Vadim63
Тольятти
10.01.2011 в 17:02:13
#2182971
Может кому пригодится, нашел случайно как из штатовской зарядки сделать европейскую http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm
kvost
10.01.2011 в 22:13:52
#2183586
Vadim63 написал : Может кому пригодится
Такие вещи надо сразу в FAQ заносить.
in my humble opinion
JayWest
Волгоград
14.03.2011 в 10:43:24
#2307050
Кто нибудь переделал? У меня такой же зарядник, купил в штатах. Хочу на 220 перейти
JayWest
Волгоград
29.03.2011 в 12:40:33
#2336844
Переделал свой зарядник, все работает ОК! Цена вопроса - 220 рублей!
Вологда
10.10.2011 в 18:56:44
#2652332
Если у кого ещё есть эта зарядка, скажите номинал резистора на обратной стороне платы R8. И ещё вопрос: что ещё надо поменять в зарядке этой на 110 вольт чтоб она работала от 220?
Vadim63
Тольятти
10.10.2011 в 19:00:30
#2652337
file написал : И ещё вопрос: что ещё надо поменять в зарядке этой на 110 вольт чтоб она работала от 220?
В ссылке в первом посте все описано.
Вологда
10.10.2011 в 22:38:58
#2652771
Я, конечно извиняюсь, если кто меня не так понял... Я спрашивал ЧТО ЕЩЁ кроме того что там описано надо поменять.
Обьяснюсь: сделал всё как там написано, поменял и мосфет. Включаю- работает. Тоесть лампочка зелёная заморгала, мол готов к заряду. Подключил полностью розряженый Li-ion акум, пошёл заряд. Через полминуты разорвало микросхему и мосфет. Потому и сейчас не знаю что за резистор стоял как R8. И как на другом форуме прочитал что "надо было сменить Rsens на в два раза больший и резистор питания от высокого ставить по даташиту." http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=313272 , но задать вопрос не могу там- там регистрация платная...
Vadim63
Тольятти
10.10.2011 в 22:45:46
#2652796
file, надо было сразу про проблему написать. Напишите в личку JayWest, вроде у него все прошло нормально.
miris
22.10.2011 в 18:27:26
#2674007
Купил в Штатах такую же зарядку. Включил через транс 220->110 и не парюсь :p
PS только звуки никакие не работают. При подстыковке батареи - би-бип - и пошла зарядка, горит красный с/д. После 80% рядом загорается зелёный. Потом красный гаснет и остаётся только зелёный. Это 100%, надо понимать. Кулер не умолкает до тех пор, пока не снимешь батарею. Ну и ещё одно непонятно: при перетыке батареи никакие мелодии не меняются. Точнее, их просто нет. Ни одной. А батарея заряжается за 20 минут. ХЗ, на сколько таких экспресс-зарядок её хватит. Но приятно. Кофе попил - батарея готова в бой.
liteloops
Йошкар-Ола
08.11.2011 в 14:20:42
#2704226
Добрый день! у меня такой же зарядник DC18RA T, но в моем городе не кто не решается его переделать на 220 вольт. Советуют использовать понижающий трансформатор с выходом 110 вольт- 400 ватт, подскажите пожалуйста можно использовать такой трансформатор? Или нужно что бы выход обязательно был 120 вольт? На сколько я знаю в штатах стандарт 100-120 вольт. А на заряднике на писано 120 вольт. Зарание спасибо.
Anat78
Серов
08.11.2011 в 14:29:21
#2704247
можно и 110 вольт
зачем вам 400 ватный трансформатор, когда достаточно 100 ваттного, 10 вольт можете добавить намотав небольшую обмотку на 10 вольт, но это уже по вкусу
liteloops
Йошкар-Ола
08.11.2011 в 14:46:30
#2704276
на заряднике написано 120v - 240w это же значит минимум 240watt или я ошибаюсь?
или рекомендуют 240 ватт? что значит эта маркировка? input/entree/entrada: 120v-240w 50-60Hz ?
с какими порамитрами посоветуете трансформатор?
liteloops
Йошкар-Ола
09.11.2011 в 10:02:04
#2705921
Не кто не можежет посоветовать какие параметры должны быть у трансформтора, для того что что бы нормально работал этот зарядник?
