#4577268
Диоды моста проверяем на обратное напряжение
Во как...
Про это никто ничего не писал в той теме
Где диоды моста я знаю, а как их проверить?
транзистор на 700-900 в
ну хотя бы какой нибудь напишите для примера пож
muerto,
Спасибо
"не выходит каменный цветок"
Данила мастер
Заменил варистор
заменил кондер
поставил 2 33мкф на400в (было второе место)
поменял предохранитель на 2 а
заменил транзистор такой на такой
включаю в сеть без аккумулятора - горит предохранитель
Что не так сделал?
может транзистор не подходит?
muerto,
А прозвони его пластину и контакты на КЗ. Если есть контакт, такой транзистор ставят на радиатор через диэлектрик.
На вряд ли. после того как сгорел первый предохранитель я первым делом отвентил радиатор от платы ну и спалил второй предохранитель
Хотя да- один замыкает на радиатор но второй раз с платой контакта небыло
muerto,
А какой контакт (по счету слева) сидит на пластине? Одного раза уже достаточно, чтобы теперь было КЗ по цепи. Радиатор твой точно сидит на земле первички.
Центр
Ну да сидел
Второй раз я его отсоединил
muerto,
Охо-хо... Плохо. Ты умудрился +310В на землю швырнуть. Чето умерло, надо подумать. Завтра черкну.
Думаешь?..
Я же предохранитель поменял на 2 а - разве он не спас?
muerto написал :
разве он не спас?
muerto, сожалею.преды достаточно инертны.сгорают когда что -то уже коротит конкретно. диодный мост надо ещё прозвонить.вообще надо идти по цепи и вызванивать неисправность.иногда дефекты бывают такие что низковольтовая прозвонка их не видит ,а при высоком напряжении выскакивает косяк.
А если так - сейчас транзистор у меня выпаян
Впаяю новый предохранитель и включу в сеть посмотрю- если опять коротнет значит дело не в транзисторе
Зарядка от штатовской Милки, переделанная под 220, служила верно полгода, сегодня -хлопок, дымок, запах... вскрыл. Подскажите мужики, что делать?i
sultan написал :
Впринципе ничего не делать, должна работать.
Взорвался варистор, т.к. он низковольтный.
Переделана ?
Интересно почему тогда варистор не выкусили?
Да и кондеры по моему на 200 в стоят...
muerto написал :
Переделана ?
Кондёры не проблема, если дорожка перерезана, а раз кондёры целые - значит перерезана, а вот как варистор так долго протянул непонятно.
Ssshaman написал :
Так индикация не работает, лампочки не горят...
предохрантель не видо - целый?
sultan написал :
Надо фото платы с обратной стороны.
muerto написал :
Варистор по-любому тащит за собой предохранитель, для того его и ставят, кроме помех.
Ssshaman написал :
Взорвался варистор,
варистор надо всё-таки выкусить,т.к. он стал "гвоздём" и поменять сгоревший предохранитель.
Ssshaman написал :
Надо фото обратной стороны .
muerto,
Не спеши впаивать полевик. Хотя 50/50 он умер. Начни звонить весь вход по цепи. Подымай одну ногу варистора и ищи КЗ. Если звонится мизером или стремиться к нулю, звоним диоды моста, затем после моста резистор и диод нужно проверить. Пока на клеммах сетевых не будет 500 кОм и выше, в сеть не включаем. Проверить можно и на старом транзисторе. Без включенного ака с ним ничего не будет.
P.S. А всего то нужен был кусочек электрокартона (крафта).
Дык ктоб сказал...
Я то думал он спецально заземляется, зачем тогда городить заземление радиатора если его нельзя привязывать к транзистору? Мне так это непонятно было
muerto написал :
У полевика не бывает земли.
Обычно или сток, или затвор на теплоотводящей пластине. Вот ты сток и запи.... на землю. Теперь искать нуна. Начни с двух нижних диодов моста.
Диоды выпаивать?
А то они на плате все в обоих направлениях коротят
muerto написал :
Диоды выпаивать?
я такие менял.
muerto написал :
Ура! Все умерли. Надеюсь дальше не пошло. Очень бы хотелось... Под замену. Но, начинай по одной ноге. Поднял ногу, проверил. Следующий.
Да походу...
Выпаял все, сразу проверил контакты после них на короткое замыкание - вроде нет
Счас диоды проверю
muerto написал :
Да походу...
Счас диоды проверю
Но полевик еще не впаян!
Проверил
Что проверил? Я ж не знаю как
Но по логике явно что-то не так:
3 диода показывают 3-11 ом в обоих направлениях 1 непонятно все время разное около 5ком в одном и 140 ком в другом
Я вообще правильно меряю? Или лучше батарейкой с лампочкой
