Ssshaman написал :
Нажать на место "1" в направлении "2".
От ответ нормальный. Спасибо.
зы.Ну и усилие там не слабое - примерно 5-6 килограмм - странно, особенно если учитывать что масса самого акума от силы 1 килограмм.
BIO написал :
Уж лучше перебздеть и задать глупые вопросы, чем с умным видом рассматривать поломанное своими руками
Сам иной раз очкую передавить-перетянуть, особенно если в первый раз держишь в руках новый девайс.
Журавчик написал :
Друзья, хочу переделать RYOBI OP140 24 вольта
видел на форуме похожие платы, но есть сомнения.
Особенно по характеристикам компонентов
конденсаторы понятно под замену - 200В
далее стоит 9575AGI
HBR10200
есть еще один компонент на радиаторе, но до него не добраться.
А можно фотография дорожек четкую выложить? Собрана горячая часть , кажись , на каком-то из TOPов , и скорее всего , он под универсальное напряжение 90-265.
Доброго времени суток! Прикупил набор Dewalt с зарядкой DCB101, кондер уже выпаял (220 мкф, 200V), но судя по снимкам плата совсем другого производителя и несколько отличается от той что переделывали ранее. Не могли бы вы помочь и ткнуть что еще (может быть) нужно поменять, а то запалить ее крайне не хочется. Что меня смутило так это STPS20150CT, по даташиту он 150V. Заранее низкий поклон за помощь.
Впаяйте конденсатор 100мкФ на 400Вольт и С6 поставьте резистор на 1 мегаом \не обязательно\ , после всего этого подключайте в сеть через лампочку 60 Ватт. Все должно работать. Кстати , а от чего зарядник?
Navigator88 написал :
А зачем его ставить и почему не обязательно.
В электронике я ноль, но попробую сам зарядку эту сделать.
Обьясняю, вместо С6 (которого нет) поставьте резистор на 0,5-1 МОм, для разряда силового конденсатора когда выключен из сети, а то током убьет если разберете и заденете дорожку
У меня в пути dcd 790 , поэтому и решил узнать какой зарядник у меня будет.
Резистор нужен для разрядки конденсатора после отключения сети.Место на плате есть под него , я и подумал , что можно и его поставить , если захочется.
Через лампочку это так : разрезаете один из проводов которые идут в розетку и в разрыв подключаете лампочку. Если , что-то будет не так , то блок не выгорит , а лампочка будет светиться. Если все в порядке , то лампочка вспыхнет в момент подключения к сети , и потом светиться не будет . Вот как-то так
Anat78, TehnikTI, спасибо, хотя это для меня тёмный лес, но про лампочку понял . Вот ещё бы узнать, в какое место резистор впаивать - и было бы мне счастье
Navigator88 написал : Anat78, TehnikTI, спасибо, хотя это для меня тёмный лес, но про лампочку понял . Вот ещё бы узнать, в какое место резистор впаивать - и было бы мне счастье
Это вот сюда :
Вообще, можно ,как мне кажется сперва отключать от сети, затем аккум убирать из зарядника, кондер и разрядится, т.е. при разборке просто ткнуть аккум в зарядник и все. Да и так ли часто ее разбирать.
А какой резистор впаивать SMD с маркировкой 105 подойдет? Или проще будет обычный найти? У себя в городе, к своему удивлению, не нашел в наличие кондеров на 400 (450) вольт 100мкф подходящие по размеру, думаю съездить в гараж и потрошить старую тошибу телевизор, он изначально под 110-250 вольт, кажется там я видел похожее. А вообще какой есть разбег по емкости, 100 -150? или еще какие-то? Спасибо!
Конденсатор можно от 68-150 мкФ , главное напряжение не ниже 400 Вольт.
SMD 105 пойдет , но можно и не SMD , смотря , что в наличие. Я , так думаю , что вы не будете ее открывать после этого.
Всем доброго времени суток! У меня проблема с зарядкой DCB101, Переделку под "нашу" сеть делал на базе более ранней микросхемы а именно этой , то есть выпаял "старый 220мкф 200В" конденсатор и впаял на 100мф 450в(полярность не попутал). Зарядка лежала и ждала своего часа зарядить севший аккумулятор от шуруповёрта ,но вот буквально вчера случилась беда... Решил зарядить севший аккумулятор ,включил зарядку в сеть(всё хорошо), вставил аккумулятор на 3ач и оставил заряжать, всё шло хорошо ,зарядка честно заряжала аккумулятор, я был занят другим и вот через мин 45-50 я услышал какой-то хлопок. Я не в понятке что это было подошёл к зарядке и заметил лишь то, что красная лампочка сигнализирующая о зарядке не горит.Мысленно не желая понимать что зарядка не работает я вытянул аккумулятор и вытянул с розетки зарядку а потом снова включил посмотреть горит ли лампочка зарядки , но ничего не происходило. Понимая что в зарядке что то сгорело я пошёл за отвёрткой... Когда я раскрутил зарядку сначала сгоревшего ничего такого не увидел но потом заметил что сгорела возле конденсатора (100мф 450в) какая то штука под названием R10(что это я не в курсе) вот фото
вот фото всей микросхемы
]() и ещё [
Помогите разобраться что это сгорело, что купить ,чем заменить и почему зарядка превратилась в нерабочую.Как будто после полной зарядки аккумулятора что то не отключилось и зарядка продолжала что то там заряжать пока не перегорела та "штуковина" Может эту плату нужно немножко доработать?? Может заменой электролита переделка этой зарядки не решиться?? Помогите кто чем сможет а то покупать новую, дорого. Нужны будут ещё фото, не вопрос. Заранее благодарю.
А ни кто не озадачивался переделкой зу на 12 вольт для заряда от авто? а то у меня только пока одна идея, сделать выбросы напрямую с контактов для подключения к з.у. IMAX B6
o-sport написал :
Конденсаторы тоже я так понимаю нужно менять?
Нет, перерезав дорожку, Вы измените параллельное включение конденсаторов на последовательное, соответственно рабочее напряжение будет 400В.
alex2002 написал :
Так и подключайте АКБ напрямую к IMAX B6, зачем Вам нужна прослойка в виде родной зарядки.
