Добрый день.Посоветуйте плиз какой электро инструмент понадобится при ремонте 3-ки в доме п44т?Хотелось бы не покупать дорогой так как нужен всего на 1 ремонт квартиры.(перенос подразетников,штрабление,и.т.д.)
12.02.2012 в 08:28:40
12.02.2012 в 08:53:56
room написал : Добрый день.Посоветуйте плиз какой электро инструмент понадобится при ремонте 3-ки в доме п44т?Хотелось бы не покупать дорогой так как нужен всего на 1 ремонт квартиры.(перенос подразетников,штрабление,и.т.д.)
Здравствуйте. Экстрасенсов нет - подумайте сами, что будете делать - от этого и инструмент. Наверняка шуруповёрт и 3хрежимный перфоратор. Далее по желанию.
12.02.2012 в 09:01:10
Маленькая болгарка понадобится, если штрабить собираетесь. И не только штрабить, но и плитку порезать и еще множество других применений.
12.02.2012 в 11:01:13
самое главное это какой бюджет у вас на инструмент? Какие работы будут? примерный список для кап ремонта: 1) Дрель 2) Перфоратор 3) болгарка 4) шуруповерт 5) лобзик
12.02.2012 в 11:35:53
Anat78 написал : примерный список для кап ремонта: 1) Дрель 2) Перфоратор 3) болгарка 4) шуруповерт 5) лобзик
а зачем для ремонта в панельном доме дрель?
12.02.2012 в 12:30:27
Eddy21 написал : а зачем для ремонта в панельном доме дрель?
Замешивать строительные смести, очевидно.
12.02.2012 в 12:33:58
Шестой написал : Замешивать строительные смести, очевидно.
перфоратор с этой задачей не справится?
12.02.2012 в 12:35:30
тогда надо уточнить, что это должна быть либо низкооборотистая, либо двухскоростная, и вообще это можо сдлать перфоратором, на один ремонт это будет не страшно
12.02.2012 в 13:03:36
room, Вы готовы резать стены болгаркой без пылесоса? Объём такой пыльной работы зависит от громадья Ваших планов. Я не знаю особенностей П-44Т, а в классическом П-44 не составляло особой проблемы перетянуть медь по тем же каналам, по которым был протянут алюминий. Если санузел не совмещался, то выгодно было установить электрощит в ту стену туалета, которая примыкала к вентиляционному стояку. Опускать выключатели можно сверлением каналов длинным сверлом под малым углом к стеновой панели. Выбор инструмента всё же стоит начать с электрических разговоров в профильном разделе этого форума. Стоит оценить и степень одноразовости инструмента. Жизнь, она длина и содержит неожиданные повороты.
12.02.2012 в 13:27:14
Вот мой "малый джентльменский набор": 1) перфоратор SDS-plus трёхрежимный, 2) дрель маленькая, 3) дрель для тяжёлых работ, 4) дрель-шуруповёрт аккумуляторная, 5) болгарка с регулировкой скорости, 6) лобзик электрический, 7) пылесос. Если кто-то считает, что без какого-либо пункта можно обойтись - верить этому человеку не стоит. Потому как получится не работа, а испытание на терпеливость. Которое надоест очень быстро почти всем :). И подробнее по пунктам. Перфоратор обсуждать нечего. Он должен быть. Маленькая дрель на подхвате, чтобы не переставлять постоянно свёрла-биты-мешалки - оно, знаете ли, просто бесит. В качестве тяжёлой дрели однозначно Фиолент 9-16-2РЭ - и растворы мешать, и металл толстыми свёрлами и гипс с деревом коронками. Аккумуляторная дрель - ну просто чертовски удобная штука для заворачивания шурупов. Вместо болгарки посоветую полировальную машинку Sparky PMB 1200CE. Только докупить к ней защитный кожуж 125 или 150 мм от болгарки Спарки. Скорость маленькая, поэтому металл режет медленнее. Но зато стены штробить алмазным диском или деревяху какую шлифануть наждаком - пыли несравненно меньше. Лобзик - не сказать, что очень сильно нужен, но заменить при установке кухонной мебели, например, нечем. Да и пилки дёшево стоят, не жалко новые покупать. Так что ламинат или доску паркетную - тоже им. Пылесос лучше строительный. Сойдёт и обычный бытовой, но хлопотно с ним будет. Погореть ему - раз плюнуть. Пылью забивается мгновенно, или засосёт обрезок профиля гипсокартонного, или плитки керамической обломок - и капут.
12.02.2012 в 13:50:19
Брейгель написал : 1) перфоратор SDS-plus трёхрежимный, 2) дрель маленькая, 3) дрель для тяжёлых работ, 4) дрель-шуруповёрт аккумуляторная, 5) болгарка с регулировкой скорости, 6) лобзик электрический, 7) пылесос. Если кто-то считает, что без какого-либо пункта можно обойтись - верить этому человеку не стоит.
:) как забавляет подобная категоричность.
А где в списке дрель для средних работ и дрель-просто дрель, а то как-то маловато дрелей?