Anat78
Серов
09.11.2011 в 11:49:08
#2706072
очень просто берете трансформатор у которого первичная обмотка состоит из двух по 110 вольт соединенных последовательно. Берете нужные вам 110 вольт с одной из обмоток. Трансформатор превращается в автотрансформатор, а значит с него можно снять теперь в 2 раза большую мощность , тоесть берете 120 ваттный трансформатор и получаете 240 ватт. или если 100 ваттный то получаете 200 ватт плюс перегруз трансформатора советского 20 процентов разрешено итого 240 ватт. Все очень просто. Такие трансформаторы стоят на всех старых советских телевизорах и приемниках так что можно достать бесплатно. Вот тут на них справка http://fedjukov5.narod.ru/TV_TRANS_1.DJVU
вот тс-180 http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_180/0-77
liteloops
Йошкар-Ола
09.11.2011 в 15:38:43
#2706496
большое спасибо!
Serdjio
06.01.2012 в 21:46:33
#2819671
Предлогаю в этой теме выкладывать готовые решения переделки зарядных устройств 110 в 220 вольт. Пожалуйста давайте не будем засорять тему .Только готовые решения. Кто переделал выкладывайте. Пусть всё будет в одной теме. На форуме были переделки зарядных устройств Бош,Метабо.Пожалуйста авторы не поленитесь перенести готовые решения в эту тему.
Serdjio
06.01.2012 в 21:47:50
#2819673
Переделка зарядного устройства Милуоке М 18
Вот что нужно сделать ( на фото ниже)
то что было
Обязательно удалить (выпаять, выкусить) варистор. Желтый диск с надписью TVR 10271
Общий вид ЗУ
Вид сбоку
ЗУ постороено по современной схемотехнике, собрано относительно неплохо. И если не будет брака, то обещает быть весьма надежным.
За предоставленную информацию спасибо Solovushka.
Mutru4
Тамбов
06.01.2012 в 21:49:12
#2819676
попросим админа перенести часть постов и ссылок из этой темы сюда.
Serdjio
06.01.2012 в 21:56:38
#2819702
Переделка зарядного устройства Милуоке М 12
Смотрим внимательно предоставленные мной фото.
1 - Перерезаем дорожку 2 - Удаляем варистор на плате обозначен как VR101 (на фото голубой слева рядом с предохранителем) За помощь в переделке спасибо форуму Радио кот.
Vadim63
Тольятти
06.01.2012 в 22:23:15
#2819788
Вставлю свои пять копеек http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128837&highlight=
ломастер
06.01.2012 в 23:33:16
#2820072
Serdjio написал : Удаляем варистор на плате обозначен как VR101 (
а почему не подобрать варистор для сети 220 ?
Serdjio
07.01.2012 в 10:51:02
#2820750
ломастер написал : а почему не подобрать варистор для сети 220 ?
Не спрашивайте ,не знаю .Что посоветовали то и сделал.
ADM05
Красноярск
07.01.2012 в 12:38:35
#2820867
ломастер написал : почему не подобрать варистор для сети 220 ?
Предложенный вами вариант немного сложнее, но и более правильный.
ИМХО (IMHO)
Lylov65
Ногинск
07.01.2012 в 22:52:39
#2822015
Serdjio написал : За помощь в переделке спасибо форуму Радио кот.
Сбросьте ссылку. У меня зарядник выпуска 07/2007. Внутри выглядит по другому.
Вместо варистора голубого стоит желтый на нем написано в три ряда TVR T4271 742
Lylov65
Ногинск
07.01.2012 в 22:55:12
#2822021
Что-то фотки не грузятся. Сейчас уменьшу размер и попробую
Mutru4
Тамбов
07.01.2012 в 22:59:30
#2822033
Lylov65, Зарядник на 110 вольт?
Lylov65
Ногинск
07.01.2012 в 22:59:50
#2822034
Фото
Lylov65
Ногинск
07.01.2012 в 23:01:06
#2822044
Плата. Где сдесь перерубается дорожка
Lylov65
Ногинск
07.01.2012 в 23:01:51
#2822046
Mutru4 написал : Lylov65, Зарядник на 110 вольт?
Да на 110.
Mutru4
Тамбов
07.01.2012 в 23:11:17
#2822079
"перерубать" надо дорожку, которая идет с переменки на кондер (который в центре). которая под центральным винтом вниз на второй фотке.
