leon-q
leon-q
Обнинск
11.01.2012 в 23:23:47
Накрылся движок в стармиксе 1450. Распотрошил , достал двигатель , на дижке написано 1400 Вт аметек ( это о том , что на пятидесятилитровых стоят всетаки двигатели 1400 Вт , а не 1200Вт ( он и по габаритам чуть выше )) Думал сам дурак ,купил пылесос на барахолке по обьявлению . Когда привез домой посмотрел внутрь , немного охренел от количества мусора ( работали наши братья меньшие ) Распотрошил весь , вплоть до двигателя . Помыл, пропылесосил, отчистил ,собрал - стал как новый .Проработал он где-то месяца три -четтыри и сдох. Опять разобрал , пытаясь определить чёита оно не работает ,разогнул усики удерживающие щетки и попытался их выдернуть - хреасдва, пришлось тащить пассатижами со всей дури за токоподводящий тросик. Думал там все пылью забилось и закоксовалось. Оказалось все проще: такое ощущение ,что щетки сделаны на конус ????????? На самом деле снизу припаян контакт от статора и щетка за него зацепилась ( правда и щетки сделаны ну совсем уж в притирку) Короче щетки зависли и ротор прогорел .Купил двигателль на 1200 Вт аметек ( тема тут как-то поднималась ) за 1600 рублей -оказался короче акурат на 200 ват. Похоже корпус шлепают один , а движки втыкают разные. На рынке курил колено канализации на 80 мм. , выковырял оттуда прокладку - встала как родная выбрав как раз недостающую высоту.Все собрал взад : ))) . Стал работать как новый. Субъективно недостаюшие 200 Вт . незаметны. И забыл ............................ Неделю назад сдох второй пылесос на 1400 Вт . Разобрал . Распотрошил двигатель и офонарел - ТА ЖЕ ХРЕНЬ :mad: со щетками . Разница покупок пылесосов лет пять ,а дефект один.Протседура замены была такая-же . Теперь собираюсь разобрать свой новый перманент на предмет ревизии щеточного узла ( дабы не доводить до егойного катарсиса ). Господа -товарищи форумчане !!!!!!!!!!!! Берегите пылесосы , тудыть их через качель . Может кто знает где взять роторы на движки 1400 вт аметек очень уж хочется попытаться реанимировать их. (Крайне любопытно )
n-p-n
n-p-n
12.01.2012 в 00:03:20
leon-q написал : Берегите пылесосы , тудыть их через качель
да уж! Спасибо за сигнал!
Tipchic
Tipchic
Сургут
12.01.2012 в 04:17:20
Хм. По моему это попадает под определение " брак производителя". Пусть отзывают всю серию.
alex_k
alex_k
12.01.2012 в 11:03:45
leon-q написал : Неделю назад сдох второй пылесос на 1400 Вт . Разобрал . Распотрошил двигатель и офонарел - ТА ЖЕ ХРЕНЬ со щетками
фото узла крупно можете сделать.
Сколько примерно отработал второй пылесос?
leon-q
leon-q
Обнинск
12.01.2012 в 19:02:14
Пылесос отработал лет пять в режиме - без мешка . Причем фильтры стоят родные. Фото попробую сделать , надо только до гаража добраться . Конструкция щеточного узла двигателей на 1200 Вт несколько иная - щетка ходит в пластиковом стакане, а на 1400 Вт - в латунном и снизу в самой гильзе есть заусенец ( причем во всех ) . Честно говоря пылесосами доволен несмотря на такой вот косяк .
RRT
RRT
13.01.2012 в 03:06:33
leon-q написал : надо только до гаража добраться
Если Вы храните пылесосы в неотапливаемом гараже,это очень,очень плохо из-за влажности,перепадов температур коллекторы инструментов окисляются щётки теряют нормальную работоспособность,внутри инструмента начинаются процессы корозии(ржавчина) и аншлюз ему... Опыт показал дешевле и надёжнее аренда небольшого помещения,или если уж никак то инструмент оборачивается в 2-5 мешков полиэтилен например из под быт мусора и при заносе в отапливаемое помещение ему нужно постоять немного
leon-q
leon-q
Обнинск
13.01.2012 в 19:44:41
Нет , пылесос вообще не хранится - он все время на работе. Это двигатели сгоревшие в гараже ( вроде бы уже не нужны , а жаба душит выкидывать , авось когда пригодятся = ))))) )
alex_k
alex_k
14.01.2012 в 11:42:08
leon-q написал : Пылесос отработал лет пять в режиме - без мешка .
а в моточасах скротко пимерно вышло. ? У меня за лето примерно 20-30часов и с сентября около 200 часов. Щетки у него через сколько смотреть менять нужно ?
Tipchic
Tipchic
Сургут
14.01.2012 в 15:48:15
alex_k написал : Щетки у него через сколько смотреть менять нужно ?
На форуме проскакивала цифра 800 часов. Это смерь щеток и якоря.
leon-q
leon-q
Обнинск
14.01.2012 в 19:37:11
А Вы не могли бы описать симптомы смерти щеток по внешнему виду ????????????? :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
14.01.2012 в 21:26:36
Щетки стачиваются, коллектор якоря тоже. При использовании бронзографитовых щеток ресурс подгоняется примерно к 1:1.
