Navigator88 На Milwaukee же вилочка не простая штыри разной ширины - вы переходник дорабатывали или вилку? или под такой штекер переходники продаются? кстати вы не курсе почему штыри вилки разные? спасибо)
santakruz У меня Милуоки ни разу не было, только на подходе, поэтому и сказать ничего не могу. У меня Деволт, на конце одного штыря небольшое расширение, но оно ни сколько не мешает и вилка легко вставляется в переходник.
santakruz написал :
Уже писал много раз про это, да разной ширины но в переходник все входит, ширина разная потому что широкий в америке по стандарту это ноль, узкий фаза. У них в розетку иначе не вставишь вилку
Anat78 Спасибо, но, если можно пару комментариев...
1) Перерезать дорожку - понятно.
2) Заменить термистор - а на какой?
3) Откусить варистор - понятно, нужно ли впаивать варистор 5N391K
- остались после переделки мульти ЗУ M12&M18
4) Измерить R1 и R2 - а обычным мультиметром получится? какие показатели должны быть, на что обратить внимание?
2) термистор не менять
3) варистор выпаиваем и меняем на варистор 5N391K
4)получится, должно быть у вас около 500 кОм примерно в сумме
Извиняюсь, что-то недопонимаю, т.е.
1) варистор выпаиваем и меняем на варистор 5N3971K, так?
2) что с термистором делать - так и не понял - менять, не менять?
Anat78, писал Вам в личку, но не отправляется сообщения, пишет превышен лимит.
помню Вы как то в разговоре обещали помочь перепаять зярядку makita dc18ra
получил трекинг посылки, едут аккумы макитовские из США вместе с комплектом девольта, надо будет перепаивать 2 зарядки, 1 макита, она у меня лежит дома, и одну которая едет из США от девольта.
можете чем то помочь в этом плане?
или может кто нибудь в МСК помочь перепаять? подъеду куда надо, единственное надо купить заранее запчасти для пайки.
сам не очень дружу, боюсь запороть
Anat78 написал :
по п.4. получилось по 445кОм на каждом - это норм?
Anat78, вскрыть вскрою, торксы есть, запчасти купить думаю не будет особой проблемой, какие надо брать?
для девольта читал надо кнденсатор на 100мкф 450В, может сам перепаяю, там вроде не сложно.
а вот с макитой для меня проблема, там много всего перепаивать.
den_w800 написал :
термопластины? это что за зверь?
Посмотрите пост #1688. Справа от конденсатора прикручена кривая дюралевая пластина, а другая такая же прикручена к правой стационарной термопластине. Находите кусок алюминия и делаете пластины и прикручиваете их. Ложки старые алюминевые, кастрюли алюминевые , ну или что-то из алюминия.
