Abrvalg написал :
можно убирать или так с ней и работать?
желательно оставить нагрузку в виде 5-10 ватного резистора (а то регулятор простейший плохо себя ведет без нагрузки вообще ,но можно и без нагрузки вообще), поэтому адаптер лучше вынести наружу в вилку (вилка с коробочкой), а то вдруг ваш регулятор не влезет в ручку как у меня.
volodrez написал :
попросили в личке ссылку по дв Аната.
спасибо, я тоже с удовольствием перечитал
Я пожалуй закажу
как приедет разберу его, отфоткаю. Наверно надо будет новую тему создать: конвертер 220->110 своими руками
с простыми фотками, чтобы даже полный чайник как я мог повторить
Привет всем, может кто подскажет..
Переделал зарядное устройство 18 вольт милуоки, прекрасно работало 3 дня вдруг во время зарядки батареи погасли оба диода, и признаков жизни устройство не подает. хотя индикатор показывает наличие напряжения и на входе и на выходе из ЗУ,
Не знаю в чем дело. Видимых повреждений нет.
Anat78 написал :
такой подойдёт?
не разбираюсь, поэтому делаю как говорят
Переделка зарядного устройства
Milwaukee 48-59-1812 M18 18v M12 12v
Используя только одну старую плоскую отвертку потому что винты и под плоскую отвертку и под звездочку
Вскрываем зарядное
посмотрите время когда его делал там дело было не до пометок, а сейчас их уже в тех сообщениях не отредактируешь
по замене шунта, выпаиваете ищете проволоку из нихрома такого же диаметра и длиной 2 раза больше, впаиваете, получаете ток заряда меньше в 2 раза, от примерно половины этого шунта отводим 2 толстых медных провода потолще (сечением 1,5-2,5 квадрата) и покороче и ставим выключатель чтоб коротил эту часть и возвращал исходный ток заряда (лучше конечно сделать это с помощью исходного шунта добавив к нему кусок проволоки и коротя добавленный кусок)
volodrez написал :
а то как-то на шунте лишняя енергия тратиться - жж-ж-алко
3 ампера 20 вольт 0,1 ом получим 0,9ватт из 60 или 1,5 процента немного, если учесть что на самом деле шунт 0,03 ома
Фото подредактирую и выложу с микросхемой уже
Не секрет, просто купил 2 милки м12 fuel для знакомых, вот сейчас приходят по частям ко мне на почту, а я вам выкладываю все
себе в одной с их посылке взял себе зарядник милки 12-18 вольт чтобы вам тут показать (всего в 600 руб обошелся )
Dewalt DCB101
При отпаивании конденсатора для замены был поврежден стабилитрон ZD103 - на фото обведен красным
Подскажите пож-та характеристики для замены
Спасибо
Anat78 написал :
Срисовывайте куда подключен, сообразим, схема то стандартная
пока на ум приходит только Hitachi. Серия HZ.
Выделил красным куда он был подключен (фото взял с другого сайта, но у меня плата такая же)
я так понимаю этот стабилитрон вместе с полевиком Q212 питают управляющую МС, хотя могу и ошибаться.
Точная марка стабилитрона я думаю не нужна, достаточно просто его характеристики - ток и собственно напряжение стабилизации.
