Navigator88 написал : Anat78, как думаете, отдал в мастерскую DCB101 чтобы мне туда небольшой вентилятор поставили. Это лучше будет, чем дополнительные термопластины?
Завтра-послезавтра (как время будет) съезжу, заберу и посмотрю. Над вентилятором для лучшего всасывания воздуха можно будет несколько отверстий просверлить.
про это уже писал тут (или возможно в личке было, ведь пишут очень много)вентилятор 50мм поставить очень просто и 1 резистор и получится очень хорошее охлаждение, работать будет только при зарядке
Anat78 написал :
Добрый вечер! Milwaukee для М12 и М18 в зарядном устройстве сгорел резистор перед микросхемой TOP 258EN смотреть по схеме где приходит питание на микросхему и идёт через резистор на другую ножку микросхемы на резисторе было вроде бы написано 6 не помню точно хотел узнать а то после переделки сгорел резистор! С Уважением Андрей!
Mutru4,
Я бы его запитал от цепи питания светодиода до резистора. Просто, и не надо никаких резюков дополнительно. Но вот, на 50 мм великоват, на 40 мм был бы лучше для монтажа.
Anat78 написал :
что именно конечно там сгорело я не знаю возможно трансформатор 220-110в выдавал меньше 110в и транзистор тупо сгорел от перегрева
а при запуске первый раз на 220 запускайте через лампочку
Доброго времени суток. Перепаял dcb100 ,запустил через лампочку и вот вопрос появился, лампочка вначале какоето время горит слабо, не равномерно. Так и должно быть? Не рискнул попробовать без лампочки.
Mutru4,
Вчера поигрался... Взял кулер на 40мм, два кусочка двустороннего скотча и начал искать место кулеру. Бред... не нашел! Крышка не закрывается. Я хочу поставить его вертикально. Не нашел место. А горизонтально, имхо, кпд упадет вдвое-трое.
Valmemst написал :
Mutru4,
Anat78, Спасибо Вам огромное, переделал 2 зарядки, вроде работают. У меня вопрос вот по варистору, куда его там впаять, на фото Ssshaman-a (надеюсь можно ) пометил как я подумал будет верно. но что-то не уверен, и с какой стороны платы его припаивать, тоже не понял.
Идея с вентилятором мне тоже понравилась ибо зарядка греется и начинает пахнуть пластиком, только пока не допер куда его ставить паралельно, надеюсь Valmemst поделится секретом, куда впаял его.
Anat78 написал : slavik256, варистор впаиваете сверху а ноги просовываете в прорези которые уже есть, термистор впаиваете вместо перемычки, остальное тоже указал
Спасибо, по варистору там видно плохо что-то, получается места подключения я правильно обвел?
Что за резистор на 470ком? вроде про него не говорили раньше
slavik256 написал :
да
slavik256 написал :
просто я в уме держал, а никому не говорил, что без него при переделке током может убить он разряжает конденсатор, а то на нем всего то 310 вольт
Раньше писал только что не хватает в этом заряднике кучи деталей (китайцы экономят) вот этого резистора например не хватает
slavik256 написал :
предохранитель Вы нарисовали, его ставить нужно?
Anat78 написал :
Я ветку с начала читал, помню писали что током долбануть может, вчера все проверил, начал разбирать и очковал чтоб не дернуло. нужно поставить.
ну вот. спасибо. все вроде понятно. Может еще чего добавить нужно? доделать что китайцы сэкономили
