#4675314
Mutru4 Возможно - но всё равно проще купить, чем нести в мастерскую.
А в неисправной зарядке надо посмотреть детали в силовой вторичной цепи на предмет перегрева-сгорания.
Логическая часть явно работает, а при попытке начать зарядку вылезает ошибка.
Надо как-то протестировать батарейку на другой зарядке и зарядку на другой батарейке.
Потом думать дальше.
сегодня купил для проверки шуруповерт ryobi От него зарядка естественно прекрасно заряжает свои и мой аккумулятор на моей зарядке не заряжается никакой - при всунутом аккумуляторе постоянно моргает красная лампочка что означает тестилку, похоже что-то с ней
На зарядке от шуруповерта несколько иная система индикации, но там тоже некоторое время моргает красная лампа, причем время всегда разное, но потом гаснет, и начинает моргать или просто гореть(если акк заряжен) зеленая.
Справа или с низу моя
Уважаемые знатоки, что мне дальше то делать?
muerto написал :
А выпиши маркировку чипов снизу платы, если увидишь. Лупа нужна не мелкая... Можно поискать типовые схемы на чипы и подумать, че им не нравится.
Да... забыл. Раз уж есть новая зарядка, нужно измерить напряжение холостого хода на контакте Т1 новой зарядки, и собсно вогнать в старой такое же значение парой резисторов.
Valmemst написал :
Без лупы обощелся:yu
Valmemst написал :
Толку-то, если это микропроцессор или заказной чип.
Можно месяц просидеть у осциллографа.
Человек проехал уже несколько мастерских в Москве с DCB101 и все отказались браться за ремонт. Один сначала объявил 1200р., а потом глянул и отказался. Я ему порекомендовал попросить их не чинить, а
swalka написал :
и потом отписаться.
sergeisam написал :
Транзистор был взят по аналогии с этой доработкой .
Такую же зарядку я и переделывал. Выполнил все описанные операции .
хм, а вот у меня наоборот по этой схеме все зеленые зарядки данного типа в итоге горели через какое-то время, пришлось использовать альтернативный вариант, но это оффтоп как говорится.
вопрос ко всем: в этой зарядке (dc18rc t) имеем транзистор
TK15A50D
*Type of TK15A50D transistor: MOSFET
Type of control channel: N -Channel
Maximum power dissipation (Pd), W: 50
Maximum drain-source voltage |Uds|, V: 500
Maximum gate-source voltage |Ugs|, V:
Maximum drain current |Id|, A: 15
Maximum junction temperature (Tj), °C:
Rise Time of TK15A50D transistor (tr), nS:
Drain-source Capacitance (Cd), pF:
Maximum drain-source on-state resistance (Rds), Ohm: 0.3
Package: TO220SIS*
если кого-то не затруднит подобрать аналог из имеющихся в наличии вот здесь , моя благодарность не будет иметь границ.
Имею на руках зарядное устройство Bosch BC330. Надёжного способа переделки в теме не нашёл (или плохо искал?).
Имеется осциллограф, а также другие устройства измерения, включая LC-метр. Зарядник работает, проверял подключая через трансформатор.
Вырисовывать схему и разбираться в принципах работы импульсных блоков питания нет ни времени, ни желания, ни знаний.
Если кто-то начинал данную работу и нуждается в измерениях - могу помочь осциллограммами. Могу даже смотать трансформатор с подсчётом витков если кто-то возьмётся проделать аналогичное с AL1115CV.
Хочется внести посильный вклад и наконец найти решение по их адаптации к нашим условиям (ну не выкидывать же).
Так что, если кого заинтересует - пишите в личку, постараюсь оперативно отреагировать.
Фотографии в альбоме «» на Яндекс.Фотках
P.S. через некоторое время на подходе BC430.
Oda написал :
имеем транзистор TK15A5 ... подобрать аналог.
Например
15N60
или 15N80
muerto написал :
Без лупы
Все, что нашел вменяемое про принцип работы.
Про высокую часть можешь не читать, а вот работа низкой будет интересной. Дальше нужно сравнивать опорные напряжения на работающем заряднике и нерабочем.
