.
К стати можно узнать Ваше мнение о зарядных GT Power? Думаю, что китовские зарядные к шуруповертам, заряжают акб в "быстром" режиме, а значит на долговечность батареи не стоит надеяться? Как заряжает GT Power? Судя по тому, что они интеллектуальные, наверное постоянным током и номинала как надо? Стоить ли обзавестить таким, как думаете? Техники на акуммуляторах становиться все больше, а универсальное зарядное, да и ещё и умное, думаю пригодится.
NikMike написал :
NikMike написал :
NikMike написал :
NikMike написал :
фильтр от помех в сеть.
NikMike написал :
примитивный предохранитель с функцией ограничения тока через диоды в момент подключения когда кондёр после диодов имеет малое сопротивление(КЗ для диодов смертельно)по мере его заряда сопротивление вырастает и диоды наслаждаются комфортными условиями.
NikMike написал :
этож бытовуха дешёвая,делали китайцы. лузеру по барабану чё подписано.коробочка под одно ,платка из другого.встреча оказалась случайна, но экономически эффективна.так ,что включайте ,для начала через обычную лампочку 25-40Вт.
NikMike написал :
Как заряжает GT Power - судя по тому, что они интеллектуальные, наверное постоянным током и номинала как надо? Стоить ли обзавестить таким, как думаете? Техники на акуммуляторах становиться все больше, а универсальное зарядное, да и ещё и умное, думаю пригодится.
абсолютно согласен поэтому и приобрёл подобный Imax 6.
volodrez написал :
Спасибо, лампочку можно просто последывательно включать? Как предохранитель? Разве она не съест часть напряжения?
Подскажите, чем руководствовались при выборе зарядника? А почему, скажем не G.T.POWER A6-D, в нем уже и блок питания с охлаждением в одном корпусе?
NikMike, да,в разрыв сетевого провода,патрон Е27 с двумя проводками,в него лампочку.напряжение подсядет но зарядка то работает от 85В(по даташиту на микру)посмотрите ,помериете ,потом лампочку помощнее вкрутите,а потом и вовсе уберёте.
NikMike написал :
да конечно лучше всё в одном,но и цена другая,а я не хотел рисковать большей суммой- это был первый опыт покупки по инету через фирму -посредника .и потом для меня источник питания не проблемма.
Доброго времени суток мастера! Всем огромное спасибо! Сегодня попробовал с лампочкой на 25 Вт, на ней, к стати упало около нескольких вольт, к моему удивлению, заработал, на устройстве оказалось при этом 230в, затем можно уже было включать спокойно в сеть. Результат - сейчас стоит акб, заряжается!!! Спасибо друзья!
Всем привет.
Купил на eBay шуруповёрт Dewalt DCD710S2 думал что зарядное работает как от 110, так и от 220 вольт... как зарядка от смартфона... но это не так.
Теперь ищу выход переделки с 110 на 220 вольт путём замены, добавление деталей в корпус зарядного устройства.
Можно конечно купить конвертер, но пользоваться таким набором будет не очень удобно.
Может кто уже решал аналогичную проблему?
Без Вашей помощи не обойтись.
Всем спасибо.
Ответ можно в ЛС.
P.S. Инструмент ещё в пути.
СПАСИБО мастерамvolodrez, ura и Anat78.
В Липецке сразу с поезда взялся я за переделку.
(В Москве я был на курсах повышения квалификации учителей, магазин Чип и Дип поразил наплевательским отношением и даже неким садистким глумлением над чайником)
Переделал как сказали: перерезал дорожку и заменил варистор. Всё работает. Вот фото американской зарядки в российской розетке.
вот для коллекции фото всего привезённого
а вот это банка аккумулятора извлечённая из пластиковой формы
Всё работает. Ещё раз всем спасибо.
Немного напишу про дрель и зачем я её тащил из штатов. Дело в том, что как я понял только Милуоки ставит металлический редуктор (2-Speed Metal Gear Box). У Боша там пластик. Наверно поэтому аналогичный Bosch gsr 10 8-Li-2 имеет нарекания на люфт. В моём Милуоки никакого люфта нет. В руке сидит идеально. Всем доволен.
Кто хочет тот может сравнить цены, я покупал уже несколько раз, поражаюсь дешевизне. Вот тушка стоит 1900 р. с доставкой за 775 р. в пересчёте на наши рубли. А безщёточные новинки которые конёк Милуоки и которые у нас просто не найти, тут вообще нет вариантов кроме как везти от туда. И дёшего выходит. Безщёточные компактнее, дольше работают, имеют более высокий крутящий момент. В принципе, кто не пробовал но хочет спрашивайте в личку, я подскажу как покупать из штатов, это просто.
P.S. Так получилось что у меня теперь две зарядки. Одна описанная тут на а вторая универсальная . Спасибо здешним специалистам, вторую я тоже переделал как тут написано. Всё работает. Одну продать хочу задёшего, по цене почём купил без стоимости пересылки. Любую но не обе. Делал для себя поэтому варистор не выкусывал и впаял как посоветовали. Бываю в Москве регулярно, передам тому кто заинтересовался. Пишите в личку, потом в барахолке тоже я объявление дам.
5500 вышло с дорогой доставкой (две недели с трэкингом)
Конечно супер фишка это постепенное составление набора: сегодня взял дрель с аккумулятором и зарядкой, завтра добавил тушку сабельной пилы, послезавтра фонарик и т.д.
простой пример ассортимента
Ну а я ещё мультирезку планирую, получается 3600 с пересылкой за тушку. Самое то к моему набору.
Если кому интересно, готовую на 220 зарядку 12V за 500 рублей готов отдать. Фотки её и начинки я тут помещал . Сборка на высоте.
Вот думаю, всё равно мультирезку тащу до кучи, за 500 рублей сверху отдам и для дрели.
это к чему всё было?
мы тут переделку зарядки обсуждаем или это ветка барахолки?
То что было из Германии уже продано. Что там с доставкой и насколько она экспресс (как в моём случае) я ваще не вкурил так как устройство продано и лот закрыт. Я нихт фиръштейн может там б/у. Ибо читать обучен только Russian and fluent English.
P.S. я ваще начал со СПАСИБО мастерам volodrez, ura и Anat78. Эти люди копейки не считают и мой им респект. Тут подход идейный.
Абырвалг, у самого то, практически, ветка барахолки, а на других наезжаешь.
не любо - не слушай, а обсуждать не мешай.
Abrvalg написал :
Кто хочет тот может сравнить цены, я покупал уже несколько раз, поражаюсь дешевизне. Вот тут тушка стоит 1900 р. с доставкой за 775 р. в пересчёте на наши рубли. А безщёточные новинки которые конёк Милуоки и которые у нас просто не найти, тут вообще нет вариантов кроме как везти от туда. И дёшего выходит. Безщёточные компактнее, дольше работают, имеют более высокий крутящий момент. В принципе, кто не пробовал но хочет спрашивайте в личку, я подскажу как покупать из штатов, это просто.
собственно для этого я и сфоткал, думал может кто уже знает такие.
Сижу вот туплю: на руках блок питания для ноутбука 90W 20V. Интересно, его можно вместо аккумулятора подключить?
Abrvalg написал :
Сами же начали хвалить американский Ебей. Как раз я привел проданный лот чтобы увидеть за какую цену такие наборы можно купить, и бывает еще дешевле. Ваш шурик почему-то укомплектован
которыми комплектуется менее мощный С12D. (подмена акков) и на с12dd долго не проживут. Ваши же (в настоящее время выпускаются Red Litium 1,5 а/ч) скорее всего проданы отдельным лотом. Вот такие они америкосы.
