Ясно. НО лампа если она столько вольт сгорит ведь к чёртовой матери. Я конечно попробую.
Слышал историю когда человек врубил лампу такую в розетку - и от него остались дымящиеся ботинки.
..или не слышал а придумал..
В итоге - я собрал по предложеной схеме - пост 3068. Даже выложил фотки.
Перед тем как включать в розетку - что должно произойти. Критерий работы??.. Для чего собиралось-то в итоге?
собирали для проверки
включили зарядное через лампу без акб, лампа должна очень тускло гореть, если ярко то ищите ошибки сборки
После этого включаем напрямую в сеть 220
Печальная информация. Включил всю сборку - лампочка не горит. То есть вообще никак. Отрубил лампочку от соединения - и включил её напрямую - горит (исправна).
То есть в сборке - сама плата - есть какие-то проблемы. Ток (как мне кажется) - через неё не проходит.
Меж тем я специально подробно всё выкладывал, следуя инструкциям. В чём же была ошибка - я всё выполнял последовательно.
Напомню - переделывали 110 в на 220. Вварили варистор (туда где он должен быть), и вместо 2х кондёров - поставили 1 плюс соединитель. Убрали одно соединение, и пару мелких ещё. На фотках всё показано с пояснением.
Ну, что могу сказать. Тестер не только для замера сопротивлений. Устанавливай плату дорожками вверх, на диэлектрике (любой пластик). Закрепи ее. Включай в сеть и замеряй. Только аккуратно и уверенно. Сначала переменку на мосте, затем постоянку на конденсаторе. Режим ставишь ~1000В и -1000В. Иначе, это диагноз со слов больного дистанцинно.
Valmemst написал :
Ну так чтоб не было диагноза больного дистанционно ты сначала перестань розыгрывать бывалого и отнесись к делу серьёзнее. Откуда эта лень?
Тебе нужны были фотки - хотя вверху они и так уже были - я сделал.
Так что это бахвальство хорошо перед девочками. Если бы я знал что такое мост и разбирался в электрике сам - не писал бы сюда.
Если хочешь помогать - помогай. Если хочешь играть бывалого - играй, но в другом месте.
Одной задницей на двух стульях не получится.
А что верно, уважаемый?
Я напомню - как-то раз наслушавшись советов в прошлый раз - я накупил чего надо, впаял - не получилось. В результате пришлось сдавать в ремонт.
Сейчас по советам сделал - в итоге не работает.
Может вместо шуточек как-то более серьёзно к делу отнесётесь? - Это для вас игрушки. А у меня это уже нерабочий аппарат.
Скажите что именно и как конкретно промерить - я промерю. Если уж взялись советовать - то давайте серьёзнее.
Понимаю, хорошо советовать за чужой счёт. Но неплохо бы иметь и ответственность за советы.
Пока у меня денежные затраты, временные и нерабочий прибор. Причём, все инструкции я выполнял чётко и своевременно.
Так что юморя на тему диагнозов - вы бы вспомнили чьи рекомендации я выполнял, и мы уже посмеёмся вместе, смакуя тему как несколько мастеров не могут дать рекомендации по работе которая якобы "простая".
Если знаете - давайте заниматься конкретно делом. Если не знаете - незачем было советовать.