Valmemst написал :
Особенно меня порадовал самый правильный абзац:
"Тем, кому досталось такое, или похожее зарядное устройство, рекомендую обзавестись более правильным, а это забросить. Особенно, если оно ещё и умудрилось сломаться, как у меня, чтоб ещё не тратить время и деньги на ремонт. "
Valmemst написал :
похоже на это придется потратить уйму времени мне
Задачи все сложнее и сложнее
Ладно делать нечего... будут вопросы по ходу спрошу.
Спасибо
muerto,
Увы... Нужно по факту разрисовать как у тебя подключены операционники (их там 4) на плате. Вычислить, какой идет на контрольный контакт Т1. Мое предположение, что после переделки на 220В, на этом делителе из двух резисторов опорное напряжение стало выше. Пока не согласуешь, не заработает.
Вся проблема там скорее всего в МИКРОПРОЦЕССОРЕ ADC2011, микросхема AS324 просто как компаратор используется, да силовым ключом управляет.
Так что статья про зарядку для КИСЛОТНОГО аккума ничем не поможет.
Хотя и рассыпухи на плате достаточно, но без внятной схемы неисправность можно искать до морковкиного заговенья.
Navigator88 написал :
не проще у Шамана новую взять?
SergILD написал :
это Вадим63 успешно переделал
Anat78 написал :
переделал зарядку от AEG она же риджид там все просто откусываем варистор, ставим вилку на 220 и самое главное перерезаем 1 дорожку между конденсаторами (включены последовательно 4 штуки парами 200 вольт * 220 мкф) и мостиком ножка переменка вход. все заряжает
Доброго дня, дочитал все 60 страниц, но не увидел RIDGID такого.
Про ликвидацию варистора я понял
А вот про перерезание дорожек, прошу помощи....где? (нету тут 4-х кондеев)
м.Медведково или МО г.Пушкино. Отправка по России. Контакты +79854217839 Viber и WhatsApp
trumpf,
Немного другая у тебя. Меняй большой конденсатор, удаляй варистор и проверяй транзистор по напряжению.
Всем доброго дня, может кто встречал или переделывал зарядное устройство Bosch bc 130 пришло из штатов прочитал почти все не нашел ничего похожего.
Valmemst написал :
trumpf,
У меня парочку есть таких зарядников все 2014 года, разных форматов, но схема одинаковая.
Он тоже меня смущает, 220мF на 200v ....как у Dewalt. Как бы не потёк он, может кто из наших сторожил подскажет?!
trumpf,
Взорвётся. Меняй на 68...100мкФ/400В.
Valmemst Согласен, спс!
Что ещё по заменам?!
Человек проехал уже несколько мастерских в Москве с DCB101 и все отказались браться за ремонт. Один сначала объявил 1200р., а потом глянул и отказался. Я ему порекомендовал попросить их не чинить, а и потом отписаться.
тем, кто не может переделать самостоятельно
kittenVasily написал :
Я за такие деньги три штуки ТАМА куплю, две продам и полностью отобью одну свою и пересылку.
swalka написал :
Не поверишь... Лимону пользователей заполнить формуляр на аглицком - миссия невыполнима. Для них остается только эта цена. В родном сервисе еще дороже (~5т.р)
Valmemst написал :
+1
Valmemst написал :
Это почему? Свои люди по 1,5 рубля продают.
Valmemst написал :
у нас в тамбовском сервисе бош/макита 3,5 т.р. лежит- 105-я, если кому надо перешлю без магарыча.
Знаю, что где-то было, но лопатить всю тему долго - для коллекторных и асинхронных двигателей диммеры подойдут?
Типа
Вообще, хорошо бы выжимку с решёнными переделками как-то сделать.
swalka,
Да. Подойдет. Я просто купил турецкий диммер, и сделал внешний регулятор оборотов с кнопкой стоп (под ногу) для всех инструментов. Прекрасно работает уже год, хош болгарка, хош кофемолка. Фото своего баяна выкладывал в ветке про фрезеры.
Здраиствуйте! Очень нужна схема DEWALT DC9310 7.2 -Volt-18 -Volt 1 Hour Charger и переделка с 110в на 220в.
