#3969636
Anat78 Спасибо за ответ.Может что посоветуете?Я за аккумулятор.
alex_lazar написал :
измерить не получается видимо не умею инструкция от тестера не помогла
тестер цифровой? измеряете на режиме постоянка -750 вольт, плата может быть покрыта тонким слоем лака или флюса, поэтому место контакта со щупами надо почитить
fill292 написал :
А что с АКБ? нет или умерла?
Нет. заказывал одну тушку.
fill292, ну батарею найти легко Suits Dewalt Li-ion Batteries:- DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 и тд
вам нужны DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 и тд
Понятно но с трудом --нужно по мощней.
Anat78,да цифровой MASTECH MAS838. Да так и понял что там лак если я правильно понял то там на больших кондёрах маркировка C11-PET 200v-330uF, показывает 160.
показывает 160.
все верно, 120*1,41-мост=160вольт, значит есть перемычка со стороны установки деталей, сделайте фото более подробное сверху и посветлее
fill292 написал :
нужно по мощней.
это на 2А*ч
на 4 а*ч
Anat78 написал :
может из двух частей лучше будет...
или так
Evgenich, пропал надеюсь все отлично
alex_lazar, тоже сейчас подскажу пропадете
режте по красному дорожку, аккуратно, потом снова включайте в 120 вольт и измеряйте напряжение на конденсаторах
режте по красному дорожку, аккуратно, потом снова включайте в 120 вольт и измеряйте напряжение на конденсаторах[/QUOTE]
Anat78, да не, я давно тут, я просто читатель
стало по 80.
стало по 80.
замечательно
удалите варистор и поставьте вилку на 220 вольт включайте, готово
Ах да, дорожку что разрезали сверху лаком покрыть хоть для ногтей прозрачный
Anat78 написал :
замечательно
вот тут проблема, изучаю плату и не пойму где тут варистор живёт
вот я слепой!!! вижу
а лак цапон имеется всех цветов
паралельно сетевому питанию(вилке) в самом начале схемы
^^^^^^^^пишу медленно положу фото так виднее всем будет и редактирую часто
Anat78 написал :
и редактирую часто
ну ступил, признаюсь
Вот Вы, человек с большой буквы!!!
Огромное всем спасибо, работает!
подскажите пожалуйста нужно ли поставить другой варистер (на всякий случай), если да, то какой.
если да, то какой.
варистор 431KD - 275В
варистор 471KD - 300В
варистор 561KD - 350В
варистор 621KD - 385В
варистор 681KD - 420В
удобно когда в Москве живешь
пошел и купил за углом
Anat78 написал :
всё понял!
если нужно прислать по почте пару штук, пишите список.
нет проблем
нее этого то как раз много, целые коробки с дохлыми материнками и блоками питания
Anat78 написал :
ну может что то другое нужно?!
и вопрос т.к. идти за деталями какие кондёры сюда купить, может заработает
вот они , но заранее бы еще проверить зарядник ведь там могли вылететь еще предохранитель, термистор и мост
что то другое
ну если что напишу в личку, спасибо большое
Anat78 написал :
нет проблем, я думаю всё решаемо
Anat78 написал :
если покажите их на плате, будет замечательо и как проверить...
ну плохо я дружу с электричеством
вот
предохранитель должен звониться на короткую
термистор должен показать 5-10 ом
мост вроде целый но звонить его на режиме прозвонки диодов, между всеми ножками, меняя полярность щупов
Anat78 написал :
добавлю,мультиметр в режиме прозвонки диодов показывает от 500 до 900- это исправный диод.
Anat78 написал :
вот
предохранитель вроде жив, мост звонится чёрным щупом от края, все остальные ножки красным по 520, но меняя полярность ноль!
а вот термистром проблема- ну не понимаю я что поставить на приборе, только в режиме 200 ом показывыае 02.3
все отлично, так и надо было, целый
значит только кондеры купить, лучше менять парой, возьмите с собой дохлый чтобы подобрать точно по расстоянию между ножками такой же
похоже правильно.обычно замкнутые щупы показывают 0,3 ом и + 2ома термистр.
бесконечность (на мульте это 1) должны показывать диоды при обратной полярности.
Anat78 написал :
это понял, а номинал такой же?! отправил л.с. есть вопрос.
volodrez написал :
простите чайника, показывает 1.
