10.01.2011 в 17:02:13
Может кому пригодится, нашел случайно как из штатовской зарядки сделать европейскую
10.01.2011 в 22:13:52
Vadim63 написал : Может кому пригодится
Такие вещи надо сразу в FAQ заносить.
in my humble opinion
14.03.2011 в 10:43:24
Кто нибудь переделал? У меня такой же зарядник, купил в штатах. Хочу на 220 перейти
29.03.2011 в 12:40:33
Переделал свой зарядник, все работает ОК! Цена вопроса - 220 рублей!
10.10.2011 в 18:56:44
Если у кого ещё есть эта зарядка, скажите номинал резистора на обратной стороне платы R8. И ещё вопрос: что ещё надо поменять в зарядке этой на 110 вольт чтоб она работала от 220?
10.10.2011 в 22:38:58
Я, конечно извиняюсь, если кто меня не так понял... Я спрашивал ЧТО ЕЩЁ кроме того что там описано надо поменять.
Обьяснюсь: сделал всё как там написано, поменял и мосфет. Включаю- работает. Тоесть лампочка зелёная заморгала, мол готов к заряду. Подключил полностью розряженый Li-ion акум, пошёл заряд. Через полминуты разорвало микросхему и мосфет. Потому и сейчас не знаю что за резистор стоял как R8. И как на другом форуме прочитал что "надо было сменить Rsens на в два раза больший и резистор питания
от высокого ставить по даташиту."
10.10.2011 в 22:45:46
file, надо было сразу про проблему написать. Напишите в личку JayWest, вроде у него все прошло нормально.
22.10.2011 в 18:27:26
Купил в Штатах такую же зарядку. Включил через транс 220->110 и не парюсь :p
PS только звуки никакие не работают. При подстыковке батареи - би-бип - и пошла зарядка, горит красный с/д. После 80% рядом загорается зелёный. Потом красный гаснет и остаётся только зелёный. Это 100%, надо понимать. Кулер не умолкает до тех пор, пока не снимешь батарею. Ну и ещё одно непонятно: при перетыке батареи никакие мелодии не меняются. Точнее, их просто нет. Ни одной. А батарея заряжается за 20 минут. ХЗ, на сколько таких экспресс-зарядок её хватит. Но приятно. Кофе попил - батарея готова в бой.
08.11.2011 в 14:20:42
Добрый день! у меня такой же зарядник DC18RA T, но в моем городе не кто не решается его переделать на 220 вольт. Советуют использовать понижающий трансформатор с выходом 110 вольт- 400 ватт, подскажите пожалуйста можно использовать такой трансформатор? Или нужно что бы выход обязательно был 120 вольт? На сколько я знаю в штатах стандарт 100-120 вольт. А на заряднике на писано 120 вольт. Зарание спасибо.
08.11.2011 в 14:29:21
можно и 110 вольт
зачем вам 400 ватный трансформатор, когда достаточно 100 ваттного, 10 вольт можете добавить намотав небольшую обмотку на 10 вольт, но это уже по вкусу
08.11.2011 в 14:46:30
на заряднике написано 120v - 240w это же значит минимум 240watt или я ошибаюсь?
или рекомендуют 240 ватт? что значит эта маркировка? input/entree/entrada: 120v-240w 50-60Hz ?
с какими порамитрами посоветуете трансформатор?
09.11.2011 в 10:02:04
Не кто не можежет посоветовать какие параметры должны быть у трансформтора, для того что что бы нормально работал этот зарядник?
09.11.2011 в 11:49:08
очень просто берете трансформатор у которого первичная обмотка состоит из двух по 110 вольт соединенных последовательно. Берете нужные вам 110 вольт с одной из обмоток. Трансформатор превращается в автотрансформатор, а значит с него можно снять теперь в 2 раза большую мощность , тоесть берете 120 ваттный трансформатор и получаете 240 ватт. или если 100 ваттный то получаете 200 ватт плюс перегруз трансформатора советского 20 процентов разрешено итого 240 ватт. Все очень просто. Такие трансформаторы стоят на всех старых советских телевизорах и приемниках так что можно достать бесплатно. Вот тут на них справка
вот тс-180
