AkeJIJIa написал :
А не подскажите почему без нагрузки нет напряжения на клеммах?
а зачем оно там будет? вставите акб его проверит контроллер (заряд, температуру, балансировку, напряжение) после этого включит силовой преобразователь и будет заряжать батарею
AkeJIJIa написал :
Это особенность импульсных б/п?
Anat78 написал :
током заряда разница
1860 лучше брать для батареи 3 и больше ач
1820 для 1,3, 1,5 и 2 ач
засада..... у меня в работе два аккума 1,5 Ач и ещё два 4 Ач ....
планирую использовать один переделанный BC660 и нужно купить ещё один резервный (или для делений комплекта) выбор между 1860 и 1820 ...... время зарядки меня беспокоит мало. Какой порекомендуете?
если я правильно понимаю то 1820 - это 220V версия BC660.... наверное будет логично иметь такой-же.
Опять же мыслю так - чем меньше ток заряда тем дольше заряд аккумулатора, но тем более щадящий режим. Соответственно лучше при такой логике брать тот что с меньшим током, А верно понимаю что это как раз BC660 ?
далее остаётся вопрос как умный зарядник определяет что он выполнил свою работу и можно прекратить зарядку? Т.е. будет ли один зарядник до полного заряжать разные аккумуляторы по емкости до полного?
Вернусь ненадолго к теме переделки DeWalt DCB101 с помощью .
Вчера, наконец-таки, дошли руки, и я собрал и подсоединил к заряднику вот такую схему (выделено красным):
Внутри зарядки плата со схемой разместилась следующим образом:
Испытания проводил полностью разряженным аккумулятором 20В x 1,5Ач. Время зарядки такого аккумулятора на DCB105 составляет около получаса, т.е. заряжается примерно 3-мя амперами.
В общем, схема оказалась 100% рабочей, но, к сожалению, недостаточно мощной - за 2 минуты под нагрузкой радиатор транзистора нагрелся до 100 градусов и дальнейшее испытание пришлось прекратить Короче, нужно ставить радиатор большего размера и использовать принудительное охлаждение.
В итоге, схему выпаял, восстановил разорванную дорожку и для себя сделал следующий вывод: c DCB101 овчинка выделки не стоит и лучше сразу купить DCB105, ну или продолжать таскать понижающий трансформатор.
PS Из побочных явлений работы дополнительной схемы стоит отметить немного повышенный уровень шума высокочастотного трансформатора зарядника - те самые помехи, о которых предупреждал Anat78.
Labrador написал :
схему такую уже испытывал, только на тиристоре, полевик греется сильно из-за неправильного включения, так как работает в линейном режиме. Поэтому на транзисторе выделяется 20 ватт почти а надо в импульсном с полным включением, чтобы работал бесшумно, на частоте 100кгц.
Надо Step down конверетер делать - микросхема, полевик и дроссель.
Тогда и с нагревом и с КПД всё будет хорошо - в блоках питания PFC на сотни и сотни ватт рассчитаны, а размеры мизерные.
Единственно, в БП повышение идёт до 400 В, а нам надо понижение до 120
Как увеличить ампераж чтоб быстрее заряжало ? Зарядка райоби 36 вольт
И еще внутри схема походу бмс или контролер если я в будушем заменю элементы на более емкие не будет косяков типа как с ноутбучными батареями где надо контролер перепрошивать ?
Там в батарейке огромная плата со своими контроллерами, она не даст вам ничего "ускорить"
Не мучайтесь, купите дополнительных батареек, если ждать некогда.
У меня, например, для пилы и триммера 4 батарейки, две зарядки - всегда есть заряженные.
По идее, замена элементов батарейки на более ёмкие не должна вызвать проблем - контроллер работает с напряжениями.
Но цена такой замены очень велика - 20 элементов, каждый 5-6 долларов...
Ну вы не совсем в теме я разобрал акб там самсунг инр 18650-13q, 1300 мк/ч с отдачей 15Ампер, у меня такие же в шурике бош самом первом беспатроне так они там без вентиляторов и радиаторов за пол часа заряжаются, а эта зарядка заряжает за 100 мин акб 2,6 а/ч . В этом акб 10s2 конфигурация
сталкер14 написал :
Значит теоритически можно сами банки заряжать за полчаса
А СКОЛЬКО в той батарее элементов? Каково соотношение мощности тепловыделения к площади рассеивания?
Тут 20 ячеек, внутренние на высоком токе зарядки не успеют рассеять тепло.
сталкер14 написал :
Если есть подобные которые не держут заряд куплю недорого:-) нужен корпус и плата
Это куда проще на родине купить, на ебее.
Но и там даже нерабочие - 60$, народ берёт под перепаковку.
Не проще за 90 купить рабочие?
Там три элемента да те и не нагреваются, после зарядки без изменения температуры, но когда загоняешь огромные саморезы без остановки тогда нагрелся что защита сработала
сталкер14 написал :
Родную зарядку ни как, там все по пределу и так
сталкер14 написал :
нет
Valmemst написал :
Значит, больше повышать ток для этих банок нельзя. Либо радиатор, либо принудительный обдув нужен.
можно
Данную батарею 2,6ач 36в можно заряжать током до 3 ампер не боясь перегрева (чуть меньше часа получится ) Для такого быстрого заряда проще собрать зарядное из 2 контроллеров всего и блока питания на 42 в
Но можно и просто купить модельную зарядку на 10s
этот комплект купил недорого для электрофикации электровелосипеда т.к емкость маленькая хочу в пути где нибудь подзарядить поэтому хочется это время уменьщить и по мере уменьшения емкости перепаковать в будушем на 3 амперные банки если к тому времени будут более емкие то соответственно на них
