sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
18.01.2012 в 19:31:34
Здравствуйте! Нужен совет.
У фрезера Интерскол ФМ-32/1900Э http://www.vseinstrumenti.ru/frezer_interskol_fm-32_1900e.html в паспорте написан максимальный диаметр используемых фрез 32мм. Как думаете чем это обусловлено: мощностью двигателя 1900 Вт или отвестием 35мм в патрубке для пылесоса?
Просто хотел приобрести дисковые фрезы Энкор с опорным подшипником для того чтобы делать пазы в кромках ЛДСП под набивной ПВХ кант, а оказалось что у них все такие фрезы диаметром 50мм. Получается что такие фрезы использовать нельзя. Есть подходящие фрезы у Bosch 32мм, но уж больно дороги по сравнению с Энкоровкскими.
Вот теперь думаю, то ли брать фрезы Bosch, то ли поменять фрезер в магазине на более мощный например Интерскол ФМ-67/2200Э, благо что аппарат купил только 4 дня назад. Как думаете потянет ли ФМ-67/2200Э дисковые фрезы на 50мм или не стоит заморачиваться? На официальном сайте Интерскола http://www.interskol.ru/catalog/derevoobrabotka/frezernaya_mashina.html почему то не указан максимальный диаметр фрез для ФМ-67/2200Э.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
18.01.2012 в 19:39:12
И еще вопрос: у ФМ-67/2200Э штанги ходят во втулках или тоже прямо в литье как у ФМ-32/1900Э ?
middleman
middleman
Эксперт
Тюмень
18.01.2012 в 20:31:04
Кант потянет даже с меньшей мощностью аппарат. я например 16 мм лдсп кант делал с помощью 1100 ваттного. Там же дисковая фреза а не какая нибудь фигурная. Мощности меньше требует. Вообщем если для канта я бы посмотрел что нибудь полегче. Тут главное чтобы четко работала точная настройка глубины. На миллимерт промажете - уже бортик канта не зайдет как положено на пласть. Да даже кромочником думаю ватт на 600 эти пазы под канты резать можно спокойно. Думаю что производитель имел в виду полнотелую фрезу когда указывал максимальный диаметр. Дисковую фрезу - потянет не вспотев и менее мощный фрезер. Но вообще подумайте, на 1900 ИС было много нареканий на биение вала , на кривые цанги и т.д. Имхо не лучший выбор вообще. Вам точно нужна 50 мм фреза для канта? Если 16 мм лдсп то там просто ни к чему такой глубокий паз. Меньший диамерт вполне справится с этим пазом. Поищите например фрезы Глобус если бош дорог а энкора нет подходящего.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
18.01.2012 в 20:54:27
Фрезер универсальный для начинающего :) В основном пока планируется для обработки криволинейных деталей из ЛДСП по шаблону и пазование кромки под ПВХ кант. В дальнейшем и фигурными фрезами по дереву планирую поработать.
middleman
middleman
Эксперт
Тюмень
18.01.2012 в 21:00:02
sam-s-usam написал : Фрезер универсальный для начинающего
есть мнение что для начинающего надо брать получше. Чтобы разочарование не постигло... я вот взял сдуру фиолента 1100 , так пришлось к нему киянку докупать чтобы опускать поднимать по стойкам. Сейчас разочарован и смотрю на более другие фрезеры.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
18.01.2012 в 21:39:27
middleman У меня нет подклинивания на штангах, ходит хорошо и поджимается сам при отпускании стопора, так как он подпружинен. В магазине внимательно все смотрел. Биение и прочие тонкости конечно в магазине не проверишь. Если менять на профи, то самый доступный аналог по мощности Makita 3612C. По моему отличный аппарат, только смущает немного что моделька старовата.
middleman
middleman
Эксперт
Тюмень
18.01.2012 в 22:22:30
а я вот повертел бывшие фройдовские фрезеры ныне интерсколовские ФМ-62, ФМ-67 - очень даже впечатлили по качеству исполнения. Думаю при цене в 6 - 6.8 тыр вполне достойные конкуренты маките ?
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
19.01.2012 в 19:46:04
middleman Думаю да. А есть у кого ФМ-62 или ФМ-67 в наличии? Нужен снимок подошвы - вид снизу и копировальной втулки тоже. К ним похоже копировальные втулки отдельно продаются. В магазине "Все инструменты" точно видел. А вот у ФМ-32 есть одна копировальная втулка 21мм в комплекте, но на этом и все. Отдельно других под него нет - фрезер бытового уровня. Хотя, если фрезами с опорными подшипниками пользоваться, то эти втулки на фиг не нужны.
ERV
ERV
Железногорск
19.01.2012 в 21:15:48
sam-s-usam написал : Думаю да. А есть у кого ФМ-62 или ФМ-67 в наличии? Нужен снимок подошвы - вид снизу и копировальной втулки тоже.
У ФМ-67 в комплекте нет копировальной втулки, это объяснимо - он позиционируется как столовый, там втулка - как коту сандали. На вудтулзе вроде обсуждали, что места под втулку у 62/2200 и 67/2200 одинаковые, Ф=68 мм.
SERGUN
SERGUN
19.01.2012 в 23:23:23
sam-s-usam написал : поменять фрезер в магазине на более мощный например Интерскол ФМ-67/2200Э, благо что аппарат купил только 4 дня назад.
И это будет самым верным решением. Надо брать лучшее, г и в африке г. В последующем захочется ещё что то мастерить, поставить в стол, а он у Вас уже есть. А это захочется точно. Знаете как будет приятно?
bastet
bastet
Сосновый Бор
20.01.2012 в 01:35:19
sam-s-usam написал : Здравствуйте! Нужен совет.
Отверстием в патрубке для пылесоса.
