Valmemst; Ну оно не как и не работает)))
Я, если честно, не сильно в этом разбираюсь и не очень понимаю для чего нужно обрубать дорожку после диодного моста и до конденсатора, пытался действовать по аналогии с зарядкой Милуоке.
Наверно надо было резать другую дорожку от моста к конденсатору?
"Дорогу жизни" восстанавливаем. Только не соплей из припоя, а нормальной медной перемычкой. Ток там не слабый, сам видишь какой ширины дорожка. Большой конденсатор под замену, транзистор проверить и, если что, заменить на 800 Вольтовый. А что там у Вам на входе сети коричневое? Вообще, есть ли предохранитель?
Сегодня купил в радио магазине кондерсатор 82км 400в, 68км не было, продавец сказал что не существенно.
Сегодня восстановил дорожку, впаял конденсатор(полярность смотрел), впаял шнур с вилкой.
Втыкаю в сеть, нечего. Диод не горит.
Впаял на место вариатор, включаю в сеть, нечего. Вытаскиваю из розетки красный диод мигает 2 раза.
Может такое из конденсатора быть? Или ещё из за чего то?!
Помогите пожалуйста!
Имхо, это не Rvcc. Я ничего не вижу. itet,
Нужно сделать максимально резко снимок от конденсатора до правого конца платы, вокруг U1. И со стороны транзистора тоже, лучше вид сверху под 90гр.
itet,
Во-о, намного лучше. Теперь, если смотреть со стороны деталей выпиши номинал С4, есть ли маркировка на D6 и рядом возле трансформатора и диода D6 есть резистор. Он частично залит компаундом. Вот по полоскам определи номинал.
ПСы. Тестер в доме, померять напряжение, есть?
Valmemst написал : itet,
номинал C4 10мк 50v
D6 PR10
По резистору, не умею номинал определять по полоскам(( коричневая/черная/золотая/золотая. Прогуглил вроде как 0.1 Ом, +/-5%
Тестер есть! Что куда тыкать?
Anat78,
Да, правда - R5, R6 это Rvcc. Схема похожа на обратноход на TOP. Может это китайский вариант TOP246, только без мосфета встроенного. Тогда ограничение по питанию при Rvcc= 2M будет 100В. Тут два резюка для 1% допуска, суммарно 1,5М. Мне думается нужно на 5М ставить. Есть мысли?
На тестере ставишь режим измерения напряжения постоянного тока 1000DCV. Черный щуп ставишь на перемычку J9, красный - на длинный вывод резистора, который стоит рядом с конденсатором С3 (все со стороны монтажа). Значение запиши. Будь аккуратным, там высокое напряжение. Затем начинаешь переделку (уже снизу). В цепочке R5, R6 нужно резануть дорожку и добавить последовательно резистор на 3,0 МОм, или разрезать между резисторами и сверху перебросить на 3,9...4,7 МОм (какой будет из ряда).Тут ток потребления маленький, достаточно резистора на 0,5 Вт. Запускай и замерь снова напряжение.
И еще, для дальнейшего, нужно узнать номиналы обоих вертикально стоящих резисторов возле радиатора по полоскам.
Спасибо. Если это чайна-клон ряда 242-249, то там диапазон входных рабочих напряжений можно регулировать RC-цепочкой обратной связи. Посмотрел в PI Expert 8.0 - для входного 115V Rvcc=1,6...2,4MOm, для 230V = 3,6...4,7Mom. А вот для питания 80-265V вообще 9,4МОм. Одно но... если это клон.
Valmemst написал :
Хорошо. Спасибо!
После праздников найду резистор и попробую.
Отпишу о результате!
Получил набор и в комплекте зарядка DeWalt DCB101 ... руки чешутся на переделку, но пока освоил 40 страниц ветки. Если схема переделки, с заменой только электролита на 100мкФ х 450В, за оставшиеся страницы темы не измениться, начну паять.
