Искать неисправность.
При намотке направления были правильны?
Зазоров при сборе трансформатора не осталось?
Диоды, конденсатор EC3 во вторичке целые?
При выключенной зарядке какое сопротивление между "+" и "-" на конденсаторе EC3?
Направления намотки правильные, зазор... Ну не знаю
Вот собранный
Конденсатор ес3 с виду целый прозванивается как и положено - сначала показывает сопротивление потом постепенно до бесконечности (не выпаевая) диоды тоже все нормально
Может с количеством обмоток напутал?
Нету
Одна пришла б/у но заряженая до сих пор заряд есть
Есть от милки 2 батареи 18в, но контакты там разные
Если разобраться какой куда можно было б что-нибудь придумать
muerto написал :
Не, у милуоки батарейки хитрые, они с зарядным общаются и с чужими зарядками работать не будут, скорей всего.
Надо как-то протестировать батарейку на другой зарядке и зарядку на другой батарейке.
Потом думать дальше.
swalka написал :
Вот это проблематично - и зарядки и батарейки можно только с е-бея и ему подобных заказать, в свободной продаже тяжело найти
Я, конечно понимаю, что танец с бубном затянулся, но шанс добить зарядку до конца все же остается. Сам то я конечно не с правлюсь, но под вашим мудрым руководством это возможно-главное не сдаваться
Milwaukee 48-59-0255
Вход 120V 900mA
Выход 12-18V 2,7A
Судя по плате - задвоения напряжения нет. Схема 220 (предохранитель, конденсатор помех) дальше катушка и мостик на электролит 100мF х 250 V
У кого какие есть соображения?
kerning,
Конденсатор под замену на 400В. Проверить входной конденсатор на 220В, мост на обратное напряжение, транзистор на напряжение. Можно попытаться запускать на лампу после замены.
Всем привет!
Прошу помощи мастеров.
Есть Milwaukee M4 с зарядным устройством на 120 вольт.
Возможно ли переделать на 220 вольт?
Паять могу, в электронике я ноль.
Фотки прилагаю, заранее спасибо!
Привет всем! Оказывается, узкоглазые разработчики из DW регулярно просматривают данную тему и выпустили новинку - зарядное устройство. Теперь мучится не нужно с переделками, только поменял вилку и можно заряжать батареи 12-20в. Так сказать, все для вас, только радуйтесь!
А теперь, серьезнее. Пиндосы немного (а может и сильно, нужно все же определиться) огорчили, прислали в новом кейсе вместе с шурупаном DCD790 новую зарядку DCB112 - в 2 раза меньше по размерам и в 2 раза легче. Вот уж сэкономили. Производство Тайланд.
Вопрос актуален как некогда, подлежит ли это мини-чудо переделке под наши сети?
Valmemst написал : Brushless,
Фото мало. Нужно подрезать компаунд конденсатора и смотреть маркировку, плюс маркировка IC1, маркировка диодов моста и транзистора.
конденсатор 100mf 200v
IC1: 1710-01 / R2W50 или R2N5Q (не рассмотреть) / AB1348
Подскажите плиз такой случай, есть Саундбар Vizio s4251w-b4, сабввуфер от него работает от 220 а вот сам саунд бар на 220 задымился, после разборки плата питания была подрублена на 110 и нормально работала, кондёры на входе стоят на 200 вольт. один из них вздутый, он скорее всего и дымил. Вопрос, достаточно ли будет поменять только кондёры или нужно ещё что-то мудрить для 220В?
Диоды и транзистор нормальные. Меняй конденсатор на 400-450В и подключай небольшую лампу. Должно все работать.
Здравствуйте! Спасибо! Батарею вроде как зарядил. Буду еще наблюдать. Смущает размер ее в сравнении с DCB101 и на фоне двухамперной батареи. Что уже говорить о 4-5А/ч :-)
Все очень просто. В новых зарядках 107 и 112 зарядный ток в шесть раз ниже, чем в 101 и 105. Заряд 2А/ч в старой 30 мин, в новой 3 часа.
Это увеличивает время зарядки аккумулятора, но и продлевает время жизни батареек!
