#4424230
она крепица к радиатору охлаждаем что транзистор
bacsik79 написал :
Я не спец в названиях, но там видно, что она крепится к алюминевой стенке (тоже видимо термопластина). Там винты видны.
все с горем пополам расгледел что это поможет
может понижающий транс купить на 100 ват
bacsik79 написал :
Ну я с этим человеком на связи, он недавно переделал эту зарядку - у него без проблем. Только конденсатор и 2-е доп. термопластины и всё. Я тоже себе так на днях буду переделывать.
Там можно увеличивать фото, щелчком.
по идеи надо на 220микрофорат 450 воль но он зараза большоват но если будет греца меньше то оставлю так после того как пластины добавлю
Конденсатор нужен 100МКФ 400/450в. Только такой.
он такой потому что мальнький а посхеме родной 220мф а 220мф 450в большой не поставить место мало по этому и ставят на 100мф
подскажи что нужно постояно обнолять страницу что бы увидеть ответ
bacsik79 написал :
Я хоть и не силён в электронике, но думаю ставят его не потому, что он большой - видимо так надо. А размерами они бывают разными, надо искать.
bacsik79 написал :
Я вверху слева нажимаю на кружок со стрелочкой "Обновить"
кулибины может поставить может поставить вентилятор
bacsik79 написал :
Все переделывают, как выше сказано и у всех работает.
bacsik79 написал :
народ, а 12-ти вольтовый вентилятор можно как-нить запитать без вреда для заряда в амеровской быстрой зарядке для ДВ?
Можно, ведь вентилятор нужен только когда идет заряд, поэтому через резистор подключаем к выпрямителю сразу после силового трансформатора
Anat78 написал :
резистор какого номинала и мощности?
Mutru4 написал :
А какой вентилятор?
Anat78 написал :
А какой вентилятор?
да какой-нить крошечный от компа
Mutru4 написал :
например такой (ведь параметры вентилятора тоже важны) ток 0.12 А
Тогда нужен резистор 100 ом и мощностью 2-3 ватта
Anat78 привет увеличил площядь радиатора будет меньше греться зарядка
Navigator88 привет ты зарядку переделал
bacsik79 написал :
Не будет. :yu
bacsik79 написал :
Пост № 1694, с этим человеком я на связи, он недавно переделал зарядку. А я приболел, пока никуда не выхожу.
Navigator88 я не знаю что такое Пост № 1694
bacsik79 написал :
Ну вот ваш ответ под номером #1735, справа по серой строке у вас белый номер, а тот #1694
какой у него логин
нашол это Dantisto
bacsik79 написал :
нашол это Dantisto
Вернее, пост #1688, извиняюсь за ошмышку Это Gram Jr
понял
кулибины посмотрите так пойдет добавил пластины охлаждения но привернул рядом с транзистором
