#2860960
досталась болгарка макита 9528nb не подделка сделано в англии
2005 года на ней небыло щеток, сквозь отверстия для них разглядел что отлетели 3 ламели подряд по-видимому менять,
  • трещина на корпусе редуктора вроде не критичная шестерни изношены не сильно смазка густовата,
    вопрос
    1.нужно ли менять статор на нем 2 царапины на обмотке на 2 проводках по одной на ближней к редуктору стороне?
    2.хочу добавить плавный пуск и/или регулятор оборотов поправьте если для 750ватт это издевательство. какую электронику можно добавить от новых машин?
Якорь+статор+кнопка=?
Не проще купить новую?
1) смотря какая глубина царапин на проводе. если не глубокие то покрыть лаком
2) плавный пуск штука хорошая. при случайном включении есть время отреагировать
mike22 написал :
вопрос
1.нужно ли менять статор ...
Покажите
SMAIL написал :
mike22 написал :
SMAIL написал :
mike22 написал :
mike22 написал :
Разбег 10 м, бросок в мусорный бак.
Новая ушм со сходными ТТХ стоит около 2 т.р.
вот фото, серая коробочка это фильтр помех?
нет кнопку не надо менять она рабочая
Если вы о вмятинах на статоре, то думаю не критично, если провода не перебиты. Статор перемотанный, может быть и его нужно менять. собирайте, только щётки ставте фирменные, 411.
mike22 написал :
Это конденсатор, служит для фильтрации
Ох ё... .
Вообще то выбросить стоило.
Все это из разряда "хочется поковыряться".
Но если уже ротор купили... тогда собирайте, юзайте.
Помойте детали только хорошенько, железо редуктора особенно.
И смазку лучше макитовскую.
Трещину можно эпоксидкой специальной зашпаклевать.
ВСЕМ спасибо!, пока собрал так работает не греется, редуктор перетрясать - надо запчастей покупать, даже подшипник непоменял который ближе к редуктору есть люфт но очень маленький аллюминиевый корпус редуктора стоит 180 руб наверное лучше заменю, с ротором интересно вышло в макита-сервисе назвали сумму 2500, пошел на рынок таже песня 2500 но еще и без их интереса, с рынка отправили в другой сервис там на эту болгарку запчасти вообще все есть ротор 650 руб. статор 370 руб. дома в интернете посмотрел на эту мшу есть два артикула один просто ротор -2500 а есть ротор для 9528/9527 он и в инете стоит 630. вот так вот
а плавный пуск присмотрел от интерскол 125/1100 но пока артикул запчасти не нашел, подскажите если п/пуск расчитан на 1100 ватт то 750 он дольше раскручивать будет или быстрее,
vasof, а по чему думаете что статор перемотанный?
вот фото его
mike22 написал :
Я не думаю я уверен. У фирменного статора обмотка полностью обмотана защитной лентой. По поводу артикула, макита выпустила замену старому якорю 517173-7 новый 517308-0 он и дешевле ( хотя на Украине цена сказочная). У кого старые остались может 2500 вам и говорили.
спасибо vasof,
mike22 написал :
Так выглядит оригинал
mike22 написал :
спасибо vasof,
Та нема за шо
P.S.Старый ваш якорь кстити тоже перемотан.
vasof написал :
Как то неважненько выглядит. Воду в ведре грели с помощью статора?
Toolman написал :
Да может быть и грели. В гараже нашёл среди хлама.
