#4333345
Холодильщик написал :
А зачем уменьшать ток, подскажите неучу?
Для увеличения времени заряда и уменьшения нагрева батареи
Anat78 написал :
Что это дает батарее, долговечность? На сколько увеличится время зарядки и долговечность, ну в общем имеет ли смысл?
Anat78 написал :
Переделка зарядного устройства
Milwaukee 48-59-1812 M18 18v M12 12v
Радуемся, все работает
Огромное спасибо за подробную инструкцию, переделал))
Можно заряжать оба аккума 12 и 18 вольт или поочередно?
Вставить можно оба, зарядка сначала зарядит один, а по завершении зарядки первого приступит к зарядке второго.
Заряжаю 12 вольтовый, вставил 18 вольтовый, его лампочка красная на зарядке начала мигать, это норма?
Спасибо.
Спасибо.
Наверное, два сразу не пробовал вставлять.
Здравствуйте!
Перечитал тему, но так и не понял - смог ли кто-то надежно переделать Bosch BC 660 в AL 1820 CV ?
Стою перед выбором - разбирать зарядник и паять, либо покупать преобразователь 220\120 (очень нехочется).
dron написал :
Здравствуйте!
в этой теме надежной переделки нет.
dron написал :
а лучше так (прикупить)
Anat78 написал :
22-33мкф
Кто то пишет 100, кто 47, блин ... передо мной кондер 22мкф 400В. Какова вероятность проф пригодности ?*)
AkeJIJIa написал :
вероятность большая...
Mutru4 написал :
А так понимаю он стоит в первичке после предохранителя, варистора и моста. Как емкость фильтра расчитывается? почему именно меньше 22мкф -мало, больше- лучше , но тоже до какого то предела.
AkeJIJIa написал :
да
Кто может подсказать ? сильно отличается алгоритм заряда Марганцевых аккумуляторов от литиевых?
AkeJIJIa написал :
Скажите лучше сразу что вы хотите сделать? Потому как не встречал марганцевых аккумов. Есть никель-кадмиевые, литий-ионные, литий полимерные и др., свинцовые, серебрянно-цинковые...У них отличаются параметры, все разное, разные зарядки. Алгоритм примерно один и тот же. Заряжаешь, пока не зарядится Главное не навредить.
Марганцево-цинковые ЕМНИП это батарейки (солевые)
Всем привет,
Помогите, пожалуйста, переделать на 220 вольт зарядку HITACHI UC18YG.
Нашел схему на 220 вольт, на ней красным в скобках написал какие детали стоят в моей зарядке (написал только для нескольких, остальные не смотрел).
Подскажите какие нужно заменить?
Спасибо.
пяпа написал :
не не не... надо никельмарганцевые*)))) есть просто зарядка для них и инструмент с аккумуляторами, хотел туда впихнуть литийные банки*) Тем более что они есть в наличии*)
sevgeny написал :
Регистрация: 24.02.2013 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 18
AkeJIJIa, ты чуток промахнулся батарейки не никель-марганцевые (NiMn), а никель-металлгидридные (NiMh), это во-первых.
Во-вторых - тупо поменять не выйдет: слишком разные алгоритмы заряда-разряда, а если ставить литиевые банки без защиты (умной микрушки, которая следит за параметрами и отрубает от заряда/нагрузки в случае чего) - может ещё и нехило бабахнуть. И хорошо, если не прямо в руках.
DanZer написал :
Ну я это и хотел сказать *) Просто голова уже кипит на работе*(((а если только силовую часть взять? высокую в смысле...
AkeJIJIa написал :
Идея мертворожденная. У "лития" и "металлгидрида" отличаются в первую очередь ЭДС, 4.2 и 1.5В. Кроме того "литий" нуждается в "мозгах" и шутки с ним не прощает.
В принципе можно так сделать, но есть много технических вопросов, исполнение которых займет много времени и потребует знания по РЭА, плюс нужно покупать спец зарядку раз, контроллер, следящий за минимальным напряжением два.
Далее, те "банки" "литиевые" которые есть у вас скорее всего маломощные, но с большой емкостью (как к примеру от ноутбуков). А для аккумуляторного инструмента нужны силовые элементы.
Узпагойтесь
пяпа написал :
Узпагойтесь
не .. ну умрут аккумуляторы - инструмент выкидывать? я не согласен с этим*((((
пяпа написал :
Узпагойтесь
тогда проще новую купить новую зарядкуи вкорячить в старый корпус?*)
Осталось только найти у кого есть 14.4 вольтовый Бошевский зарядник для лития*)
AkeJIJIa написал :
Шурик (нормальный) переживет свои аккумуляторы родные. Как тока надо купить новые, то выясняется, если чуть добавить, то можно купить новый шуруповерт с новыми же акками. Далее, если все таки купили новые акки, счастье может длиться не долго, возможно у старого шурика что-то вылетет, кнопка, редуктор, люфт сумашедший и проч....
AkeJIJIa написал :
решайте сами, что вам проще.
AkeJIJIa написал :
если у вас просто "банки" в россыпь, то нужна еще плата с контроллером к Бошевской ЗУ.
Anat78, А что за элемент на BC330 он же all 1115 bosch такой коробочек желтый и написано на нем
.22K 275Мволнистая линия X2
GMF MPX/YYE А ВНИЗУ 250V ПЕРЕМЕННЫХ?
Это конденсатор помех? - в первичке после предохранителя и термистора стоит. между фазой и нулем
Scooba написал :
NTC 4.7D-7
а термистор зачем это менять?
AkeJIJIa написал :
написано на нем
Конденсатор в цепи фильтра помех ,емкость 0,22 мкф напряжение 275 в переменного тока
AkeJIJIa написал :
между фазой и нулем обычно стоит варистор
AkeJIJIa написал :
NTC 4.7D-7
чтобы уменьшить бросок тока при заряде конденсатора, увеличиваем сопротивление термистора
Anat78 написал :
Вот вот мне всегда интересно было что это за коробочка такая *0 иногда написаны микрофарады, а иногда цифра и К и писец, значит уже не кондер , а резистор ..?*(((( Брррр....
Anat78 написал :
Но тем не менее, на фотках которые тут выкладывали - этот кондер) как в светильнике с дросселем)
Anat78 написал :
Там полтора ампера всего, не думаю что в переходных процессах кратность тока будет большой...
пяпа написал :
Она в аккумуляторе стоит?
AkeJIJIa написал :
В "литиевых" аккумуляторах есть обязательно плата контроллера. Заряжать "банки" отдельно можно только в спец. зарядках для "лития". Или есть банки "литиевые" со встроенной платой контроллером на каждую банку персонально, их можно зарядить любой зарядкой, дающей номинальный ток и напряжение, в инструментах контроллер общий для всех банок. Их там (банок) бывает разное колличество, 1 шт-3.6В, 2шт-7.2В, 3 шт-10.8, 4 шт-14.4В, 5 шт-18В и тд...К слову в спец. зарядках аккумы литиевые заряжаются до 100%, а в ЗУ штатных к шуруповертам заряжаются аккумы до примерно 90-95%, зато быстро.
AkeJIJIa написал :
ток заряда конденсатора емкостью 100мкф от сети уже превышает 10 ампер
