#5444495
Anat78 написал :
где моя постоянная подпись?
Спасибо.
Да тут не только подпись, я вот и сообщения свои редактировать не могу.
PS: Заработало.
Правильно понял, менять только конденсатор 680/4=~170mf 400A
А транзистор/ы?
Anat78, I heard that after the processing to 230V DC18RC T exploding battery that true?
aspandar написал :
А транзистор/ы?
Правильно 200мкФ
Транзистор чтобы знать менять или нет надо знать какой стоит, они ставят разные все время
marko25 написал :
Нет акб не может взорваться, это невозможно.
Одна из причин невозможности это то что 18650 выдерживают длительный нагрев в 150 градусов без взрыва
транзистор рядом с конденсатором - P11NK50Z 7SAEJ VW PHL 131
в середине - STTH2003CT 7SABX VU RH1 213
Anat78, So the charger converted to 230 (dc18rc t) is safe for battery?
Пришел зарядник Dewalt DCB112 на 220 вольт. Вскрывать/фоткать?
И кто физически за вознаграждение в Москве поможет с ремонтом DCB101, был "адаптирован" только заменой емкости, грелся. При снятии акка при включенном питании лекий хлопок, признаков жизни не подает.
marko25 написал :
все верно
aspandar написал :
всего 500 вольт а это мало, менять надо
800в
Поставил и .
Все живет.
Спасибо!
Всегда пожалуйста
Во включенном состоянии БЕЗ аккумулятора жужит.
С аккумулятором - тишина.
Какие будут соображения/предложения?
Имхо так быть не должно, хотя на 110 я его не включал, не слушал...
aspandar написал :
Скорее всего, гудит дроссель на входе первички. Можешь его закоротить, немного ухудшишь сглаживание. Если он - поменяй с любой техники, у них посадочные стандартны.
это не дроссель
это кривая склейка трансформатора
можно доклеить, но проще забить, на работу не влияет
слушаю с пристрастием... что жужит/зудит непонятно, не определяется конкретный источник.
вот с акком - не жужит ваще. почему интересно?
aspandar написал :
потому что форма импульса другая под нагрузкой
Anat78, Do you know how to convert (to 230V) Dewalt DCB106?
Thank You
marko25 написал :
Thank You
I need only replace the capacitor to 400V 22uF?
marko25 написал :
так же как и 107
marko25 написал :
лучше 47 мкФ и для защиты также можно поставить термистор и варистор
Anat78, thank you, I removed also the resistor r10 r24, I read in this forum, all be okay?
marko25 написал :
да все верно сделали
Anat78, ok thank you
Anat78, I need information, how convert dewalt DC9310 to 220V, thank you!
Из решений в лоб - стандартная процедура, заменить большой конденсатор с 200В на 400В и проверить силовой транзистор на радиаторе на предмет напряжения. Вот ссылка на фотки. Честно говоря, совершенно не понимаю смысл брать Ni-MH инструмент - не работа, а мученье сидючи у розетки. При практически сопоставимых ТАМА ценах, особенно учитывая дешёвые Б\У и рефарбишед варианты.
У вас там мастерская по ремонту ?
Anat78, da
I have problem, in my charger I do not have resistors
А эти резисторы не обязательно ставить, они просто разряжают электролит, чтобы при разборке никого не убило
Anat78, Okay So I need only to replace capacitor to 47uF 400V ?
да и проверить транзистор
Anat78, In my Dc18Rc S resistor burn R115, do you know how much has ohm /W?
Добрый вечер! Помогите с зарядкой ryobi p118. Перепаял по инструкции, как здесь советуют ( конденсатор 33/450V. Транзистор IRFBE30. Варистор откусил. После включения, зарядка завелась (постоянно горит красная лампа), но когда вставляю аккум, моргает красная лампа и один раз вспыхивает зеленая, затем раз 5 красная и снова один раз зеленая. Когда загорается зеленая, слышен щелчек. Подскажите, в чем может быть проблема?
ни у кого нет идей, почему не заряжает аккум?
