#3778775
Kvost написал :
Как их звать точно не знаю - охота батарейки Боша на них перебрать.
Kvost, в 2 а/ч 10,8 (новых) для боша какие-то красненькие элементы стоят... Если Вас конечно емкость устроит.
Mutru4 написал :
неужели? и фото есть?
Банки мне всё равно нужны, не пропадать же корпусам.
in my humble opinion
Kvost написал :
фото есть, но не всего элемента
пост 3521, в теме все описано, разберетесь.
Kvost написал :
перепаковать сложновато, проще купить (хотя кому как). В новых корпуса другие. Что-то мы темку зафлудили, давайте про акки в теме по ссылке. Ага?
ну наверно вы правы, увлёкся я барахолкой в тот день...
Про аккумуляторы читаю, интересно. Не знал.
Внимание владельцам зарядок DCB101. Рассказываю историю включения этой зарядки в сеть 220В. Мой земляк купил у меня набор DeWalt DCK590L2. У него был адаптер на 110В который использовал для заводки газонокосилки. Воткнул зарядку в адаптер и поставил аккумулятор . Зарядка начала заряжать. Минут через десять контрольный светодиод показывал что акк заряжен.( по времени нормально т.к. до зарядки из 3-х контрольных светодиодов на акке горело 2) Подошел, хотел было поставить другой, но в это время раздался несильный хлопок и по полу начал стелиться дымок. Естественно сразу выключил автомат на адаптере (кстати стремный какой-то без единой надписи). Потом померил напряжение на выходе адаптера, оказалось 200В. Не долбануло сразу думаю потому, что акк брал напругу на себя, а когда зарядился деваться ей было некуда вот и бабахнуло. Так что предупреждение: не втыкайте эту зарядку в 220В, все уже испытано и результат -бах...
Зарядка сейчас у меня. После вскрытия визуально обнаружилось, что внутри, зарядка вся в электролите. Кондер на 220 мкФ раздуло вверху
Также есть подозрение на желтый квадратик в целофане который по центру платы на 1 фото. Подскажите может ли он накрыться. В остальном ни каких признаков почернения вздутия и т.п. и как лучше действовать после замены кондеры на 100мкФ 450В-включать в 220В через лампочку?
Помогите переделать с 110в на 220 в зарядку от шруповерта Porter Cable PCLMVC TYPE1 для зарядки литеевых акумуляторов 10,8в -18 в
serge_v, IC 3 как называется? конденсатор электролитический самый большой менять на 400В,диодная сборка какая?должна быть тоже от 400В,транзистор на радиаторе чёрный -минимум от 600В.
serge_v, в теме ничего для себя похожего не нашли?
volodrez написал :
Спасибо что так быстро откликнулись. IC3 LM358 P8NQA, конденсатор уменя стоит 330 мкф 200в поставить 150 мкф на 400-450в или другой?, диодная сборка GBU4J 0901A, транзистора два один маркировка BYQ2BE 200 PJAD0827 D5 5565, второй PbNKbOZFP GK1VC CHN 840 еле прочитал очень плохо видно маркировку.
В теме действительно есть зарядка PORTER CABLE но у меня TYPE 1 для зарядки литиевых АК а в теме было TYPE 2 и схема платы на вид немного отличается .
на плате штамп DELTA,такой же на девольтовских зарядных,знач поищите аналогию
Lylov65 написал :
Зарядка сейчас у меня. После вскрытия визуально обнаружилось, что внутри, зарядка вся в электролите. Кондер на 220 мкФ раздуло вверху Нажмите на изображение для увеличения. Название: DCB101 001.jpg Просмотров: 17 Размер: 116.6 Кб ID: 393573Нажмите на изображение для увеличения. Название: DCB101 002.jpg Просмотров: 14 Размер: 112.1 Кб ID: 393574
Поменял кондер, испытания через лампочку прошли успешно, напрямую в 220 тоже. Работает, заряжает.
