#4412458
Dantisto_zt написал :
Возьми сделай пару фото, может помогут в дальнейшем не только мне. Я вот там для себя ничего не увижу(не силён в этом) а вот наши спецы могут что то заметить. Я даже не думал что при одной и той же маркировке зарядника DCB101 (120в) могут быть разные платы.
ОК.Вечером.
Z
Уважаемые форумчане, задался вопросом, а можно ли заряжать от одной зарядки сразу да аккумулятора? т.е. если их паралельно подключить? у аккмулятора есть некий третий вывод sens или Т2 называется. Аккумуляторы "умные" с индикатором заряда.
дайте свои коментарии, можно или нет.
Али-баба написал :
ОК.Вечером.
Z
ув Али-баба ,после перепайки электролита вы пробовали полностью зарядить под/севший аккумулятор. У меня зарядник сдох когда зарядил севший аккумулятор и потом выстрелил резистор. Что то видимо не отключилось или что такое, не знаю... Попробуйте зарядить аккумулятор пока зарядка не перестанет заряжать.
П.С. А что это вы там "нахимичили" с кусочком алюминия, увеличили площадь теплоотдачи?
П,С Зарядник точь в точь как мой.
Ничего не химичил-всё,как было.Слева-перепаивал,справа-пособие(Шамана работа).
Зарядились оба.Мигали с разной скоростью,фотик не ловил синхрон.
Z
Понятно. Блин какова же тогда такая поспешная причина кончины моего зарядника?? Я уже не знаю тогда что думать , может припаял как то фиговенько или бракованый электролит попался... должна же быть причина.
У меня кондер на 450 вольт 105 градусов, а у Вас не на 85 случайно? Еще он какой то низенький, мой на сантиметр (как минимум) выше. В магазине где я перебирал кондеры было около 5-6 производителей, но таких мелких на 450 я не видел, очень подозрительно.
Gram Jr, Фигасе.Слева сверху термопластина..
Z
Али-баба написал :
Да, есть такое))) Надоело уже пилить ножовкой алюминьку, а этот лежал в запасе))))))))) По размеру как раз. Хуже то не будет все равно))))
Кстати, Али-баба, а как мограет диод при включении в сеть З/У? (у меня 1 короткий, потом не горит, вставляю аккум и начинает длинными моргать).
Али-баба написал :
У красных круче.
Feelgood!
Ves написал :
У красных круче.
Куда мне до них))))))))))))))
Ves написал :
У красных круче.
Не.Не полезу.
И не уговаривайте.
Наверное..
Z
Gram Jr написал :
Только что посмотрел, на нём написано 105 градусов и что то там 3v. Да ,судя по вашему фото у вас немного кондер выше. Эх, знать бы хоть маркировку сгоревшего резистора, пошёл бы купил и перепаял, а заодно может и новый конденсатор . Буду надеяться сто сгорел только резистор.
Очень похоже, что сзади как минимум один планарный резистор выгорел.
Dantisto_zt, R39, R40, C31 и микросхема рядок целые? на точке TP38 должно быть 13 вольт при вставленной батарее иначе Q212 проверить.
TehnikTI написал :
А не многовато ли резистора в 9 мегаом , не увидит ли ТОР , что напряжение питания завышено? Может стоит перепаять на 4-5 мегаом?
да 3 по 3 многовато, но как то ведь работает
TehnikTI написал :
У кого-то уже взорвался контролер заряда.
фото?
volodrez написал :
резистор сгорел в первичке до трансформатора
точно прям перед транзистором значит еще и силовой транзистор проверить нужно.
volodrez написал :
вот что за светлое пятно на большой микрухе?
мусор
volodrez написал :
через 10ком резисторы в батарее выведены
Anat78 написал :
резисторы стоят 10 кОм через них можно только отслеживать напряжение на элементах
таким образом как только напряжение на элементе хоть одном будет 4,2 всю зарядку прекратят, что в маките что в боше одинаково сделано.
Falkon58 написал :
А как , шоб работало, а не вылетало!?
в девалте варистора то нет для защиты от скачков, вот и вероятность сгореть выше от любого скачка напряжения. При питании 120 вольт такая вероятность намного мала в Америке.
o-sport написал :
акб литиевые так заряжать не получится, потому что зарядка прекратится как только один из них зарядится
верно сделали, всетаки условия работы транзисторов немного ухудшаются при работе от 220
Gram Jr написал :
неисправен преобразователь силовой, а преобразователь питания контроллера исправен, такая неисправность тоже может быть, хотя моргает как будто заряжает. Нужно проверять все
Anat78 написал :
Анатолий, это совершенно нормальный режим.
Ssshaman написал :
да только если зарядное при этом заряжает, но может и не заряжать при этом, но моргать как будто заряжает, а проверить сложно Дополнил коментарий
Anat78 написал :
Так у него всё прекрасно работает и заряжает.
Anat78 написал :
Да, у меня все исправно заряжает, тьфу, тьфу, тьфу)))) По поводу сопротивления на 1 МоМ на С6, если аккумулятор не вынимать из зарядного устройства, а сперва выдернуть шнур из сети, то на кондере 100мкф остается 24 с небольшим вольта, так что для себя можно на зарядке сделать пометку - 1. Отключить от сети. 2. Вынуть аккумулятор.
А проверил заряжает или нет индикатором как на зарядном устройстве, так и на аккумуляторе.
Anat78 написал :
Вся микросхема выгладит даже очень целой, не видно ничего сгоревшего, выстрелившего и прочего...ничего не потемнело,всё целое.Вот фото резисторов R39, R40, C31 [
П.С Микросхему долго вертел в руках но ничего подозрительного я не увидел.
Мультимера под рукой сейчас нет поэтому не смогу проверить напряжение на точке TP38. Смогу через дня 3
Ssshaman написал :
запутали меня тут все то работает то не работает
и детали заодно померить, конденсатор может быть на коротком, а внешне никак не видно. А R40 точно сгорел в нем дырка даже теперь.
Поскажите, имею сгоревшую зарядку DCB101 dewalt.
Нужно помимо всего прочего поменять вот этот конденсатор:
у него номинал 400V x 6.8 uF. Но точно такой трудно подобрать, что если впаять 400Вx10мкФ например?
Serge! написал :
Это конденсатор стоит с цепи вспомогательного питания блока управления
Можете спокойно поставить туда 10мкф*400 вольт
при
вет всем переделал зарядку девольт на 220 почемуто гереется сильно зарядка и аккумулятор поменял кондицатор как писали в чом дело кто знает
может я не тот кондер поменял зарядка dcb 101 девольт
Так фото выложите что заменили и на что
заменил 220mf 220v на 100mf 400v фото не умею вставлять самый большой кондецатор
bacsik79 написал :
Может быть термопластины не прикрутили дополнительные, возможно из-за этого?
писали что заменить только конденсатор про пластины и не знаю к чему прекрутить если можно покажите где и как
bacsik79 написал :
Посмотрите выше выложено фото, там пластина рядом с новым конденсатором и ещё одна сбоку (кривая, с утолщениями). Пост 1694.