serge_v написал :
LM358
-сдвоенный операционный усилитель ,нафига он там -пока не догоняю.по идеи в импульсниках если идёт микра ,то это шим-контролер (типа UC3842) для эфективной работы ключевого транзистора.надо разбираться.фотки дайте хорошие,ссыль где похожая (а то долго искать в 20 страницах темы).
serge_v написал :
220х400В подойдёт.
serge_v написал :
если не идентифицируете её ,то быстрей будет выдрать из ненужного компового блока,или впаять диоды(1N4007 подойдут)
serge_v написал :
транзистора два
я про тот,что в изолированном корпусе писал,он нас интересует.
serge_v написал :
PbNKbOZFP
похоже нашел- он на 600в это впритык.
ссылки на тему с похожей зарядкой porter cable
как я понял из темы переделка состояла в замене конденсатора и варистора который откусили или поменяли
у меня стоит два варистора один тот что возле конденсатора варистор с маркировкой R 102K 1KV другой возле транзистора R 221 K 1KV
фотографии платы
диодная сборка GBU4J ссылка на характирестики
serge_v написал :
это керамические дисковые конденсаторы.
serge_v написал :
подходит
serge_v написал :
фотографии платы
Вложение 395172Вложение 395173Вложение 395174Вложение 395175Вложение 395176Вложение 395177Вложение 395178Вложение 395179
не открываются
serge_v написал :
395171
Ваша плата почти такая же ,так что рецепт тот же.
volodrez написал :
Помню в школе учили, что буквой R обозначается резистор. а 122К - 122 килоома, а сейчас получается ни какой логики в маркировке?
Lylov65 написал :
Это правило для схем.
Lylov65 написал :
во всём многообразии это тоже имеет быть.
Lylov65 написал :
логику найдете в "справочниках цифровой и кодовой маркировки радиодеталей".
Поменял конденсатор на 220 мкф Х 400 в и вилку на нашу при включении в розетку на секунду загораєтся лампочка питания и тухнет ...
serge_v написал :
Так и должно быть, ставьте акк и светодиод начнет могать - зарядка пошла.
Пробовал вставлять акумулятор, лампочка все равно не начинала мигать.
serge_v написал :
жаль.мультиметр есть? померьте ,на конденсаторе должно 310В.
serge_v написал :
Попробуйте вставить акк, а потом включить зарядку в сеть.
На конденсаторе 315в
serge_v, по фото понять эту схему вообще тяжело ,нет как обычно разграничения высокой-низкой стороны.если выше переделывали подобную без проблем ,то можно предположить что Вам досталась неисправная.Вы пробовали её на 110В?там шим-контролер стоит uc3845(почти тож что 3842) и если зарядное неисправно(допустим не выдержал транзистор преобразователя,он как я писал внатяг),то это уже другая история и ниже
Mutru4 написал :
акки Гэ.....(Моли).
не вижу тут профильной темы поэтому спрошу здесь.
Если менять банки аккумуляторов в батарее то подойдут любые с маркировкой Li-ion 18650 ?
как пример
Или на что-то другое надо смотреть?
P.S. Mutru4 оказался прав, аккумуляторы гэ.
Abrvalg написал :
нет.
Abrvalg написал :
как пример
оба эти варианты слабоваты-не способны отдавать большой ток.смотрите подобные,,
volodrez, благодарю.
Возьму HID Battery Samsung 25A 18650 15M INR18650-15M 1500mah 3.6V Li-ion Rechargeable
Я бы посоветовал эти
я так понял ток разряда разный и ёмкость
HID Battery Samsung 20A 18650 20R INR18650-20R 2000mah 3.6V Li-ion Rechargeable
против
С ёмкостью понятно, на дольше хватит. А вот ток разряда на практике как ощущается в работе?
Abrvalg написал :
как в машине -двигатель 150л.с. и 100л.с. почуствуйте разницуакк с большими способностями 25А легче перенесёт пусковой ток или большую рабочую нагрузку,чем 15Амперный.
